查看: 8199|回覆: 16
[電腦週邊] 筆電用15.6"LED面板破屏,拆來看看
發表於 2014-2-12 20:50:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一片筆電用15.6" LED背光面板破屏..沒看過LED面板長什麼樣,我想應該有人也沒拆過,看過吧..那就拆
來看看~~    (幾張照片有些模糊,請多見諒!)
正面與背面與一般CCFL背光的面板沒啥差別....
CCFL背光的面板有多一條"尾巴"....接高壓板的接頭,LED面板沒有
此LED面板的型號:B156XW02   友達光電出品~~
B156XW02面板運作程序方塊圖:解析度為1366X768
規格書標明這片面板吃3.3V電壓
屏線為40 pin,包含LVDS定義及LED背光模組供電...
LED燈條點亮...熄滅...暗...亮..等等功能藉由這條排線來控制~~
繼續拆下去...看看..面板裂成這個樣~~
...終於看到LED燈條了...
附上面板規格資料供參考......... datasheet.pdf (724.85 KB, 下載次數: 31)
發表於 2014-2-12 23:25:39 | 顯示全部樓層
破成這樣,還有救嗎?
發表於 2014-2-13 00:12:32 | 顯示全部樓層
小弟是把燈條拆下圈在放大鏡上
這樣就有燈光了XDD
發表於 2014-2-13 01:10:29 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2014-2-13 12:12 AM static/image/common/back.gif
小弟是把燈條拆下圈在放大鏡上
這樣就有燈光了XDD
請問電壓是要給多少??
知道號電流嗎?
發表於 2014-2-13 01:18:00 | 顯示全部樓層
要參考面板規格的資料@@
 樓主| 發表於 2014-2-13 09:10:41 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2014-2-13 01:10 AM static/image/common/back.gif
請問電壓是要給多少??
知道號電流嗎?
手上沒實物可測量..按規格書載明為6~21V,這範圍應該是夠寬了,筆電如果用變壓器,電壓輸出有19V,如果用電池..也有個12~14V電壓輸出;至於耗電流多大??很抱歉,請恕小弟不是很瞭解..
 樓主| 發表於 2014-2-13 09:12:05 | 顯示全部樓層
太平天狗 發表於 2014-2-12 11:25 PM static/image/common/back.gif
破成這樣,還有救嗎?
不行了..破鏡無法重圓,丟了它吧~~
發表於 2014-2-13 09:19:17 | 顯示全部樓層
我已拆過一台12.1吋破屏的LED筆電面板
發表於 2014-2-13 18:01:31 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-2-13 09:19 AM static/image/common/back.gif
鈉燈條有點看看嗎?
上次跟您拿的37"電視燈條~~好像要30~36V以上才可以點!
沒這麼大的變壓器。
發表於 2014-2-13 18:05:35 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2014-2-13 06:01 PM static/image/common/back.gif
鈉燈條有點看看嗎?
沒這麼大的變壓器。 ...
上次那個燈條印像中昰21V至26V的樣子
那款12.1吋燈條當初拆下來有試點過很正常
發表於 2014-2-13 18:43:43 | 顯示全部樓層
小弟是把燈條拆下圈在放大鏡上
這樣就有燈光了XDD
裝機車頭燈處當晝行燈行嗎?
發表於 2014-2-13 23:44:34 | 顯示全部樓層
敬佩你有科學家的精神
發表於 2014-2-14 09:00:12 | 顯示全部樓層
santen 發表於 2014-2-13 06:43 PM static/image/common/back.gif
裝機車頭燈處當晝行燈行嗎?
可以~但防水跟散熱-背後有個面板固定坐。
發表於 2014-2-14 09:01:35 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-2-13 06:05 PM static/image/common/back.gif
那款12.1吋燈條當初拆下來有試點過很正常 ...
我的是1A 快切到30V才有點亮。
LED面板LED燈條您知道多少嗎?
希望如面板電壓,不要有偷偷升壓。
發表於 2014-2-14 09:13:31 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2014-2-14 09:01 AM static/image/common/back.gif
我的是1A 快切到30V才有點亮。
LED面板LED燈條您知道多少嗎?
LED面板通常都有升壓
單用面板電壓應該無法驅動
發表於 2014-2-14 09:21:19 | 顯示全部樓層
tseryow 發表於 2014-2-14 09:13 AM static/image/common/back.gif
LED面板通常都有升壓
單用面板電壓應該無法驅動
本來的想法!
LED用並聯的這樣可以避免一顆壞掉全部壞。
看樣子在製程上串聯,這樣比較像燈條。但壞一顆就整條暗。面板也會變成NG
有事過想說15"電壓比較低。
發表於 2014-2-14 09:41:36 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2014-2-14 09:21 AM static/image/common/back.gif
本來的想法!
看樣子在製程上串聯,這樣比較像燈條。但壞一顆就 ...
通常LED BAR是串幾顆成一組 然後在並聯
所以單一顆壞掉 只有那一串不亮
不過點起來看也是有一區段會較暗
這台15.6"LCD小弟公司有幫客人改裝過
印象中單獨驅動要27.5V以上
GMT+8, 2026-11-25 02:30 AM , Processed in 0.041362 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
