查看: 7990|回覆: 13
[維修工具] 請問這是什麼膠帶
發表於 2014-1-13 03:22:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
無名3M膠帶
無名3M膠帶
我在ebay購買雙面導電膠帶, 但收到時卻發現這根本不是賣家宣稱的.
內圈打的PN DPM4863-2/2, 到3M網站也找不到相關資料, 看起來像是 1.絕緣用 2.隔熱用...
請問這是什麼膠帶?有人用過或看過嗎?
發表於 2014-1-13 09:42:41 | 顯示全部樓層
應該是雙面膠
而且是切割過的尺寸
應該是工廠專用的
能不能導電用電表量看看就知道了
發表於 2014-1-13 10:21:31 | 顯示全部樓層
發表於 2014-1-13 15:57:03 | 顯示全部樓層
同意樓上大大說法,測測看會不會導電,如果3M官網上查不到商品就很有可能是山寨的
小意見如果對商品存有疑慮,就退掉七天鑑賞買個經驗
免得勞神傷財,陪了夫人又折兵
發表於 2014-1-13 21:18:42 | 顯示全部樓層
他應該還有一層保護著
試試看能不能撕開
以前老爸戲院的膠片上有用到鋁箔膠帶    作為跳機感應
上面就有保護層 要用前要撕開再貼
要不然就是他寄錯了
 樓主| 發表於 2014-1-13 23:19:54 | 顯示全部樓層
多謝各位回覆, 昨天忘記多照一張內面照片, 現在在公司沒得照了.
如ciko兄貼的連結, 撕開後裡面是橘色光面透明單面膠帶, 不導電, 外層白色3M蠟紙是保護它的背膠.
huifang兄, 國外沒有那個"七天鑑賞期"保護, 我還是從美國買的(我住在加拿大), 光運費就被噱了US$18...
如果是耐/隔熱膠帶, 請教要用多高的溫度測試?
發表於 2014-1-13 23:34:00 | 顯示全部樓層
watchsat 發表於 2014-1-13 11:19 PM static/image/common/back.gif
如ciko兄貼的連結, 撕開後裡面是橘色光面 ...
用烙鐵燙一下
一般設定溫度大概是 320-380吧(有鉛/無鉛)
就知道是不是隔熱膠帶了
 樓主| 發表於 2014-1-13 23:49:43 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-1-13 06:18 AM static/image/common/back.gif
他應該還有一層保護著
試試看能不能撕開
到貨時我有剪下一小段測試, 裡面是橘色光面透明單面膠帶, 非常薄也沒保護膜...
我懷疑賣家是故意標錯誤導買家, 在國外只要有標示As-Is幾乎就是免死金牌了.
Ciko兄貼的賣家, 應該就是當初我在eBay買的同一個人.
 樓主| 發表於 2014-1-13 23:51:31 | 顯示全部樓層
tseryow 發表於 2014-1-13 08:34 AM static/image/common/back.gif
用烙鐵燙一下
OK, 回家再來試試看!
Thanks!
 樓主| 發表於 2014-1-14 23:11:02 | 顯示全部樓層
應該是隔熱膠帶了, 用恆溫烙鐵400度加錫約40秒加熱完全正常不變形, 稍有些臭味而已...
這約30公尺3M原廠隔熱膠帶約NT1000含運, 算是合理價嗎?
發表於 2014-1-17 12:03:22 | 顯示全部樓層
1.雙面導電膠帶~台灣&china多有賣~為何要到ebay購買呢?
2.另外如這是欺騙行為,你應可再ebay有所作為吧!
3.基本上我絕不再ebay買任何東西:
   我寧願跟china買 or 找代購至美國amazon購買
發表於 2014-1-17 13:04:54 | 顯示全部樓層
我猜是IC上面要貼散熱片的雙面膠帶
 樓主| 發表於 2014-1-18 12:22:22 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2014-1-16 09:03 PM static/image/common/back.gif
3. ...
呵呵... 我在加拿大, 台灣&china都很遙遠呀. 那個3M 9703我這裡要賣到約NT5000一小捲, 實在是買不下去說...
這個賣家很聰明, 跟買家玩文字遊戲相當高明, 保持在灰色地帶投訴也沒用. 要退貨不但錢拿不回來還要倒貼運費, 只好摸摸鼻子自認倒楣了.
eBay上好賣家還是佔大多數, 加拿大這裡甚麼東西都比較貴, 還是可以買啦!
 樓主| 發表於 2014-1-18 12:25:57 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2014-1-16 10:04 PM static/image/common/back.gif
我猜是IC上面要貼散熱片的雙面膠帶
呵呵... 猜錯了, 它是3M單面隔熱膠帶, 5公分寬 X 30公尺長...
GMT+8, 2026-9-28 08:42 PM , Processed in 0.525414 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
