查看: 9386|回覆: 22
[問題求助] 奇美CMV 222H 電壓異常不開機
發表於 2013-11-25 20:58:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前已更換紅框內10V 2200UF電容器,
更換後量測電壓為9V,且目前不開機...
發表於 2013-11-25 21:14:01 | 顯示全部樓層
資料太少了,不知如何幫你
 樓主| 發表於 2013-11-25 21:44:33 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-11-25 09:14 PM static/image/common/back.gif
資料太少了,不知如何幫你
簡單說就是機器送電後按開關無作動,
P+I 目測10V 2200UF電容爆漿更換電容後狀況依舊,
量測P+I上大電容150V有出來...  量測2次測發現5V居然變成9V
發表於 2013-11-25 21:49:22 | 顯示全部樓層
把高壓端空焊  搞不好高壓吃電
這型應該是5v跟14v的  先隔開其他供電部分
先修好有5v跟14v基本上就玩修了
5v變9v 很嚴重了  先把後端空焊把
 樓主| 發表於 2013-11-25 22:14:11 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2013-11-25 09:49 PM static/image/common/back.gif
把高壓端空焊  搞不好高壓吃電
目前已把高壓端斷開,狀況依舊~
補張全圖先...
發表於 2013-11-25 22:34:51 | 顯示全部樓層
這行主機板也常短路 自己翻翻文章~~看可不可以找到答案
沒有一定功力也是無法修復的
發表於 2013-11-26 07:13:37 | 顯示全部樓層
ssoss61 發表於 2013-11-25 10:14 PM static/image/common/back.gif
目前已把高壓端斷開,狀況依舊~
補張全圖先...
若此輸出電壓是固定(穩定)的,則有可能是回授電阻(電阻分壓取樣回授部分)變質造成,而電阻變質大半是因阻值升高,以此可推測是哪顆電阻異常造成的.
發表於 2013-11-26 08:22:40 | 顯示全部樓層
目前已把高壓端斷開,狀況依舊~
補張全圖先...
紅圈處先換掉,再試試是否正常
再來要查SMD元件了???
發表於 2013-11-26 08:50:23 | 顯示全部樓層
PI裸版會有電壓升嗎?
與AD一起電壓多少?
 樓主| 發表於 2013-11-26 09:40:24 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2013-11-26 08:50 AM static/image/common/back.gif
PI裸版會有電壓升嗎?
與AD一起電壓多少?
目前已更換50V 47uf 與 50V 22uf電容器
狀況依舊...
P+I 裸板有電壓...
量測5V 電壓7~9V跳動...
發表於 2013-11-26 13:00:13 | 顯示全部樓層
5v的蕭特基管量看看 有物料可以直接更換測試
 樓主| 發表於 2013-11-26 15:15:49 | 顯示全部樓層
collman007 發表於 2013-11-26 01:00 PM static/image/common/back.gif
5V 的蕭特基  已拆下  型號為SBT150...
不知可用甚麼型號替代
發表於 2013-11-26 19:45:51 | 顯示全部樓層
ssoss61 發表於 2013-11-26 03:15 PM static/image/common/back.gif
不知可用甚麼型號替代
最快的方式在7~9V那一級後+7805先測試是否可以讓整台啟動!
AD版不知掛了沒!
發表於 2013-11-26 20:28:23 | 顯示全部樓層
pWM附近應該有元件故障,要查貼片元件
 樓主| 發表於 2013-11-26 21:20:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ssoss61 於 2013-11-27 01:15 AM 編輯
eereer12 發表於 2013-11-26 07:45 PM static/image/common/back.gif
AD版不知掛了沒! ...
已買新的P+I板更換狀況依舊,
看來應該是AD板掛了
發表於 2013-11-27 08:54:21 | 顯示全部樓層
ssoss61 發表於 2013-11-26 09:20 PM static/image/common/back.gif
已買新的P+I板更換狀況依舊,
看來應該是AD板掛了
此款!!小弟遇2台
都是AD版問題+面板!!都會白屏...
 樓主| 發表於 2013-11-27 09:32:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ssoss61 於 2013-11-27 09:35 AM 編輯
eereer12 發表於 2013-11-27 08:54 AM static/image/common/back.gif
此款!!小弟遇2台
都是AD版問題+面板!!都會白屏...
AD板上的1084 3.3與1084 1.8
已更換.....且電壓均有出來
但狀況依舊按開關不作動
發表於 2013-11-27 11:14:20 | 顯示全部樓層
現在這些22"以上的~~"LED"~~螢幕陸續的過了3年保固
修過幾台~~但是基本上多是殘念,LED螢幕幾乎全是壞AD板,而LED的 AD板料件目前很少
故常遇到無零件維修的問題
你因該先量一下開關板上的按鈕是否有3.3V電壓
發表於 2013-11-27 17:47:14 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2013-11-27 11:14 AM static/image/common/back.gif
修過幾台~~但是基本上多是殘念,LED螢幕幾乎全是壞AD板, ...
這台是LED的? 怎麼感覺不像 n_079|
發表於 2013-11-27 17:59:28 | 顯示全部樓層
幫您找了一下 http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... &highlight=222H 可參考
這是另一實例 http://bbs.pigoo.com/thread-27327-1-1.html
目前PI已換 方向應該就剩AD囉 加油
發表於 2013-11-27 22:05:35 | 顯示全部樓層
感謝分享 受益良多
發表於 2013-11-28 01:19:44 | 顯示全部樓層
先把AD到按鍵板的那條軟排拆下測一下兩端是否都有導通
之前遇過一台,查到最後是軟排異常
 樓主| 發表於 2013-11-29 21:40:29 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-11-28 01:19 AM static/image/common/back.gif
之前遇過一台,查到最後是軟排異常 ...
軟排線測量過了都有導通,
補一張電壓量測圖先~
GMT+8, 2026-11-19 09:52 AM , Processed in 0.035118 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
