查看: 8373|回覆: 22
[問題求助] 大同V26ECBF液晶電視問題
發表於 2014-1-7 16:13:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大同V26ECBF液晶電視
開機10分中左右畫面變白且有聲音,請問故障點
發表於 2014-1-7 16:29:17 | 顯示全部樓層
故障點 : 液晶電視故障
發表於 2014-1-7 16:33:55 | 顯示全部樓層
問 問題照規矩來
發貼 也要看清楚位置 在發帖 ( 不要黑白亂舞 )
發表於 2014-1-7 18:22:01 | 顯示全部樓層
可看完板規再求助也不遲!
 樓主| 發表於 2014-1-7 19:40:08 | 顯示全部樓層
不好意思,發文發錯邊了
發表於 2014-1-7 20:30:03 | 顯示全部樓層
start159 發表於 2014-1-7 08:40 AM static/image/common/back.gif
不好意思,發文發錯邊了
你這台 可能故障原因
一 邏輯板故障
二 面板可能是 cof 脫膠 需有專業機器維修
其他一邊檢查一邊問  就容易維修
發表於 2014-1-7 20:41:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 thwa 於 2014-1-7 08:49 PM 編輯
面板掛掉了...:sam15
完修基本價 15個小朋友還不一定 okay ,所以這種機子通常都拿來殺殺用...
 樓主| 發表於 2014-1-7 21:01:45 | 顯示全部樓層
高壓板檢測OK,有更換零件,功能開機正常
開機可看電視10分鐘左右,畫面會故障(變白)
發表於 2014-1-7 22:32:13 | 顯示全部樓層
start159 發表於 2014-1-7 10:01 AM static/image/common/back.gif
開機可看電視10分鐘左右,畫面會故障(變白) ...
面板上的(零件) 換一下 , 可能完修喔。
發表於 2014-1-7 23:30:45 | 顯示全部樓層
面板壞機率很高~~有可能是邏輯版  2個其中一個!^^
發表於 2014-1-8 00:37:55 | 顯示全部樓層
start159 發表於 2014-1-7 09:01 PM static/image/common/back.gif
上示波器看正常時與故障時的波形變化!!  再來看看故障點!!
發表於 2014-1-8 06:57:49 | 顯示全部樓層
奇美的面板,這台有機會修好.
如果是用軟排線的,直接殺了比較快.
發表於 2014-1-8 10:33:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 thwa 於 2014-1-8 10:42 AM 編輯
wecan 發表於 2014-1-7 10:32 PM static/image/common/back.gif
明牌...:sam06
39吋以上維修比較有道理...:sam05
發表於 2014-1-8 11:27:14 | 顯示全部樓層
面板NG
發表於 2014-1-8 13:14:19 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2014-1-7 11:33 PM static/image/common/back.gif
明牌...
39吋以上維修比較有道理...
現在是這個(趨勢)
維修難做喔
發表於 2014-1-24 10:17:04 | 顯示全部樓層
昨天剛剛攪好一台類似情況,邏輯板連接面板的排線,左右上下對調後,有較改善,最後用橡皮擦擦一擦,目前試機中!!
發表於 2014-1-26 14:01:11 | 顯示全部樓層
往面板端找,可拍面板型號和邏輯板電路。順便量故障前後電壓
 樓主| 發表於 2014-2-23 11:55:00 | 顯示全部樓層
測量高壓版電壓都正常,開機的時候畫面灰色但是有聲音,等熱機之後關機在開機影像就可以看了,請問故障的地方?邏輯板電壓要量測哪幾點?
開機畫面
邏輯板
高壓版
全圖
發表於 2014-2-23 18:19:58 | 顯示全部樓層
這個是T-CON的問題....要找一下
發表於 2014-2-24 00:33:07 | 顯示全部樓層
謝謝 分享寶貴 維修經驗 3Q
 樓主| 發表於 2014-2-24 10:41:13 | 顯示全部樓層
請問T-con的電壓要怎麼量?希望有人可以幫我標記出來,謝謝
發表於 2014-2-25 15:23:42 | 顯示全部樓層
面板掛了!奇美面板!
發表於 2014-2-25 15:38:40 | 顯示全部樓層
T-con的電壓要怎麼量?找找版上的文章很快就有答案.
比較一下熱機前跟熱機後(正常時)的電壓.善用你的電表.相信很快就會有結果.加油啊!
GMT+8, 2026-11-19 10:12 AM , Processed in 0.033056 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
