查看: 6899|回覆: 11
[問題求助] Hero-Sonic聯碩DK-37 主板U18晶片燒了
發表於 2014-1-22 21:23:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Hero-Sonic聯碩DK-37 主板IC
圖片中這顆IC 燒了 U18
IC看不到 任何的字體
懇請各位前輩幫幫忙 告知這顆IC 或有代替的IC嗎謝謝
發表於 2014-1-22 22:40:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 atun 於 2014-1-22 10:41 PM 編輯
剛剛才組裝起來的~
看看是不是這ㄎ:
『4953GM』
發表於 2014-1-23 00:54:23 | 顯示全部樓層
注意:4953燒毀應到 T-CON (  V37A CO  ) 12V電壓短路,才會燒毀.
 樓主| 發表於 2014-1-23 01:48:28 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2014-1-22 10:40 PM static/image/common/back.gif
剛剛才組裝起來的~
看看是不是這ㄎ:
『4953GM』
太感謝了~~~
 樓主| 發表於 2014-1-23 01:52:52 | 顯示全部樓層
lcd5426 發表於 2014-1-23 12:54 AM static/image/common/back.gif
哈哈哈~~其實是差點碰到熱風槍嚇一跳 結果手拿量棒去阿斯到~晶片就燒了~~
發表於 2014-1-23 10:03:14 | 顯示全部樓層
那顆好像是P-Chanel的.
SOP-8 AP4953GM -30V -1A P - Channel DataSheet.pdf
207.36 KB, 下載次數: 39
 樓主| 發表於 2014-1-26 01:13:12 | 顯示全部樓層
IC買到了 也焊上去了 可以開
現在的問題是 看起來對比怪怪的 爬文後 是說這叫 油畫 但是比對一下 又沒有向他們這麼嚴重
T-CON 接螢幕的排線 4條清了 也是一樣
以前搞過一台 有點類是 越看久對比越怪 結果是主板處理影像IC脫焊 又重新回焊加散熱片~搞定~
但是這台 一開機 接VGA 或第4台 都一樣對比很怪
尋求 指引維修方向 謝謝
發表於 2014-1-26 01:20:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lcd5426 於 2014-1-26 10:40 AM 編輯
soarwu 發表於 2014-1-26 01:13 AM static/image/common/back.gif
IC買到了 也焊上去了 可以開
現在的問題是 看起來對比怪怪的 爬文後 是說這叫 油畫 但是比對一下 又沒有向 ...
1 T-CON到面板4條排線.
2 AS19HIG
3 LVDS 線不良
 樓主| 發表於 2014-1-26 02:53:36 | 顯示全部樓層
lcd5426 發表於 2014-1-26 01:20 AM static/image/common/back.gif
1 AS15F,AS0712G, 排阻.
2 T-CON到面板4條排線.
找不到 AS15F,AS0712G
是這顆嗎 AS19-HG 0712 7321K32
RA101-RA111 的330歐 排組 正常
L117-L129 排組 是0.6歐嗎?? 上面沒寫 量測下來都是0.6歐.
面板PC板C638短路變白屏.....找不到 C638 最多到C5XX
發表於 2014-1-26 10:39:44 | 顯示全部樓層
AS19-HG 就是 GAMA IC, 用手摸看看溫度,是否異常,
準確一點就量GAMA 電壓,
 樓主| 發表於 2014-2-13 19:44:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 soarwu 於 2014-2-14 02:15 AM 編輯
以完修 謝謝各位前輩
換了晶片 更慘 全彩畫面 再換回原本的晶片一樣 "油畫"
恩........遇到AS19-HG跟AS19-HIG無法通用阿
只好再看看露天有無AS19-HG 或 整塊TCOM
找不到AS19-HG 有找到全新版
買了全新版回來裝 一試甚麼問題都好了
開開心心的過年摟
(SORRY 到現在才再補完修照)
發表於 2014-2-13 19:51:30 | 顯示全部樓層
soarwu 發表於 2014-2-13 07:44 PM static/image/common/back.gif
以完修 謝謝各位前輩
AS17??可能小弟孤陋寡聞今天才知道有AS17,之前也有修過一台同型機但沒拍到此顆GAMA IC
GMT+8, 2026-11-21 07:14 PM , Processed in 0.605931 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
