查看: 9130|回覆: 15
[問題求助] HP G60 不開機 不知道方向
發表於 2014-1-5 00:52:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 專炸元件 於 2014-1-5 12:54 AM 編輯
HP變壓器會自行輸出電壓嗎?
有沒有可能是因為變壓器沒電 電池電量耗盡 而導致不開機
圖片 我該拍哪裡
發表於 2014-1-5 01:01:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台北大安 於 2014-1-5 01:03 AM 編輯
如果照您的第二句字面上看來
確實有可能"因為變壓器出問題沒電壓輸出,造成(筆電)主機耗用電池電量,電池耗完,就不開機了"
您有確認變壓器是好的嗎?(確認有無輸出電壓)
發表於 2014-1-5 01:10:22 | 顯示全部樓層
如果變壓器是好的筆電本身不開機也會有燈號是亮的,
沒亮有可能變壓器壞掉或者主機板故障
 樓主| 發表於 2014-1-5 01:10:55 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-1-5 01:01 AM static/image/common/back.gif
如果照您的第二句字面上看來
確實有可能"因為變壓器出問題沒電壓輸出,造成(筆電)主機耗用電池電量,電池耗完 ...
完全沒有輸出
但是HP的變壓器有三條線
不知道是不是因為沒接機板所以不輸出
 樓主| 發表於 2014-1-5 01:16:55 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2014-1-5 01:10 AM static/image/common/back.gif
沒亮有可能變壓器壞掉或者主機板故障 ...
接上去時沒有燈亮
變壓器輸出有三條線
白 黑 藍 都沒有電壓
 樓主| 發表於 2014-1-5 01:26:25 | 顯示全部樓層
[img] IMG_20140105_011348.jpg [/img]
變壓器與三條線
我是剪開來量
晚上我手不穩  不想短路到任何東西
發表於 2014-1-5 01:33:36 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-1-5 01:16 AM static/image/common/back.gif
接上去時沒有燈亮
變壓器輸出有三條線
白 黑 藍 都沒有電壓
那就是這個變壓器壞掉了
白色是 +19V
黑色是 GND
藍色是 HP 的 ID
正常情況 只要插上AC 電源, 白-黑 要有19V 的輸出
 樓主| 發表於 2014-1-5 01:38:12 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-1-5 01:33 AM static/image/common/back.gif
那就是這個變壓器壞掉了
白色是 +19V
恩   看來我要把所有零件裝回去了
HP的設計的的很n_102|
如果不接ID  會開機嗎?
發表於 2014-1-5 01:39:51 | 顯示全部樓層
沒看到這型變壓器以及筆電主機的電路圖,所以我僅能以可共通的電路基本特性來說明
無論如何,變壓器一定是會有電壓輸出的
就算是電路有設計控制端點(接收到觸發信號後才輸出主電壓),也至少一定會有STAND BY電壓供給作待機用
一般設計,黑色是接地線,你試試量量看黑對白(黑對藍)是否有電壓輸出
如完全無,那就可確定,變壓器NG.
發表於 2014-1-5 01:40:53 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-1-5 01:38 AM static/image/common/back.gif
恩   看來我要把所有零件裝回去了
HP的設計的的很
如果不接ID  會開機嗎?
如果不接ID是不會開機的
那個 ID 是讓 HP 的筆電來辨識使用的變壓器規格, 沒接就不能開機
 樓主| 發表於 2014-1-5 01:47:59 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-1-5 01:40 AM static/image/common/back.gif
如果不接ID是不會開機的
那個 ID 是讓 HP 的筆電來辨識使用的變壓器規格, 沒接就不能開機 ...
看來我又要拆變壓器找他的ID了n_080|
發表於 2014-1-5 01:56:14 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-1-5 01:47 AM static/image/common/back.gif
看來我又要拆變壓器找他的ID了
沒記錯的話裡面應該是用OP轉出一個信號準位.
 樓主| 發表於 2014-1-5 02:12:27 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-1-5 01:56 AM static/image/common/back.gif
有挖到了  看來這下子要複製有難度了n_100|
HP的變壓器 電子熱融膠有夠多的 整個高壓側全部都是
晶體腳也有    完全就是不給拆阿n_105|
發表於 2014-1-5 14:25:27 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-1-5 02:12 AM static/image/common/back.gif
有挖到了  看來這下子要複製有難度了
晶體腳 ...
先借一顆變壓器來試,不然變壓器修好後,
才發現筆電有問題,不就..:sam49
發表於 2014-1-5 23:41:06 | 顯示全部樓層
我也是建議先借一顆來測~
HP變壓器不貴~學姐那也有在賣。
發表於 2014-1-7 00:04:56 | 顯示全部樓層
hp這我上次搞過. .
一顆晶體掛了
不好買
就...
買顆新的變壓器了
GMT+8, 2026-11-16 09:18 AM , Processed in 0.030986 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
