查看: 6486|回覆: 14
請教先進這是多少穩壓管 謝謝
發表於 2014-2-3 00:43:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
感謝
發表於 2014-2-3 02:12:15 | 顯示全部樓層
會是7.2V嗎?
發表於 2014-2-3 08:35:53 | 顯示全部樓層
SMD哇沒法度...
發表於 2014-2-3 09:05:00 | 顯示全部樓層
可能是3.9V.請參考如下:
udzs3.6b-udzs36b_rohm.pdf (138.24 KB, 下載次數: 46)
 樓主| 發表於 2014-2-3 14:04:49 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2014-2-3 02:12 AM static/image/common/back.gif
會是7.2V嗎?
macliu 大
和我一樣
一半是用猜測的
但應該不是
 樓主| 發表於 2014-2-3 14:06:44 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-2-3 08:35 AM static/image/common/back.gif
SMD哇沒法度...
版主
我也是(猜)沒法度ㄚ
 樓主| 發表於 2014-2-3 14:11:11 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-2-3 09:05 AM static/image/common/back.gif
可能是3.9V.請參考如下:
ciko.ciko 老師
可能不是3.9V
我查不到這樣資料
感謝
發表於 2014-2-3 15:04:44 | 顯示全部樓層
這是使用在什麼產品?
可以把周邊的電路畫一下,以助釐清.
 樓主| 發表於 2014-2-3 23:18:54 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-2-3 03:04 PM static/image/common/back.gif
這是使用在什麼產品?
可以把周邊的電路畫一下,以助釐清.
scottwang 版主你好
這是變瀕馬達基板.小弟還再測試中
感謝
發表於 2014-2-4 00:44:33 | 顯示全部樓層
鄧金龍 發表於 2014-2-3 02:11 PM static/image/common/back.gif
ciko.ciko 老師
可能不是3.9V
我查不到這樣資料
這是其中摘錄,不同廠牌的代號,其意義可能不同.
 樓主| 發表於 2014-2-4 01:57:50 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-2-4 12:44 AM static/image/common/back.gif
老師您好
小弟瞭解.目前還再測試
但有可能是18v
感謝提醒
發表於 2014-2-4 02:44:31 | 顯示全部樓層
它的前面跟後面是?
發表於 2014-2-7 11:47:20 | 顯示全部樓層
修理真難賺
一家一規格搞死維修人員
發表於 2014-2-8 18:35:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fix2010 於 2014-2-8 06:36 PM 編輯
这个好办。如果没坏的话,可以拆下来用一个稳压电源自零逐步升压,同时看电流达5、6mA左右、电压上升减慢时的电压即大致的稳压值。
 樓主| 發表於 2014-2-9 00:58:51 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2014-2-8 06:35 PM static/image/common/back.gif
这个好办。如果没坏的话,可以拆下来用一个稳压电源自零逐步升压,同时看电流达5、6mA左右、电压上升减慢时 ...
fix2010 同志
是壞的.無法量
又查無資料
只能用猜測
GMT+8, 2026-11-25 08:13 PM , Processed in 0.026906 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
