查看: 14467|回覆: 17
[其它種類] SAMPO聲寶電漿電視時間性無聲影維修實例
發表於 2013-11-9 19:26:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lhc 於 2013-11-9 07:22 PM 編輯
機型M-42S19
症狀:開機時要先禱告,否則有時會無聲影(待機燈亮綠燈)
拆開背板
電源板
在開機正常有聲影時檢測電壓是否異常?
量VS為204V,正常
D5V量取得5.3V,正常
D3V3為3.4V,正常
翻到背面看看是否有包焊,結果大致上都OK!
拔掉插頭,按電源鍵數次,毛病終於出現了!
只聽到RELAY喀一聲,量VS等..電壓都消失,只剩D3V3正常
由此判定這應該是電源主要供電迴路出了問題!
那就從最簡單的控制主電源RELAY開始查起
測線圈電壓為0V
橋式整流無AC110V
主濾波電容從DC150V慢慢降至0V
由線路繞來繞去,看起來似乎是KIA324F IC為可疑
經查詢此IC第4腳為VCC,測量結果有20V進入,其他腳電壓應該是多少V?就搞不清楚了!
不管了先換再說,更換新品後,結果...哈....哈...哈....無效!
再往上查IC8601 viper22A振盪測出的2組電壓為20V,依電容耐壓值判斷應合乎常理
但旁邊另一顆電容為何無電壓?
再往上查晶體B985
B腳 20.9V
C腳 0V
E腳 21 V
奇怪?這應合乎PNP晶體的工作特性,C腳應要有電壓!
再量光耦合的輸入端為1V ,正常
再往回查,KIA78R15P1
經查詢此為穩壓IC,第4腳為控制腳位(量取電壓有3V)
換掉穩壓IC後,測晶體B985 C腳已有19V,而穩壓IC第2腳也有15V輸出了!
測主濾波電容電壓為397V,正常
再測2顆RELAY線圈電壓大約12V,正常
將機器組回測試多日,開關數百次,舊疾未再復發,完美的畫面再度呈現
不良零件
維修感言:偶發性的故障,維修起來感覺特別的累(軟腳了)
發表於 2013-11-10 09:36:23 | 顯示全部樓層
恭喜完修 辛苦了
發表於 2013-11-12 02:35:20 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2013-11-12 08:29:03 | 顯示全部樓層
厲害!對整體功能與電路了解跟清晰~
謝謝分享
發表於 2013-11-12 09:53:38 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2013-11-12 15:06:43 | 顯示全部樓層
果然是老手!
 樓主| 發表於 2013-11-13 00:12:15 | 顯示全部樓層
smil097 發表於 2013-11-12 03:06 PM static/image/common/back.gif
果然是老手!
回smil097大
小的不是老手,第一次維修此板,又是時間性的故障,所以才會感覺特別的累!(加值又不能加價)~~~
發表於 2013-11-13 00:19:40 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2013-11-13 12:12 AM static/image/common/back.gif
回smil097大
小的不是老手,第一次維修此板,又是時間性的故障,所以才會感覺特別的累!(加值又不能加價)~~~ ...
讚喔 完美演出  恭喜完修
發表於 2013-11-14 16:39:29 | 顯示全部樓層
小弟手上剛好有一台同型號.與同故障問題的機子.看完ㄚ正大的維修實例後.依樣畫葫蘆.還真的可以開機了..
還有謝謝ㄚ正大的不吝指點.才能修好..謝謝
發表於 2013-11-14 20:43:03 | 顯示全部樓層
解說非常詳盡
辛苦大大細心    感恩
發表於 2013-11-15 08:51:15 | 顯示全部樓層
詳盡的解說,佳作一篇
發表於 2013-11-15 20:13:15 | 顯示全部樓層
厲害厲害~努力學習中
發表於 2013-11-15 21:41:27 | 顯示全部樓層
辛苦大大    厲害  恭喜完修
發表於 2013-12-15 17:46:01 | 顯示全部樓層
圖解仔細又讓我學到了,感謝您
發表於 2013-12-15 22:30:07 | 顯示全部樓層
感謝分享,恭喜完修
發表於 2014-11-20 17:01:54 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2014-12-14 14:08:03 | 顯示全部樓層
很有參考價值的發文
發表於 2014-12-14 14:15:00 | 顯示全部樓層
薑還是老的辣--很有參考價值
GMT+8, 2026-11-19 01:59 AM , Processed in 0.046332 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
