查看: 4444|回覆: 9
[問題求助] ACER AL 1731 過一下就黑了
發表於 2014-1-4 12:15:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ACER AL 1731 變壓器款
上電5分鐘後多久畫面就全黑了
但電源燈是亮的
電源燈重按還是一樣
必須要把電源拔掉重插才會有畫面
不過一樣還是5~10分鐘後又沒畫面了
現在把裸測接燈管(不是原本)看起來又很正常
發表於 2014-1-4 13:54:56 | 顯示全部樓層
有另外的電源供應器試換看看
發表於 2014-1-4 14:58:23 | 顯示全部樓層
先換電源~再換高壓!
發表於 2014-1-4 15:20:01 | 顯示全部樓層
先找變壓器換看看
若不行再處高壓
 樓主| 發表於 2014-1-4 16:40:47 | 顯示全部樓層
變壓有換過還是一樣
但從中午裸測到現在都沒有那個情況發生
該不會是外殼去壓調導致的吧
發表於 2014-1-6 11:33:41 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2014-1-4 04:40 PM static/image/common/back.gif
變壓有換過還是一樣
但從中午裸測到現在都沒有那個情況發生
上外殼會有 1.過熱 2.接地有問題 這2種可能性 這疑點應該是看您拆開後 用吹風機吹看看?
以這句「上電5分鐘後多久畫面就全黑了 但電源燈是亮的」來說 可先用點燈器 上燈管 確定一下AD是否運作正常(有聲無影現像) 再往疑似負載超過負荷 高壓跳保護作檢測
雖然變壓換過了 但最好高壓板上的電容也換 電容故障或不良 會影響很多判斷因素 我個人就遇過電容外表正常 電壓也正常 但就是會跳保護 (電容上電電壓正常 但它就是壞了)
 樓主| 發表於 2014-1-6 12:46:43 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2014-1-6 11:33 AM static/image/common/back.gif
以這句「上電5分 ...
昨天直接接在原本的螢幕裸測
開了一天也都沒什麼問題...
發表於 2014-1-6 17:50:59 | 顯示全部樓層
兩顆高壓線圈中間那4顆MOSFET先補焊試試.
發表於 2014-1-6 18:01:55 | 顯示全部樓層
之前有一篇 類似狀況,  故障點在燈管線
一旦線有因溫度或其他因素引發跳火,高壓就保護了!!
建議先檢查一下燈管線的接頭,有無燒焦或是硬化痕跡
 樓主| 發表於 2014-1-9 16:44:41 | 顯示全部樓層
這台經過兩天的裸測
一樣是沒有問題
今天把高壓板補焊,組裝
研判兩點,
1.一組燈管是接延長線,用耐高溫膠帶包起來再隔離
2.上面鐵蓋疑似不平整,有可能壓久了會導致板子變型而錫裂
這部份已經再補過了
目前測試正常中....
GMT+8, 2026-11-19 10:02 AM , Processed in 0.022350 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
