搜索
查看: 6844|回覆: 8
維修電源供應器 ISO-P400L (1)
發表於 2010-11-11 14:42:41 | 顯示全部樓層 |閲讀模式
本帖最後由 jeanshyen 於 2010-11-12 12:45 AM 編輯
今天維修的主角是 ISO-P400L 電源供應器 , 這品牌大家應該有點印象 , 就是之前 W 大有發過一篇維修文 ,  正是同型號
的 台灣代理大陸製造 , 好了 !! 廢話不多說 , 現在正式進入主題吧 !!
這顆 power 一拿到手 , 據使用者說 爆炸 冒煙 ~~~ (有這麼可怕嗎 ??)  , 看看外觀 嗯 !!~~ 蠻新的 上面有
保固封條 98.4 可是另一邊有原廠的保固 上面 標著 09 02 應該是 2009 年 02 月 吧 !! 看來是過保了 ~~ 那
就動手拆吧 !! 一拆開就發現 , 這風扇怎麼那麼難轉啊 !!
看來是卡死了 !!
難怪這 power 會過熱陣亡 , 先把這風扇事情擺一邊 , 看看主體內部的元件傷的如何 ?? 放眼看去就看到那幾顆
不爭氣的傢伙 一看就知 膨肚短命 !! 先處理這些傢伙吧 !! 原來的使用 2200 uf x 2 / 6.3V (5v的部分) ,
及 2200 x 2 / 16v (12v的部分) , 一律改成 (3300 x 1 + 1000 x 1 / 16v)  = 4300 /16v 入替共兩組 ,很
快就解決了這些傢伙 !!
再來這是檢查 一次側的那些晶體 , 輔助電路 (+5vsb) x1 及主要的晶體 x 2 , 哈!! 哈 !! 很明顯的看到了主要的
那兩顆晶體 (起泡了)
二話不說先請下來再說 , 順便使用三用電錶量一下 , 輔助電路的那顆晶體 , 疑!!  ~~ 正常的 !! (心中暗自高興)
, 想不到這主晶體傷成這樣 輔助晶體居然沒事!! 看來是賺到了 !! 找一下我的庫存品吧 !! 找到了兩顆
2SC3153 雖然這兩顆比原規格 2sc2625 耐電流來的小 , 但應該足以應付了 !! (降級使用) , 利用這時候 , 順
便測一下主要晶體週遭的電路元件 , 看到了一顆電容給燻黑了 , 還是把它給換了吧 !!
2sc5353.pdf (191.9 KB, 下載次數: 134)
2sc2625.pdf (132.61 KB, 下載次數: 110)
2sc3153.pdf (130.42 KB, 下載次數: 109)
原規 10 uf/50v 使用 10uf /100v 代用 , 其他的元件經測試結果 , 沒發現什麼問題 !!
接下來把這整組含散熱器 , 一起給裝上去 , 當然了 !! 那個保險絲是一定要換的 ,  換完保險絲及裝妥了散熱器 ,
接下來就是送電測試 , 有一點怕怕 , 看來先把整組電路板復原吧 , 裝妥後把電源插上 , power 後面電源開關
打開 , 同時接上電錶量測 +5vsb , 牙一咬眼一閉 , 將插頭插入 , 瞬間聽到 啵一聲 , 冒出了少許的白煙 , 心中暗
自幹瞧 , 怎麼會失敗呢 ???   (1)
p.s 由於篇幅有點長 , 所以分成兩篇來發表 !! 敬請期待後續發展 !!
發表於 2010-11-11 17:58:44 | 顯示全部樓層
圖文並茂,好像是說故事一樣精采,
不過,
您沒有加上土炮保護電路嗎?
發表於 2010-11-11 18:10:23 | 顯示全部樓層
晶體打穿了......周圍大概還不簡單(可能還有陣亡的元件)。
難道......輔助電源,晶體量起來看似沒事,其實已經.......?
發表於 2010-11-11 22:36:16 | 顯示全部樓層
回復 3# s10274chen
    期待下回分解.....
 樓主| 發表於 2010-11-12 00:26:24 | 顯示全部樓層
難道......輔助電源,晶體量起來看似沒事,其 ...
s10274chen 發表於 2010-11-11 06:10 PM http://bbs.pigoo.com/images/common/back.gif
這一點我還是不明白 ?? 而且我常常碰到 !!原來壞的不是這個地方 !!
但是修了其他的地方 , 裝回測試 , 結果卻是輔助晶體爆掉 !!! XD !!
 樓主| 發表於 2010-11-12 00:28:24 | 顯示全部樓層
回復 2# wooden
第一次自己太有把握 !! 因為壞掉的不是輔助電路 !!
所以就 ................................
發表於 2010-11-12 13:25:46 | 顯示全部樓層
真希望我也能跟你一樣厲害^^
發表於 2010-11-21 19:29:31 | 顯示全部樓層
這次又傷了不少$$$吧
期待下回揭曉
發表於 2011-3-17 02:27:21 | 顯示全部樓層
為了跟你一樣厲害
努力中
GMT+8, 2026-8-3 06:44 AM , Processed in 0.029115 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
快速回復 返回頂部 返回列表
