查看: 9671|回覆: 52
痞酷网里好像没有电磁炉维修之类的
發表於 2014-1-8 17:08:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
痞酷网里好像没有电磁炉维修之类的,是不是台湾人很少使用或者根本不使用的?台湾的一度电是多少人民币啊?
發表於 2014-1-8 19:10:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 dd0725 於 2014-1-8 07:23 PM 編輯
微波爐較普遍使用。
電磁爐我家裏有2~3個,似乎是銀行送的,都忘記幾年沒使用了!
剛才用『電磁爐』搜PIGOO內,得76條。
用『电磁炉』搜PIGOO內,只1條。
看來對用簡體字的朋友有些不便!
發表於 2014-1-8 19:17:02 | 顯示全部樓層
微波爐&電磁爐
均被放置在  家電維修技術DIY服務站  這個區塊
 樓主| 發表於 2014-1-8 19:20:03 | 顯示全部樓層
dd0725 發表於 2014-1-8 07:10 PM static/image/common/back.gif
微波爐較普遍使用。
台湾人不是喜欢泡茶吗,怎样烧开水的?
 樓主| 發表於 2014-1-8 19:21:28 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-1-8 07:17 PM static/image/common/back.gif
微波爐&電磁爐
在哪里啊,链接?
發表於 2014-1-8 19:21:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 windata 於 2014-1-8 10:37 PM 編輯
1度電的定義,應該一樣的 1kW/hr
在台灣最貴大概是 4元台幣,0.8人民幣吧(假設匯率是1:5)
 樓主| 發表於 2014-1-8 19:30:49 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2014-1-8 07:21 PM static/image/common/back.gif
1度電的定義,應該一樣的 1000kW/hr
在台灣最貴大概是 4元台幣,0.8人民幣吧(假設是1:5) ...
1度电=1000W/每小时
福建这里每度电是0.52元人民币,在夏天如果超过一定度数要加百分几价钱。家家户户都用电磁炉,有的甚至不用煤气的。
“假設是1:5”是什么意思?
發表於 2014-1-8 19:38:40 | 顯示全部樓層
JJD 發表於 2014-1-8 07:30 PM static/image/common/back.gif
1度电=1000W/每小时
福建这里每度电是0.52元人民币,在夏天如果超过一定度数要加百分几价钱。家家户户都 ...
現在人民幣和台幣的比值約為1:4.9左右
他的意思是"估略比例1:5"
發表於 2014-1-8 19:40:46 | 顯示全部樓層
JJD 發表於 2014-1-8 07:20 PM static/image/common/back.gif
台湾人不是喜欢泡茶吗,怎样烧开水的?
小瓦斯爐。。。。
 樓主| 發表於 2014-1-8 19:42:12 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-1-8 07:38 PM static/image/common/back.gif
他的意思是"估略比例1:5"
知道了,1元人民币≈5()新台币
發表於 2014-1-8 19:45:44 | 顯示全部樓層
JJD 發表於 2014-1-8 07:21 PM static/image/common/back.gif
在哪里啊,链接?
http://bbs.pigoo.com/search.php? ... B%E7%A3%81%E7%88%90
在台灣,一般來說電磁爐新品價格便宜的在1000台幣左右(折合人民幣約200餘),而電磁爐內部比較容易故障的是IGBT功率電晶體和高壓電容,買一組更換零件料錢就要300多台幣(70多人民幣),給原廠服務站修理還更不只這個價,很多使用者在保固期過後故障就不修了,乾脆買新的.
 樓主| 發表於 2014-1-8 19:48:46 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2014-1-8 07:40 PM static/image/common/back.gif
小瓦斯爐。。。。
瓦斯好像是天然气,比较干净。我们这里煤气一罐15KG/135元人民币
 樓主| 發表於 2014-1-8 19:58:22 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-1-8 07:45 PM static/image/common/back.gif
http://bbs.pigoo.com/search.php?mod=forum&searchid=443&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit= ...
