查看: 21400|回覆: 54
(請益)如何用示波器與信號產生器量測電感
發表於 2013-12-15 21:15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 winrar070 於 2013-12-15 11:32 PM 編輯
目前已知感抗公式XL=2PI*F*L
那可以利用訊號產生器產生1K~100K正旋波做輸入
然後拿已知電阻與未知電感串連
用示波器量取分壓數值
來求未知電感數值
這樣行的通嗎?
訊號產生器->R->L->GND
                         I
                    示波器
發表於 2013-12-15 21:54:48 | 顯示全部樓層
個人感覺可行,但電感兩端電壓與輸入頻率成正比,需作讀值修正,在不計負載效應下,可拿幾個已知數值的電感當參考元件,實際測試並修正偏差來源.
發表於 2013-12-15 23:01:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2013-12-17 12:30 PM 編輯
Coil Inductance, Measurement and Calculation - 線圈電感,測量和計算的影片.
Measuring Inductance - 電感的測量.
Inductance Online Calculator - 電感線上自動計算器.
 樓主| 發表於 2013-12-16 00:25:49 | 顯示全部樓層
to ciko.ciko老師:
小弟在10khz@r=1k與1khz@r=100下
同顆電感所測出電壓換算過來的值均不同
小弟這邊也沒有已知電感可以做標準
to scottwang大:
根據您提供的連結,小弟必須調整頻率
讓已知電阻與未知電感相同電壓
然後再用已知電阻換算程電感值
這樣對嗎?
如果已相同頻率下,測出電感與電阻的電壓
為R=3VP@L=1VP,已知R=1K@F=10KHZ
換算阻值為333R,那麼
XL=(1000*1.73)/6.28*(10KHZ/1000)
=1730/62.8=27.54uH
這樣算對嗎?
發表於 2013-12-16 00:35:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2013-12-16 07:29 AM 編輯
winrar070 發表於 2013-12-16 12:25 AM static/image/common/back.gif
to ciko.ciko老師:
同顆電感所測出電壓換算過來的值均不同
"小弟在10khz@r=1k與1khz@r=100下
同顆電感所測出電壓換算過來的值均不同",你可能已碰到我說的負載效應問題,100歐姆的電阻值顯然已偏小,與信號產生器(即使使用OPA當buffer)產生了負載效應.(在不過載情形下,需計算SG的輸出阻抗,一般為50歐姆)
亦即在使用50歐姆輸出阻抗的SG時,假設電路使用100歐姆的電阻與帶測電感串聯,則線路中的實際電阻值=100+50=150歐姆
 樓主| 發表於 2013-12-16 00:52:47 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-12-16 12:35 AM static/image/common/back.gif
同顆電感所測出電壓換算過來的值均不同",你可能已碰到我說的負載效性問 ...
老師,關於負載效應這點小弟有想過
但沒很仔細去算就是了
明天再重新測試看看
發表於 2013-12-16 07:51:21 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-12-15 11:01 PM static/image/common/back.gif
Coil Inductance, Measurement and Calculation.
Measuring Inductance.
Scott大好,請教有關第3項的Inductance Online Calculator中的計算式,電阻多乘了3開根號式的由來.(與-3dB有關?)
發表於 2013-12-16 08:25:24 | 顯示全部樓層
這是如何改變電感的電感量教學,請參考.
http://www.wikihow.com/Measure-Inductance
 樓主| 發表於 2013-12-16 11:01:07 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-12-16 08:25 AM static/image/common/back.gif
這是如何改變電感的電感量教學,請參考.
老師:
這篇小弟有看到,但有看沒有懂
只知道
1.可以用di/dv算出電感量
2.取一個已知電阻與未知電感串連,當電阻與電感電壓相等時
電感等效電阻=已知電阻,在透過公式換算
3.應該是利用LC諧振,這部分小弟不懂
發表於 2013-12-16 11:57:57 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-12-16 11:01 AM static/image/common/back.gif
老師:
這篇小弟有看到,但有看沒有懂
只知道
"2.取一個已知電阻與未知電感串連,當電阻與電感電壓相等時
電感等效電阻=已知電阻,再透過公式換算",這方式應是較容易了解,先試這方法.
