查看: 5084|回覆: 12
[求助]維修電供 ISO-P400L 卡關中 !! <已完修>
發表於 2013-10-24 01:30:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jeanshyen 於 2013-10-26 03:48 PM 編輯
這顆算是二修了 ~ 之前搞了我一個頭兩個大 , 好不容易修好它 , 也上機使用了一陣子 , 但最近又掛了 !!
維修電源供應器 ISO-P400L (1)
http://bbs.pigoo.com/thread-24321-1-1.html
維修電源供應器 ISO-P400L (2)
http://bbs.pigoo.com/thread-24331-1-1.html
拿到手檢查了一下 , 發現保險絲燒了,  把保險絲先移除 ,  暫時接上一個燈炮  , 上電測試燈泡又明又亮 , 後端應該是有
短路情形 , 用電錶量一下主要晶體 , 果然是打穿了 B C E 都會導通 , 兩顆都報銷了 !!
拆下換了兩顆新的 ,  直接上電測試 , 燈泡亮了一下就滅了 , 這是好現象 , 用電錶測一下 5vsb 可測到 5.01v 正常 , PS-ON
(綠) 有 5v 也是正常 ,   接著短了一下 ps-on  哇 ~ 没反應 ????
測一下 TL494 各腳的電位 ,  ps-on 觸發 及 未觸發時 的電位 ,  看起來似乎正常 !!
順便測了一下 8 , 11 腳上接的晶體 ,  結果兩顆都是正常的 , 接著就是線圈(變壓器) , 大概測過腳位上相關的線路及導通狀態
並無發現異狀 ,  由線圈到主要晶體 B 極 , 兩邊一樣的架構 , 找到 1 歐姆的電阻無限大, 兩邊都一樣 , 全部更換 , 再次送電
結果還是一樣頭大中 ~
1. 目前因為手上無示波器 , 無法確定 TL494 運作上是否正常 !! ( TL494 已更換新品)
2. 線圈基本的導通測試 , 正常無斷線 , 但無法確定是否良好 !!!
請教線上達人 , TL494 如圖測量的電位不知是否有無異狀 ???
還是有好心的人 , 能夠測一下自己手上的 power , 看一下數據是否如我所測 !!!!
發表於 2013-10-24 23:21:58 | 顯示全部樓層
TL494 8,11 低過1.8V,重點可放在推動電路,初級部份. n_006|
 樓主| 發表於 2013-10-25 01:06:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2013-10-25 02:18 AM 編輯
kafachan 發表於 2013-10-24 11:21 PM static/image/common/back.gif
你的意思是 8 , 9 的電壓太低了 ??
正常應該是 1.8v 以上 !!
指的是 PS-ON 動作 ?? 還是未動作 ??
PS-ON 未觸發的時候 有 2.19v 這樣正常嗎 ???
發表於 2013-10-25 01:45:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafachan 於 2013-10-25 02:09 AM 編輯
是的,未pson 都 正常,但pson 後8 , 11 電壓太低了, 還有就是1,3 , pson 後1 大約2.x , 3 大約3.2
 樓主| 發表於 2013-10-25 02:14:08 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2013-10-25 01:45 AM static/image/common/back.gif
是的,未pson 都 正常,但pson 後8 , 11 電壓太低了, 還有就是1,3 , pson 後1 大約2.x , 3 大約3.2  ...
了解 !!
不過那個 1,3 應該是因為電路未正常起動的關係 !!!
我會往你說的方向去查 !!!!
發表於 2013-10-25 10:46:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafachan 於 2013-10-25 10:48 AM 編輯
jeanshyen 發表於 2013-10-25 02:14 AM static/image/common/back.gif
了解 !!
這個正常的電壓值給你參考:
待機: 1=0,2=2.7,3=0,4=4.2,5=1.6,6=3.8,7=0,8=2.2,9=0,10=0,11=2.2,12=16,13=5,14=5,15=5,16=0.2
工作: 1=4.7,2=4.7,3=3.6,4=0,5=1.6,6=3.8,7=0,8=2.2,9=0,10=0,11=2.2,12=18,13=5,14=5,15=5,16=0.9
數值會因電路不同有差異,但最主要還是看8,11 , 還有就是驅動的開關管旁的電容也檢查一下.
