查看: 14388|回覆: 16
[綜合小家電] 上豪電磁爐 IH-785T 不專業維修
發表於 2014-1-7 01:26:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 moripi 於 2014-1-7 11:49 AM 編輯
第一次PO維修文, 有未盡完善的地方, 還請各位前輩見諒~
症狀: 煮菜頭到一半, 突然失去電源...
原本前幾天測試為變壓線圈初級斷路無阻值, 正苦惱找不到相同規格的線圈時,
一時興起將線圈丟入水中將外表面上可疑的污漬(乾掉的蕃茄汁?)
用癈牙刷將它給刷乾淨~
沒想到清潔後用另一台電表再測一次, 線圈阻值居然回來了?!!!(應該是一開始就沒測好... )
開心之餘將它焊回主板上, 一插上電源....還是完全沒反應....
沒關係!!!線圈阻值回來了, 先再確認一下輸出電壓是否正常吧?!
嗯~電表一量, 輸出為22V沒錯~橋整也沒問題~
那接下來就是電路中的其他問題啦~
首先鎖定板子上的7805, 先將它解焊下來測量~
嗯~沒有被擊穿~PASS~
===== 以上一時太順手, 全忘了拍照 =====
目標再鎖定到7805旁的470uF 25V電容上, 一樣解焊~~
(借用popcorn大的圖)
壞掉的470uF 25V
壞掉的470uF 25V
BINGO~容量剩324uF!!!
容值不足
容值不足
雖然外觀無異狀, 但容值已不足
外觀無異狀
外觀無異狀
好家在印象中手邊好像還有同規格電容, 於是去翻了一下零件箱,
找到了之前買的同規格 NCC黑金剛KZE電容~
新舊電容
新舊電容
將它焊回去~
焊接
焊接
完成1
完成1
完成2
完成2
插電!
嗶嗶嗶嗶~(耶!!!有電源反應了)
電源
電源
風扇也轉起來了
風扇
風扇
吃完晚餐後, 上機實測~
檢鍋~PASS.(有鍋具時插電會嗶一聲, 沒鍋具會連嗶4聲)
加熱~PASS.
計時~PASS.
計時測試
計時測試
關機後風扇廷遲一分鐘斷電~PASS.
以上~完畢~謝謝收看~
感謝 popcorn 大及各先進參與貢獻的文章, 讓小弟能參考得以修復這台電磁爐
電磁爐修理問題求助(已解決)
[小型家電] 電磁爐維修入門及資訊收集
發表於 2014-1-7 10:16:14 | 顯示全部樓層
以後看到這F牌的電容直接換掉......
 樓主| 發表於 2014-1-7 11:45:23 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-1-7 10:16 AM static/image/common/back.gif
之後是有再拆幾顆電容下來量, 容值還正常~所以就將就著用嘍..
因為這台是女王公司的, 用到一半突然斷電再也不能用, 帶回來給我看看的.
以後有機會再拆機看到這F牌電容, 會聽從前輩的意見, 儘量將它們做更換的~
話說F牌電容是有什麼故事嗎??
發表於 2014-1-7 11:53:32 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2014-1-7 11:45 AM static/image/common/back.gif
因為這台是女王公司的, 用到一半突然斷 ...
請上網搜尋 富之餘  n_043|
其實也沒什麼,就電容常爆款
發表於 2014-1-7 14:25:34 | 顯示全部樓層
這牌子簡直是降低成本、追求精簡、堪用即可的經典之作~
高檔的雞肋級...
 樓主| 發表於 2014-1-7 14:57:25 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2014-1-7 11:53 AM static/image/common/back.gif
請上網搜尋 富之餘
其實也沒什麼,就電容常爆款
哦哦~看到了...炸彈電容...
 樓主| 發表於 2014-1-7 14:59:49 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-1-7 02:25 PM static/image/common/back.gif
高檔的雞肋級... ...
不過這台記得那天看到出廠年份為92, 算一算也有11個年頭了...
經過這麼久之後才只壞一顆(運氣好/使用率不高?!), 那還真的是相當的堪用啊~
發表於 2014-1-20 11:24:43 | 顯示全部樓層
修好再用其實ㄝ是省ㄌ不少錢ㄌ^^
 樓主| 發表於 2014-1-21 01:38:27 | 顯示全部樓層
esoa999999 發表於 2014-1-20 11:24 AM static/image/common/back.gif
修好再用其實ㄝ是省ㄌ不少錢ㄌ^^
對呀~修好才幾塊錢~:sam39
時機歹歹~荷包還是顧緊一些~:sam20
同時也為環保盡一份心力~:sam45
發表於 2014-1-21 13:41:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 vickey369 於 2014-1-21 01:42 PM 編輯
請問個蠢問題,
電路板上電容這麼多個,
m大怎會將"目標鎖定到7805旁的470uF 25V電容上"??
發表於 2014-1-21 20:58:42 | 顯示全部樓層
呵呵! 三太子不會修電磁爐,都馬發帖求助,卡盡~
還是MO大比較有天分~卡厲害,讚
發表於 2014-1-21 22:56:34 | 顯示全部樓層
富之餘的電容故障率很高,網路上的評價不是很好,大大也很厲害一下子就鎖定那顆電容,也恭喜您完修,感謝您的維修經驗分享!
 樓主| 發表於 2014-1-22 01:45:43 | 顯示全部樓層
sharptcm 發表於 2014-1-21 10:56 PM static/image/common/back.gif
富之餘的電容故障率很高,網路上的評價不是很好,大大也很厲害一下子就鎖定那顆電容,也恭喜您完修,感謝您 ...
您過獎了~小弟也只是初學者, 平常就愛拆東拆西的亂亂摸,
但也只會換電容而已, 再深的也不會了, 正努力學習中~n_020|
會鎖定那顆電容, 主要是一般最常見的故障大都是電容所引起的,
所以才會由Vcc開始一路找起, 也很幸運的在Vcc的前端就找到問題點,
只能說太幸運了~ :sam39
最重要的還是靠版上各先進的經驗, 讓小弟能順利完修~:sam45
 樓主| 發表於 2014-1-22 01:51:03 | 顯示全部樓層
vickey369 發表於 2014-1-21 01:41 PM static/image/common/back.gif
請問個蠢問題,
電路板上電容這麼多個,
這問題...我也不知怎麼回答, 應該是運氣吧~:sam15
當初是順著Vcc開始找, 找到7805 PASS後, 就看到那顆電容順手給解下來量看看了...
可能是他比較大顆較顯眼吧~:sam05
 樓主| 發表於 2014-1-22 01:54:39 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-1-21 08:58 PM static/image/common/back.gif
還是MO大比較有天分~卡厲害,讚 ...
popcorn大您真是太客氣啦~:sam05
小弟當初拿到那台電磁爐時, 也一時不知如何是好~:sam20
所幸上來痞酷正好看到您PO的那篇同型號的電磁爐維修文~
小弟能完修它, 也是拜您的經驗所賜的呢~:sam05:sam05:sam05
發表於 2014-1-22 15:48:25 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2014-1-22 01:51 AM static/image/common/back.gif
當初是順著Vcc開始找, 找到7805 PASS後, 就看到那顆電 ...
感謝M大的經驗分享~
 樓主| 發表於 2014-2-9 04:03:16 | 顯示全部樓層
vickey369 發表於 2014-1-22 03:48 PM static/image/common/back.gif
感謝M大的經驗分享~
您客氣了~一起學習吧~:sam39
GMT+8, 2026-11-27 02:00 AM , Processed in 0.901995 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