电磁炉价格都差不多。我们这里一只功率管只要5元。排查顺序功率管>激励>LM339>四比较器所接功率电阻
發表於 2014-1-8 20:09:01 | 顯示全部樓層
本身家裡泡茶也都是用電磁爐,用了十幾年了被小孩撞破了一樣可以用,感覺沒那快壞的樣子
發表於 2014-1-8 20:31:57 | 顯示全部樓層
小瓦斯爐。。。。
说瓦斯大陆人不一定知道是啥东西,我这里用液化石油气,随着西气东输工程完工,从新疆到上海建成了天然气管道,沿途城市都用天然气,北方有的地方用煤气。
發表於 2014-1-8 20:37:39 | 顯示全部樓層
JJD 發表於 2014-1-8 07:48 PM static/image/common/back.gif
看看,大陆人不懂瓦斯,相信你把瓦斯和煤气都搞错了。
發表於 2014-1-8 20:49:09 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2014-1-8 08:37 PM static/image/common/back.gif
台灣以前也用煤氣,那是煤礦製作出來的副產品
台灣剛光復時,台北市的大鬧區西門町那兒還有一個公營煤氣工廠
後來因為製造煤氣會造成空氣污染,公營煤氣廠就廢掉了(約五十年前),那時開始用瓦斯
瓦斯咧,又分兩種:桶裝瓦斯(液化石油氣)及天然瓦斯(天然氣)
一直到現在,還有很多台灣人會以煤氣這個名詞來稱呼瓦斯(尤其是桶裝瓦斯,因為以前煤氣也是用桶裝),像我爸媽就是這樣.
發表於 2014-1-8 21:04:50 | 顯示全部樓層
准确地说,瓦斯是煤矿里伴生的可燃气体,大陆人知道瓦斯这个词是经常发生的煤矿安全事故之一的瓦斯爆炸,而你所说的煤气,相信是液化石油气,真正的煤气是煤加工的产品或副产品(如炼焦炭的副产品),民用可燃气体分为液化石油气、天然气及煤气,煤气一般在大陆北方产煤多及工业多的地方才有真正的煤气可用,由于煤矿的自然瓦斯与煤工业产生的煤气都跟煤有关,故有些地方民间把煤气及天然瓦斯都叫瓦斯,后又把天然气及近几十年科技发展后才有的液化石油气都统称瓦斯,所以我认为,台湾的瓦斯炉用的可能还是液化石油气,而你用的所谓煤气,实际也是液化石油气,也就是说,台湾把液化石油气、天然气及煤气统称为瓦斯,而你把液化石油气、天然气及煤气统称为煤气。
 樓主| 發表於 2014-1-8 21:21:51 | 顯示全部樓層
我的回复含有瓦斯和煤气两种意思。天然气是瓦斯的一种,瓦斯是泛指,难道不对吗?
發表於 2014-1-8 21:33:19 | 顯示全部樓層
JJD 發表於 2014-1-8 09:21 PM static/image/common/back.gif
我的回复含有瓦斯和煤气两种意思。天然气是瓦斯的一种,瓦斯是泛指,难道不对吗? ...
你又错了,天然瓦斯(即真正的瓦斯)是与煤矿伴生的可燃气体,与煤有密切关系,而真正的煤气是煤加工的产品或副产品,属于人工制品(非天然),而天然气虽也与天然瓦斯一样来自地下,但不一定与煤有关,倒跟石油能拉上关系,煤是远古的植物演变而来,而石油及天然气主要由远古动物演变而来,所以天然气与天然瓦斯成份不同。
發表於 2014-1-8 21:45:50 | 顯示全部樓層
我覺得JJD大和沙鍋大,應該都是電磁爐或家電類的高手,
覺得內地的高手很多,若能在多po一些維修實例,相信可以嘉惠很多人的:sam43
畢竟,查修的方式應該會不太一樣。
 樓主| 發表於 2014-1-8 22:00:14 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2014-1-8 08:09 PM static/image/common/back.gif
本身家裡泡茶也都是用電磁爐,用了十幾年了被小孩撞破了一樣可以用,感覺沒那快壞的樣子 ...
