查看: 7108|回覆: 8
[電子儀表] 請電容表可以代替電感表用嗎
發表於 2014-1-24 16:31:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟好奇的是電容表跟電感表都是利用頻率測量,可否用電容表量電感,再用換算算出電感值
因為小弟都是修感情的,為此特別買電感表實在有點划不來
發表於 2014-1-24 17:01:30 | 顯示全部樓層
修感情的!可能要去愛情公寓歐V V
發表於 2014-1-24 17:07:37 | 顯示全部樓層
稍微好一點的電表就能測電容啦!
1000~1500的三用點表就OK了
 樓主| 發表於 2014-1-24 17:13:17 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2014-1-24 05:07 PM static/image/common/back.gif
稍微好一點的電表就能測電容啦!
1000~1500的三用點表就OK了
小弟是用電容表當電感表用,因為線圈間短路時,3用表量出來不是開路,除非有原始線圈阻抗數據,否則故障點只能用換零件來抓
小弟的野狼內仁就是靠原廠手冊才抓到故障點,但是一般的馬達哪來手冊參考
發表於 2014-1-24 17:15:20 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2014-1-24 05:13 PM static/image/common/back.gif
小弟是用電容表當電感表用,因為線圈間短路時,3用表量出來不是開路,除非有原始線圈阻抗數據,否則故障 ...
sorry~~~看顛倒~~(哈)
以為你是買電容表
你在哪呢?
發表於 2014-1-24 17:32:56 | 顯示全部樓層
因為電感器阻值較低(類似短路的導線),此相當於一顆無限大容量的電容器,所以會遠超出電容表的量測範圍,故量不到其中的電容量的數值(out of range).
發表於 2014-1-24 23:37:57 | 顯示全部樓層
可以準備
1.示波器或高階數位電表
2.訊號產生器
3.可變電阻
將"可變電阻"與"未知電感"電壓相等
套用公式1/(2pi*f*r)既可以求出電感數值
詳細可参考
發表於 2014-1-25 02:26:09 | 顯示全部樓層
晶體測試儀,搞定你的問題,還多加很多功能,價格也不高,團購應該是還有機會吧?
發表於 2014-2-15 00:40:22 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-1-25 02:26 AM static/image/common/back.gif
晶體測試儀,搞定你的問題,還多加很多功能,價格也不高,團購應該是還有機會吧? ...
晶體測試儀
可以量電感?
GMT+8, 2026-11-27 10:44 PM , Processed in 0.019145 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