 樓主| 發表於 2013-10-25 14:53:57 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2013-10-25 10:46 AM static/image/common/back.gif
這個正常的電壓值給你參考:
待機: 1=0,2=2.7,3=0,4=4.2,5=1.6,6=3.8,7=0,8=2.2,9=0,10=0,11=2.2,12=16,13 ...
感謝提供資料 !!
對於 TL494 的腳位功能大至瞭解 !!
檢查重點 12. VCC   4. 死區 (工作與否)  8. 驅動晶體 11. 驅動晶體
看來 8 , 11 腳上電壓異常 , 我想問題應該出在這兒 !!!
發表於 2013-10-26 10:58:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafachan 於 2013-10-26 11:15 AM 編輯
jeanshyen 發表於 2013-10-25 02:53 PM static/image/common/back.gif
感謝提供資料 !!
師兄加油,有難修的電源,應該要開心,可以慢慢玩
 樓主| 發表於 2013-10-26 17:01:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2013-10-27 12:19 AM 編輯
kafachan 發表於 2013-10-26 10:58 AM static/image/common/back.gif
這顆目前已完修 ,  確如你說的是初級的問題 ,  為什麼 ?? 會修這麼久 ,  那是因為我踩到了陷阱 ,  說起來這顆本來應該
不難修 ,  因為第一次維修時 , 手邊無相當的 晶體 可用  ,  而使用了替代品 ,  晶體 耐電流 比原來的小 ,  所以晶體燒
掉應不意外 ,  原本也以為換掉這顆晶體就可解決 , 結果換了以後還是無動於衷 , 檢查後發現晶體 B 極的限流電阻故
障 , 更換後依然無法正常運作 ,  檢查了 二次側 (驅動級) 的所有元件 , 除了那顆電阻故障 , 其他正常 !!! 懷疑一次側這邊的
問題 !! 經檢測 TL494 覺得該有的電壓 , 似乎都有好像沒什麼問題 , 於是更換了 TL494  但是問題無是没有解決 , 由於對
TL494上的電壓存疑 , 上網求助確認 , 經你提點 確認 8 , 9 pin 電壓有異 , 於是朝此方向追查 , 發現驅動晶體上C 極電壓
不正確 ,  初步檢測晶體 C945  (在板上測)  , B --> C 0.6 XX   B ---> E 0.6XXX , 反向測試 E --> C 0.6XXX  E --> B 1.2XX
E , C  0.6xxx  似乎有問題 , 看了一下電路走向 ,  會導通是因為加了一顆 保護 二極體的關係 , 同時測試兩顆晶體的腳
位 , 得到了相同的結果 ,  初步認定此晶體是正常的 , 上電測試發現 C 極電壓不正確 , 此處連接線圈(初級) , 應該有 13 v
左右 (輔助電源電壓) ,  於是把晶體拆下 , 看電壓是否能恢復正常 ,  拆下了晶體 順便再測一下好了 ,  此時竟有意外的發現
E , B --> 1.2xxx  ,  C , B ---> 2.2 XXX  測試兩顆得到數值大至相同 ,  這 ....................... 難怪在電路上測我認為是正常的 !!
B --> E 測試結果 (順向)
B ---> C 測試結果 (順向)
E --> B 測試結果 (逆向)
C --> B 測試結果 (逆向)
參考文件 :
完全分析--長城ATX300P4-PFC.rar (1.39 MB, 下載次數: 26)
發表於 2013-10-26 19:26:58 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2013-10-26 05:01 PM static/image/common/back.gif
這顆目前已完修 ,  確如你說的是初級的問題 ,  為什麼 ?? 會修這麼久 ,  那是因為我踩到了陷阱 ,  說起來 ...
恭喜完修~
可否將docx檔轉成PDF或DOC檔
多數人都是安裝舊版的office軟體
所以docx檔無法打開
發表於 2013-10-26 20:38:35 | 顯示全部樓層
完全分析--長城ATX300P4轉WORD.DOC.rar (1.38 MB, 下載次數: 15)
 樓主| 發表於 2013-10-27 00:16:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2013-10-27 06:35 PM 編輯
winrar070 發表於 2013-10-26 07:26 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修~
可否將docx檔轉成PDF或DOC檔
請下載 2007 檔案格式相容性套件
http://www.microsoft.com/zh-tw/download/details.aspx?id=3
p.s  請先更新 win_xp  到 sp3
發表於 2013-10-27 01:19:45 | 顯示全部樓層
恭喜完修
GMT+8, 2026-11-30 07:19 PM , Processed in 0.035390 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