發表於 2013-12-16 12:37:20 | 顯示全部樓層
老師:
這篇小弟有看到,但有看沒有懂
只知道
目前實作結果與公式不符,原因不明,還在查證中.....
 樓主| 發表於 2013-12-16 13:18:51 來自手機 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-12-17 01:18 PM 編輯
小弟是在想方法2,數位電表可以量到高達20k的頻率嗎?
經過測試,小弟兩台兩光數位電表
測到2khz就衰減了,示波器剩下顯示功能
其餘開關均有問題
發表於 2013-12-17 18:00:40 | 顯示全部樓層
to ciko.ciko老師:
同顆電感所測出電壓換算過來的值均不同
參照以下的計算,你所計算的結果是沒有錯的,網頁下拉至約一半的第5項.
5 Calculate the inductance. Unlike calculating inductance from voltage.
原來網頁內容.
R =100 ohms,F=20Khz.
uH = (R x 1.73) / (6.28 x (Hz / 1000))
Example: given R = 100 and Hz = 20,000
uH = (100 X 1.73) / (6.28 x (20,000 / 1000)
uH = 173 / (6.28 x 20)
uH = 173 / 125.6
uH = 1.38
 樓主| 發表於 2013-12-17 18:15:35 | 顯示全部樓層
小弟用學校的儀器測試
將示波器ch1顯示輸入
將示波器ch2夾在未知電感兩端
調整頻率使未知電感兩端電壓剛好為一半
也就是ch2顯示剛好為ch1一半
未知電感一
FOSC=8KHZ@XL=1K
FOSC=800HZ@XL=100R
未知電感二
FOSC=1800KHZ@XL=100R
FOSC=180KHZ@XL=10R
未知電感三
FOSC=80KHZ@XL=100R
FOSC=8KHZ@XL=10R
用XL=2PI*F*L
未知電感
一@20mH
二@8.8uH
三@200uH
單位不知道對不對
發表於 2013-12-17 18:17:43 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-12-16 07:51 AM static/image/common/back.gif
Scott大好,請教有關第3項的Inductance Online Calculator中的計算式,電阻多乘了3開根號式的由來.(與-3dB ...
目前的方式沒有用過,而所查的資料仍沒有找到相關的,只知道sqrt(3)是一個公式裡必要的,其由來仍未知,也就是winrar070所引用的計算公式,網頁下拉至約一半的第5項.
而跟你所說的-3db有相關的是以下的Q值裡的3db,網頁往下拉至中間,還有其底下的Finding the Equivalent "RQ"的公式.
http://www.rfcafe.com/references/electrical/inductance.htm
"Q" Factor
Q = F0/F3db
Q = Estored / Eloss_per_cycle
Parallel Circuit:
    Q = R/(2*π*F0*L)
Series Circuit:
    Q = (2*π*F0*L)/R
1/Qload = 1/Qext + 1/Qtank
Where:        L = inductance
E = energy
ext = external
發表於 2013-12-17 18:38:04 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-12-17 06:15 PM static/image/common/back.gif
小弟用學校的儀器測試
將示波器ch1顯示輸入
將示波器ch2夾在未知電感兩端
2個未知數(一是未知電感,另一為不知正確與否的的量測數據),如何確認實際數值是否正確?只能看出數據的線性是OK的.
 樓主| 發表於 2013-12-17 18:45:35 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-12-17 06:17 PM static/image/common/back.gif
目前的方式沒有用過,而所查的資料仍沒有找到相關的,只知道sqrt(3)是一個公式裡必要的,其由來仍未知,也就 ...
scottwang 大,如果照(R*sqrt(3)/(2*pi*f)來算
數值會很奇怪.....