电器电器,有时候买电器也要靠福气。电磁炉的寿命除了质量外还要看使用环境,放在厨房比放在客厅更容易坏。我想电磁炉的主要克星还是小强,里面有它早晚得归西
 樓主| 發表於 2014-1-8 22:06:18 | 顯示全部樓層
微波爐較普遍使用。
这也太不公平了,不够看搜索数据不是很多。
痞酷论坛的电脑笔电液晶还是挺丰富滴
發表於 2014-1-8 22:20:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 打破沙鍋问到底 於 2014-1-8 11:28 PM 編輯
yoyomay 發表於 2014-1-8 09:45 PM static/image/common/back.gif
覺得內地的高手很多,若能在多po一些維修實例,相信 ...
鸡鸡大相信是修电磁炉高手,我却基本不会修电磁炉,除些简单易修外用户拿来我基本往外推,我是半路出家靠自学修电视为主,自学靠电路图分析测量,因没认真研究电磁炉原理,又因为大陆电磁炉品牌型号太过繁杂,绝大多数找不到电路图纸,曾经修一台被烧了多只功率管亏了钱,后就不想修不想研究了。大陆电磁炉由于生产厂家太多,假冒伪劣产品横行,又便宜,故障率本身就高,加上用户使用时常不小心沸溢导致损坏,有的用户会装聋作哑找师傅说你修没多久又坏了,想不花钱或少花钱,大陆曾经发生过因修电磁炉砍死师傅的事。
發表於 2014-1-8 23:13:24 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2014-1-8 10:20 PM static/image/common/back.gif
鸡鸡大相信是修电磁炉高手,我却基本不会修电磁炉,除些简单易修外用户拿来我基本往外推,我是半路出家靠 ...
其實電磁爐故障不難修.一般來說其常故障的零件不外乎以下:IGBT功率管,高壓震盪電容(MYLAR材質)以及橋式整流器(當然,在這些東西燒掉的同時也會燒掉保險絲).這其中功率管和高壓電容兩者比較會有關聯性,電容故障的結果會造成異常震盪接著燒功率管;蠻多人換掉功率管時會忽略掉電容,造成上電沒多久就又燒掉功率管,我以前也常吃這個虧-_-|||,現在我如果遇到修電磁爐,遇到燒功率管就一定會連帶換高壓電容,這樣比較不會再出問題.
發表於 2014-1-8 23:43:43 | 顯示全部樓層
1度电=1000W/每小时
福建的电比广东便宜很多,我这里居民用电原来七毛五/度,实行阶梯电价低阶降到七毛,用多再往上升,我住店里用的是商业电价,九毛三多点/度,没有阶梯。
發表於 2014-1-9 13:29:53 | 顯示全部樓層
JJD 發表於 2014-1-8 10:06 PM static/image/common/back.gif
痞酷论坛的电脑笔电液晶还是挺丰富滴 ...
就使用簡中者而言,並無不公,僅存不便矣......
 樓主| 發表於 2014-1-12 09:20:52 | 顯示全部樓層
偶也是自学滴,开始边上班边自学,先后买了3台110V的CRT作为实习试验品,最后索性都搞报废了。砂锅会修CRT,那么修电磁炉应该不成问题啊,现在CRT已经退出历史舞台,不兼修其它准备喝西北风吧
 樓主| 發表於 2014-1-12 21:28:40 | 顯示全部樓層
他的意思是"估略比例1:5"
请问台湾的用电是多少伏特多少赫兹?
發表於 2014-1-12 21:43:49 | 顯示全部樓層
JJD 發表於 2014-1-12 09:28 PM static/image/common/back.gif
请问台湾的用电是多少伏特多少赫兹?
一般用電110V
冷氣空調,或是某些耗電量大的電器,用的是220V
以上都是60HZ
GMT+8, 2026-11-21 09:14 PM , Processed in 0.038960 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
