查看: 5463|回覆: 12
[問題求助] 優派N3260T不開機
發表於 2013-10-16 17:42:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
橋式DC157.8V AC110V,濾波電容短路,接下來要如何查?請各位指教
發表於 2013-10-16 18:07:20 | 顯示全部樓層
濾波電容短路就量不到橋式DC157
AC110V,經橋式變DC157.8V 這是正常的
發表於 2013-10-16 18:27:00 | 顯示全部樓層
濾波電容短路還有電壓??   先看看輸出側的5VSB有沒有出來再來查吧
發表於 2013-10-16 18:44:00 | 顯示全部樓層
濾波電容短路的話,就要檢查一下FET晶體了
一班都是FET晶體短路,造成綠濾波電容短路
發表於 2013-10-16 23:13:01 | 顯示全部樓層
FSP208-3M01 這塊電源板很多人說是設計不良
建議買塊公板換了
發表於 2013-10-17 07:25:04 | 顯示全部樓層
拆下測過就知道嚕!!   橋整先測,保險看看是否燒斷,有時橋整換掉就會正常??
前幾天太座的LCD掛了,燒保險,測量後橋整的內部短路,拆一顆POWER的橋整及保險來補上,就正常了!!
重點是你要先確認故障在哪裡,橋整內部短路在線測量的結果,當然電容也會是短路的嚕??
 樓主| 發表於 2013-10-17 10:42:07 | 顯示全部樓層
nagual0921 發表於 2013-10-16 06:44 PM static/image/common/back.gif
一班都是FET晶體短路,造成綠濾波電容短路 ...
請問FET晶體是指橋式旁還是電容旁那一顆?謝謝!
發表於 2013-10-17 11:33:16 | 顯示全部樓層
請問您的POWER各輸出點電壓多少,POWER是否正常工作
發表於 2013-10-17 21:21:49 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2013-10-17 10:42 AM static/image/common/back.gif
你好喔!!
應該是在大電容旁邊那一個,在機板的角落,比較大顆的三隻腳的晶體
發表於 2013-10-19 01:39:32 | 顯示全部樓層
APFC晶體及一次側開關晶體都會造成一次側電容有短路/低阻抗跡象
 樓主| 發表於 2013-10-22 16:09:52 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-10-19 01:39 AM static/image/common/back.gif
請問版大:APFC晶體是20N60S5及一次側開關晶體是17N80C3嗎?如何量測?謝謝!
 樓主| 發表於 2013-10-22 16:11:11 | 顯示全部樓層
nagual0921 發表於 2013-10-17 09:21 PM static/image/common/back.gif
你好喔!!
應該是在大電容旁邊那一個,在機板的角落,比較大顆的三隻腳的晶體 ...
謝謝!謝謝!謝謝!謝謝!
發表於 2013-10-24 23:39:03 | 顯示全部樓層
很好的經驗!
GMT+8, 2026-11-19 09:40 AM , Processed in 0.558681 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