 樓主| 發表於 2013-12-17 18:48:22 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-12-17 06:38 PM static/image/common/back.gif
2個未知數(一是未知電感,另一為不知正確與否的的量測數據),如何確認實際數值是否正確?只能看出數據的線性 ...
老師怎說?
小弟的量測數值是數位示波器顯示出來的
所以應該算準確吧
發表於 2013-12-17 19:48:08 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-12-17 06:48 PM static/image/common/back.gif
老師怎說?
小弟的量測數值是數位示波器顯示出來的
所以應該算準確吧
書面上敘述待測物為未知電感,所以無法驗證量測數據是否正確.應是使用已知電感量來測量.
 樓主| 發表於 2013-12-17 20:27:30 來自手機 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-12-17 07:48 PM
書面上敘述待測物為未知電感,所以無法驗證量測數據是否正確.應是使用已知電感量來測量. ...
小弟剛看到好物,固偉LCR-819
明天來量測看看
 樓主| 發表於 2013-12-17 23:39:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-12-18 11:42 AM 編輯
今日測試圖片
未知電感一(8KHZ)
CH1:1.62V@CH2:800mV
未知電感+1K歐姆
未知電感一(800HZ)
CH1:576mV@CH2:264mV
未知電感+100歐姆
未知電感二(1.8MHZ)
CH1:608mV@CH2:320mV
未知電感+100歐姆
題外話:這些儀器感覺很高檔,但不是一般上課用的儀器
而是提供研究生用的儀器,可惜的是研究生卻沒在用
新增(2013/12/18)@JAVA模擬軟體
波形由上至下
100歐姆-電阻
20mH-電感
800HZ-訊號
測試幾個不同數值,都可以使用分壓定律來推導出
待測電感數值
發表於 2013-12-17 23:47:49 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-12-17 11:39 PM static/image/common/back.gif
今日測試圖片
未知電感一(8KHZ)
儀器是準確的,測試也沒問題,只是測試結果與公式計算結果不相吻合,問題所在及原因尚待查明.
發表於 2013-12-17 23:53:05 | 顯示全部樓層
今日測試圖片
未知電感一(8KHZ)
有機會也可驗證一下電容器的數值.
發表於 2013-12-18 09:11:13 | 顯示全部樓層
這是有關電感的飽和電流測試.
http://www.cleverhat.com/study/IndMesure.asp
發表於 2013-12-18 09:29:31 | 顯示全部樓層
http://wp.me/ph3BR-l2
事事看這個
 樓主| 發表於 2013-12-18 10:44:41 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-12-18 09:11 AM static/image/common/back.gif
這是有關電感的飽和電流測試.
小弟在找機會試試看
 樓主| 發表於 2013-12-18 11:01:12 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2013-12-18 09:29 AM static/image/common/back.gif
事事看這個
小弟想一想,原理感覺像利用已知電阻與待測物做分壓
利用OPA取得分壓訊號,透過軟體運算顯示
不過軟體取的到嗎?
發表於 2013-12-18 11:15:13 | 顯示全部樓層
國內研究環境的浪費
 樓主| 發表於 2013-12-18 11:20:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-12-18 11:43 AM 編輯
all666 發表於 2013-12-18 11:15 AM static/image/common/back.gif
國內研究環境的浪費
該研究室的設備
除了示波器與訊號產生器還有RCL測試儀
一整套的燃料電池測試設備
電腦配備也是滿高階的(都被研究生拿來打遊戲)
沒辦法,空有設備
沒人想去用,也沒有人會自動得去學習如何使用
發表於 2013-12-18 12:11:35 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-12-18 11:20 AM static/image/common/back.gif
該研究室的設備
除了示波器與訊號產生器還有RCL測試儀
一整套的燃料電池測試設備
但是卻有很多想學習的人卻沒有機會去用它們,因為不是研究生....
我在想 國內有不少圖書館,是否該建議成立電子儀器館,讓人民借用電子儀器,且必須通過電子儀器使用訓練課程才能借用!!
GMT+8, 2026-11-22 02:33 AM , Processed in 1.921081 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
