查看: 4867|回覆: 11
[問題求助] 請問這白牌42吋是哪家公板?如何進工模?有炒花生的聲音
發表於 2014-1-23 20:04:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如標題,請問有解嗎?
1、請問這白牌42吋是哪家公板?如何進工模?
2、有炒花生的聲音,請問是哪兒問題?
3、亂碼情況,請問有解嗎?
發表於 2014-1-23 20:40:47 | 顯示全部樓層
先斷開(按鍵板)看會不會正常
發表於 2014-1-23 21:12:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2014-1-23 09:13 PM 編輯
這塊板有2-3人用
可以给張電源接頭圖片嗎
如是電源腳位直接焊線
大約猜得出是誰的
看圖好像某人的
 樓主| 發表於 2014-1-23 21:34:21 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2014-1-23 08:40 PM static/image/common/back.gif
先斷開(按鍵板)看會不會正常
wecan 大  按鍵板都沒接也是會有以上所有問題喔!
 樓主| 發表於 2014-1-23 21:38:20 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2014-1-23 09:12 PM static/image/common/back.gif
這塊板有2-3人用
可以给張電源接頭圖片嗎
BEER 大  這是電源接頭圖片  若是電源板接頭圖片我就不清楚了  因為電源板有被改過
發表於 2014-1-23 21:39:06 | 顯示全部樓層
lotor 發表於 2014-1-23 10:34 AM static/image/common/back.gif
先看一下 24cxx旁的(電容)
漏電 容質不夠也會如此
再來 穩壓ic的電容濾波 這個都要注意
請您 再試試 看故障能否排除
發表於 2014-1-23 21:40:44 | 顯示全部樓層
24cxx 這個零件 會有(次數)限制 如可以換一個 (空白)上去試一下
發表於 2014-1-23 21:43:26 | 顯示全部樓層
lotor 發表於 2014-1-23 09:38 PM static/image/common/back.gif
我知到改過就是看改電源手法就知是誰的
 樓主| 發表於 2014-1-23 22:09:22 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2014-1-23 09:43 PM static/image/common/back.gif
我知到改過就是看改電源手法就知是誰的
這是電源板接頭
發表於 2014-1-23 22:18:08 | 顯示全部樓層
手法n_079|就知是誰的n_119||
n_080|大大會通靈:on_094|
發表於 2014-1-25 11:25:11 | 顯示全部樓層
lotor 發表於 2014-1-23 10:09 PM static/image/common/back.gif
這是電源板接頭
這台出貨組裝再台中
陳xx
 樓主| 發表於 2014-1-25 11:26:43 | 顯示全部樓層
回報目前情況,主板的 FM24C02 ﹝換24LC02﹞與小容﹝換100UF/16V 附近5顆﹞
結果相同有 炒花生的聲音、亂碼情況 n_065|
GMT+8, 2026-11-19 10:02 AM , Processed in 0.033330 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
