查看: 8879|回覆: 14
[問題求助] HD-37X01 開機停在Welcome LOGO幾秒鐘‧又跳回待机紅燈
發表於 2014-2-8 16:56:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kiki789 於 2014-2-8 07:16 PM 編輯
Heran HD-37X01開機停在Welcome LOGO幾秒鐘‧又跳回待机紅燈.24c32己更換無效.電容也換了請問各位先進如何?  謝謝.
電源板供電正常
發表於 2014-2-8 19:06:30 | 顯示全部樓層
電源板電壓輸出有穩定嗎?
 樓主| 發表於 2014-2-8 19:29:52 | 顯示全部樓層
電源供電正常 謝謝
發表於 2014-2-8 20:25:53 | 顯示全部樓層
主機板壞~~~至於哪裡~需要查喔
發表於 2014-2-9 04:13:21 | 顯示全部樓層
負載有問題 跳保護啦
發表於 2014-2-9 08:03:29 | 顯示全部樓層
如斷開T-CON或高壓板的話還會嗎?
 樓主| 發表於 2014-2-9 08:46:45 | 顯示全部樓層
Heran卡拉OK系列HD-37X01 HD-37U32都有相同問題,開机卡在WELCOME LOGO後當机.?  未解?
  T-con .HV  OK
發表於 2014-2-9 09:40:25 | 顯示全部樓層
kiki789 發表於 2014-2-9 08:46 AM static/image/common/back.gif
  T-con .HV  OK   ...
OSD 正常嗎?
修正軔體看是否能改善?
這篇就是軔體的問題,最後是由原廠軔體修正就好了!
http://bbs.pigoo.com/thread-45086-1-1.html
發表於 2014-2-9 10:57:55 | 顯示全部樓層
  T-con .HV  OK   ...
小弟之見:
在下認為,不要一直想要明牌,
自已先動手查查看…
你看看它的動作,是已經啟動的了,
一定是有地方(明牌)電壓不夠穩定~
才讓它無法再走到下一步(顯示畫面)~
自己查…雖耗時,但是可以融會貫通,
即使其他廠牌的故障,也可以依此而解~
發表於 2014-2-9 18:18:02 | 顯示全部樓層
要看POWER ON線路的零件有沒有問題.
我己經遇到很多台這種狀況了.
發表於 2014-2-9 20:16:45 | 顯示全部樓層
我有一台
功力不過.還躺在那裡
發表於 2014-2-10 01:23:37 | 顯示全部樓層
  T-con .HV  OK   ...
為啥卡拉OK  ...為啥不開...
裝上不是卡拉OK...一樣主板一樣可開機
自己找問題...在細節
發表於 2014-2-10 20:42:32 | 顯示全部樓層
58分內,修不起來對不起自己...:sam59
發表於 2014-2-10 22:37:52 | 顯示全部樓層
遇到这样的故障机,首先要确认主机板的各种供电是否正常,特别
要注意检查主芯片的内核电压。如果都正常,就先易后难,用简单的方法
处理;
先用香蕉水洗,再用热风筒吹主芯片、存储器等。曾经这样处
理过可几台不能开机的,都OK。
再不行就要效虑到软、硬件了。
發表於 2014-2-11 12:48:52 | 顯示全部樓層
有示波器 因該就可抓到問題了
小電容注意一下   尤其10u?!!!!!
GMT+8, 2026-11-19 10:02 AM , Processed in 0.027082 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
