查看: 10178|回覆: 19
[維修工具] wish的新玩具 SkyFire SF-001 CREE Q5 天火手電筒
發表於 2013-11-4 11:56:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這種強光型的手電筒我以前已經買過很多次了,我都是買Night這個品牌,因為我熟識的店家都推薦它,但是通常它都活不過一年,壞的原因清一色是電池漏液,導致電池架損壞,後來就沒買手電筒了,上星期突然看到惠民有在賣手電筒,而且是用18650的電池,所以買了幾支不同型的回來玩一玩。
這支SkyFire SF-001 天火手電筒是使用CREE Q5的LED,其實CREE的LED我早就領教過了,我之前壞掉的Night手電筒也是使用CREE的LED,只不過當時沒有Q5這種等級而已,強光型的LED光衰問題也重法解決,只希望這支天火看看能否延長一些使用期限。
這支SF-001的外盒是這樣︰
因為我只買手電筒,所以盒內顯的很空洞,全配其實是充電器+車充各一組的。
這支SF-001後面有一個尖突物,這是用在要擊破玻璃用的(或許還有其它用途)。
電源開關長在側邊。
充電孔長在另一邊。
拆開的情形。
彈簧及電池組還鍍金(這當然不是"金"啦!)處理。
拿出半年前lwang給我的18650筆電電池。
套上附的塑膠套。
這樣就可以使用了,因為在白天看不出什麼效果,所以等晚上再來拍照片。
值得一說的是,這個18650電池在lwang那裡不知放了多久了?加上在我這裡至少放了半年了,但是它照樣電力十足,所以,筆電的電池比外面那些號稱正品的電池其實更值得信賴。
放一些SkyFire SF-001天火手電筒的資料給大家看︰
題外話!天火的手電筒一支在露天賣多少錢大家查一查?這算不算是"天價"?
發表於 2013-11-4 12:22:31 | 顯示全部樓層
展示這款,難道又在挖人家的口袋了 ... 我的口袋空了.
 樓主| 發表於 2013-11-4 12:34:00 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-11-4 12:22 PM static/image/common/back.gif
嘿嘿!這是我自己在用的......{:12_772:}
發表於 2013-11-4 13:03:59 | 顯示全部樓層
我買過許許多多的手電筒,從以前的燈泡到LED都有,大都有問題,燈泡的有 支較貴算不錯的,但是較大支,又較重,電池又較貴,所以現在也少用了,小支的LED型的,好多是LED故障的,又不能換,有的各方面都還不錯,但只要摔過一次就差不多了,沒死也半條命了.
發表於 2013-11-4 13:09:19 | 顯示全部樓層
跟著老大的腳步走~通通買回來
 樓主| 發表於 2013-11-4 15:05:23 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-11-4 01:03 PM static/image/common/back.gif
我買過許許多多的手電筒,從以前的燈泡到LED都有,大都有問題,燈泡的有 支較貴算不錯的,但是較大支,又較重,電 ...
其實以前我買的LED手電筒都是使用將3個4號電池放在電池架那一種,裡面放18650電池的手電筒最初是在lwang那裡看到的,不過因為那時候沒用到就沒買了,我是看到惠民有賣才買回來玩一玩,我還有買一個LED的頭燈,下次也會貼出來給大家看,另外一支騷包型手電筒因為惠民沒貨,要下次才寄來。
買這麼多支手電筒幹什麼?這世界真的太黑暗了。{:12_780:}
發表於 2013-11-4 15:33:39 | 顯示全部樓層
真的這種電池盒久了都會脆化,改18650就可以用好久~~
我手上也一隻但沒調段,只有散光跟聚光,也想拿18650來用,就怕到工地用完電不能使用一般電池,遲遲沒敗下手,看來我改天來去問問朋友有沒壞掉的筆電電池拆來看看能不能用。
發表於 2013-11-4 15:41:11 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-11-4 03:05 PM static/image/common/back.gif
其實以前我買的LED手電筒都是使用將3個4號電池放在電池架那一種,裡面放18650電池的手電筒最初是在lwang ...
LED頭燈我也有買,因為久不用有問題,拆開後裡面的線斷了,就難以接回,好像是設計不能打開似的,也就讓它安睡了.
發表於 2013-11-4 23:30:38 | 顯示全部樓層
野人獻曝,
如同大家說的,拿一般的LED手電筒改的,
桶身是一分管,內壁用一段銅膠布聯接負極.
發表於 2013-11-5 03:02:31 | 顯示全部樓層
Q5算是比較早的燈珠了,目前還有一些比較新的
發表於 2013-11-5 06:25:05 | 顯示全部樓層
XM-L ,型號有: t5 t6 u2 ,最大電流可達3A!
發表於 2013-11-5 07:43:12 | 顯示全部樓層
有在玩電筒的話,推薦國外大廠出品的可以加減參考
功能及耐用度都不錯,就價格貴了一點
畢竟一分錢一分貨n_115|
發表於 2013-11-5 08:28:13 | 顯示全部樓層
這腳踏車很多在用Q5 !
但真假很難分!
 樓主| 發表於 2013-11-5 09:29:34 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-11-5 03:02 AM static/image/common/back.gif
6樓有提到買手電筒時也有買回一個頭燈,那個頭燈就是U2,當然價格也是貴一些,看來狼大也有在玩這種LED手電筒。
 樓主| 發表於 2013-11-5 09:30:58 | 顯示全部樓層
adidaspro 發表於 2013-11-5 06:25 AM static/image/common/back.gif
難怪我那個U2頭燈的電池盒可容納2個18650電池的空間,原來是很"兇電"。
 樓主| 發表於 2013-11-5 09:34:35 | 顯示全部樓層
TO:脫氧核醣核酸&kaijay
LED跟電池一樣,都是真假難辨,我們只能儘量找較有品牌的廠商買,或自己辦進來了。
發表於 2013-11-5 10:15:32 | 顯示全部樓層
wish老大:那個18650行動電源買得痞友不少
那這個手電筒要不要也順道團購一下.
只是又要勞煩學姊了.
發表於 2013-11-5 10:50:31 | 顯示全部樓層
還好老大沒換車,不然這單子可是很大一筆阿.......
發表於 2013-11-5 12:11:29 | 顯示全部樓層
在露天看到這個,不知好不好用  行動電源+手電筒
發表於 2013-11-5 15:17:26 | 顯示全部樓層
這明明就是開箱"勸拜"文   ~~
惠民賣的 ~ 真想來團購 !!
GMT+8, 2026-11-16 02:18 PM , Processed in 0.036654 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
