樓主: yengyf
[問題求助] Herosonic HD-32 無法開機
 樓主| 發表於 2014-1-27 21:02:24 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-1-27 03:55 AM static/image/common/back.gif
明牌來啦!
機器因該是LVDS反轉(聯碩機器很常見的故障現象)
謝謝,開明牌了:sam13
我去看看...
 樓主| 發表於 2014-1-27 21:18:17 | 顯示全部樓層
看過了,寫的很好一真見血點出問題。
但......我還是看不懂! 悟性不夠
1. 首先 LVDS反轉 ,是接返還是訊號壓降相反? 好像是指訊號格式不對或相反吧!
有一pin是lvds option 有試過不對。
2. 再來,進入服務模式: 還找不到方法。
3. 或從T-CON著手 : 這和第一項應該一樣。
再次整理,面板/排線/邏輯板/LVDS線 已確定正常。
發表於 2014-1-28 12:36:30 | 顯示全部樓層
說實在的...隔空抓抓只能點到為止...機子狀況只有您最清楚:sam48
下面文章摘錄於嘉義液晶維修中心\液晶基礎知識專區
LVDS及T-CON說明
A/D BOARD與T-CON故障判斷
(1)簡單講A/D BOARD是將輸入TV,AV等類比信號,轉為數位信號,再將數位信號轉為R,G,B,Y同步類比信號,再送給T-CON轉為數位信號,去推動Panel 內液晶偏轉角度,以決定彩色及明亮輸出, A/D BOARD輸出到Panel T-CON是類比信號,不相信你拿示波器去測就知道,記得要用示波器,不要用會嗶嗶叫的筆去量,因聽不出來,什麼是影像正極性,什麼是負極性,因各廠牌Panel 不同,A/D BOARD輸出腳位也不同
(1) 要判斷各牌LCD-TV A/D BOARD,彩色 R,G,B,Y信號的8條正負極性輸出波形及腳位,方法如下:
(1)先找A/D BOARD到Panel T-CON排線,用數位電表測量所有的Pin腳電壓並做記錄
結果大部份如下:
(1)測到OV的腳,表示空腳或接地
(2)測到5V或12V的腳,表示送給T-CON電壓,一般會在最後的5支並聯腳從26到30腳
(3)測到3.3V,腳表示Clock and data
(4)測到1.2V的腳(賓果)相同一定有8支腳就是( RXO+ RX0-)( RX1+ RX1-)(RX2+ RX2-)(RX3+ RX3)且示波器只要量到這支腳是負極性輸出,隔壁腳一定是正極性輸出,那為什麼A/D BOARD,8條彩色 R,G,B,Y的輸出信號, 電壓必須要DC1.2V,因為這是所有LCD-TV A/D BOARD到Panel T-CON大家共同定義,又因DC 1.2V低電壓傳遞,可減少EMI干擾
(2)以奇美32吋Panel 為例,要用(60MHZ以上)示波器測9到18腳(參考data sheet)是否有波形輸出,因A/D BOARD彩色 R,G,B,Y信號,輸出頻率達 40MHZ以上,以前CRT彩色及Y信號波形輸出,只有負極性波形,但LCD-TV的彩色及Y信號輸出是有正極性及負極性波形,為的是防止畫面靜止時,液晶不轉產生烙印現象,一般LVDS排線標示如下:
(1)RXO+ RX0- (紅色輸出正負極性)  (2)RX1+ RX1- (綠色輸出正負極性)
(3)RX2+ RX2-(藍色輸出正負極性)   (4)RX3+ RX3-(Y信號輸出輸出正負極性)
如何判斷A/D BOARD或T-CON故障
(1)假如測A/D BOARD上輸出到LVDS排線各腳, R,G,B,Y的8條正負極性信號腳沒1.2V 輸出或有1.2V電壓但沒影像輸出波形,就是A/D BOARD壞,如排線上皆有1.2V電壓及波形輸出,那就是T-CON壞,所以只要用示波器測過,就可以很容易判斷那一塊基版壞
(4)以LCD-TV變成,浮雕,缺色,黑白反轉,就是A/D BOARD上8條類比輸出信號,其中一條有問題(參考實際測量波形圖)就知道問題出在那裡, (當然懶一點就用治具去判斷是AD板壞,還是T-CON不良)
(5) LCD-TV浮雕,缺色,黑白反轉,等畫面,如判斷是A/D BOARD問題先測供給A/D BOARD上3.3V 2.5V 1.8V1.25v電壓是否正常,如沒問題可將靠近Panel到T-CON排線附近IC  如大同LCD-TV TP67610 ( RXO+/ -)( RX1+ /-)(RX2+ /-)(RX3+ /-)處理HY57V643220CT (SDRM)或TH63LVDM83R(LVDtoT-CON傳遞 IC) 每支IC腳補焊,如無效只好換A/D BOARD,假如不是A/D BOARD問題
那只有換T-CON
(B)T-CON為什麼會壞:
  一般T-CON升壓IC是將5V升壓到14-20V及產生一組負5-7V電壓,其中VH電壓是負責將液晶打開,負壓是負責將液晶關閉.此VH電壓再供給Panel內資料驅動IC (負責Panel垂直掃瞄有3顆大IC)及掃描驅動IC (負責Panel水平掃瞄有11顆大IC)以上兩種IC並不在T-CON內,而是在Panel內,這點很多人不知到,但你只要摸LCD-TV前面板會很燙就`知道為什麼,問題來了T-CON升壓電路只要故障,因Panel內液晶無偏轉,直接將CCFL光源導出,所以只看到白灰一片,就是俗稱白板,我們看以上方塊圖,就知道T-CON內有一區是DC/DC轉換電路,此升壓IC在T-CON那裡以後告訴你, T-CON為什麼會壞:,因5V升壓到14-20V效率很差,很輕易就產生熱問題,實際測T-CON DC/DC升壓IC工作溫度高達78度,加上T-CON又被鐵片包覆,散熱不易,所以很容易就燒燬,讓維修者有生存空間 ,但假如5V升壓故障,直接升壓超過DC20V以上,那Panel內資料驅動IC水平掃瞄IC皆會燒燬,到時不但要換T-CON,也要換整塊Panel,
 樓主| 發表於 2014-1-28 17:11:13 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-1-27 07:36 PM static/image/common/back.gif
下面文章摘錄於嘉義液晶維修中心\液晶基 ...
謝謝提供資訊參考。
這異常情形的確是不同於常見的T-CON Board 類似故障。
能試的選項僅腳位電壓變化,實際問題在主板內設定或某些參數差異導致。也很明確。
只是我無法取得進入方法及firmware file 或許可直接解除問題。(我認為)
GMT+8, 2026-11-19 10:02 AM , Processed in 0.020331 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
