查看: 18414|回覆: 16
Panasonic NA-130NS 洗衣機 進水緩慢求救,敬請先進指導(已完修
發表於 2013-11-24 12:08:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 el36 於 2013-11-26 04:08 PM 編輯
Panasonic NA-130NS 洗衣機 進水緩慢,求救,敬請先進指導
進水軟管出水正常,進水閥電磁兩個測試正常,
藍色接頭有110V,但白色接頭無電壓,所以是單孔進水
兩接頭黃色電線共通,白色接頭灰色電線進水時與黃色電線量無電壓
型號
線路圖
線路圖
機板
機板
發表於 2013-11-24 22:49:11 | 顯示全部樓層
1.水壓?
2.進水電磁閥過濾網是否異物賭住?
發表於 2013-11-24 23:25:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2013-11-24 11:29 PM 編輯
1. lhc大大: 加1讚!  水壓?進水電磁閥過濾網是否異物堵住?或進水閥不良!
2.更換進水電磁閥。...藍(有電壓)和 白(沒電壓)交換測試進水閥,進水也要換...因不知原來是否雙閥供水。
發表於 2013-11-24 23:35:10 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2013-11-24 11:25 PM static/image/common/back.gif
1. lhc大大: 水壓?進水電磁閥過濾網是否異物堵住?或進水閥不良!加1讚!
2.更換進水電磁閥。...藍(有電壓 ...
回kkseemi大
小弟應該沒說是進水閥不良!
另一顆進水閥應該是脫水時,才會有動作的喔~
發表於 2013-11-25 00:23:09 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2013-11-24 11:35 PM static/image/common/back.gif
回kkseemi大
小弟應該沒說是進水閥不良!
另一顆進水閥應該是脫水時,才會有動作的喔~ ...
(原)lkkseemi 發表於 2013-11-24 11:25 PM
11:35 PM
回kkseemi大
小弟應該沒說是進水閥不良!
時間差編輯中.....
發表於 2013-11-25 16:58:53 | 顯示全部樓層
進水閥PO張照看看
發表於 2013-11-25 21:21:36 | 顯示全部樓層
這不曉得有沒有幫助!
http://bbs.pigoo.com/thread-24362-1-1.html
發表於 2013-11-25 21:37:41 | 顯示全部樓層
進水閥線圈電阻?無限大還是幾K呢
也可以接上進水管開水,直接對進水閥接110V測試看看哦
再來判斷基板還是進水閥故障
發表於 2013-11-25 22:23:28 | 顯示全部樓層
有沒有泡沫洗淨功能~如果有此功能,初開機前3分鐘進水會忽大忽小~之後才會正常!
 樓主| 發表於 2013-11-25 23:16:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2013-11-25 11:36 PM 編輯
R410a 發表於 2013-11-25 10:23 PM static/image/common/back.gif
有沒有泡沫洗淨功能~如果有此功能,初開機前3分鐘進水會忽大忽小~之後才會正常! ...
R410a您好:
有泡沫洗淨功能,
能否請介紹多點
明天再併聯切開測試
 樓主| 發表於 2013-11-25 23:18:51 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2013-11-24 10:49 PM static/image/common/back.gif
1.水壓?
2.進水電磁閥過濾網是否異物賭住?
進水裝前置過濾系統,
沒堵住?,進水閥也拆下測試正常
 樓主| 發表於 2013-11-25 23:21:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2013-11-25 11:45 PM 編輯
滷雞蛋 發表於 2013-11-25 09:21 PM static/image/common/back.gif
這不曉得有沒有幫助!
報告滷大:
進水裝前置1道過濾系統(小胖),軟管出水正常,水塔自然進水正常,已使用五年
沒堵住?,進水閥也拆下測試正常,彈簧光亮,分別接110測試正常,通電用嘴吹進水口很難通氣,本機使用五年,上兩月才換磨擦彈簧,
目前兩組進水並聯,相同行程洗衣比之前快15分,(原60分現45分(並聯進水)),
已訂進水閥,
 樓主| 發表於 2013-11-26 15:56:48 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2013-11-26 04:06 PM 編輯
謝謝各位先進指導啟發已完修,進水閥無雙孔進水先藍水進水換白色進水,
所以只有單孔進水,但兩組進水並聯,相同行程洗衣比之前快15分,
進水裝前置1道過濾系統(小胖),
謝謝觀賞指教,
發表於 2013-11-26 19:54:23 | 顯示全部樓層
恭喜完修!
兩個進水閥.一個是洗衣劑進水.一個是洗清柔軟精進水
所以洗衣粉投入盒.會有兩個容器口.(洗衣劑不得與洗清柔軟精同時使用)
出水量小.是內部迫緊老化變形.
 樓主| 發表於 2013-11-26 21:43:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2013-11-26 09:45 PM 編輯
老刺 發表於 2013-11-26 07:54 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修!
所以洗衣粉投入盒.會有兩個容器口.(洗衣劑不 ...
老剌:謝謝指導,洗衣時不供水實在無言,目前已能用,等新品到再換上
發表於 2013-11-26 23:16:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2013-11-27 07:02 AM 編輯
將插pin對調試試
發表於 2013-11-27 01:49:06 | 顯示全部樓層
去資源回收廠拆一個不就比新的還好用...我都麻去拆零件..
GMT+8, 2026-11-25 07:58 PM , Processed in 0.039476 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
