查看: 14445|回覆: 48
[問題求助] LG 42PX4RV 有聲音沒有畫面
發表於 2013-9-25 18:51:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
麻煩各位前輩幫忙看一下,此機有聲音沒有畫面,已更換過一顆新的IPM了,狀況一樣
請前輩們指點一下
發表於 2013-9-25 19:02:55 | 顯示全部樓層
保險絲一邊電壓穩定一邊會飄~那不就是保險絲壞了嗎?你沒換一管試試嗎?
 樓主| 發表於 2013-9-25 19:03:46 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2013-9-25 07:02 PM static/image/common/back.gif
換過了不是保險絲的問題
發表於 2013-9-25 19:13:41 | 顯示全部樓層
(這個多換了)
想一下 要面板(點亮) 是不是要 正 負 電壓
看的到的基板沒有壞喔
(先說一下 這台來源 修起來比較快)
發表於 2013-9-25 19:18:35 | 顯示全部樓層
我也有一台故障情形是看電視有些台影像會變黑,其餘台正常,換過TUNER情形一樣,目前判定主板故障,丟在一旁~~
你要不來扛去拆零件比對(新北市)~
 樓主| 發表於 2013-9-25 19:22:05 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-25 07:13 PM static/image/common/back.gif
(這個多換了)
恕小弟資質努頓,還請WECAN大大再指點一下
發表於 2013-9-25 19:31:10 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-9-25 07:22 PM static/image/common/back.gif
我手上有一台
一樣狀況
修好我就有(答案)
更換零件 地線喔(我有回覆喔)
 樓主| 發表於 2013-9-25 19:43:46 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2013-9-25 07:18 PM static/image/common/back.gif
謝謝大大,不過台北真的有點遠 ,小弟住彰化
 樓主| 發表於 2013-9-25 19:44:40 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-25 07:31 PM static/image/common/back.gif
我手上有一台
一樣狀況
等wecan大大您 修好 告知 喔 ,我來找找地址排
發表於 2013-9-25 19:54:07 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-9-25 07:44 PM static/image/common/back.gif
好 我一 一比對
答案再(短訊回覆)
我深夜(才會修喔)
休息一下 明天告知
 樓主| 發表於 2013-9-25 20:07:36 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-25 07:54 PM static/image/common/back.gif
好 我一 一比對
答案再(短訊回覆)
再麻煩您了
發表於 2013-9-25 20:39:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2013-9-25 08:43 PM 編輯
hankhu 發表於 2013-9-25 08:07 PM static/image/common/back.gif
再麻煩您了
同一款!?
量測保險絲時,黑棒是放在那裏?
 樓主| 發表於 2013-9-25 20:46:46 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-9-25 08:39 PM static/image/common/back.gif
同一款!?
量測保險絲時,黑棒是放在那裏?
放在接地端
發表於 2013-9-25 20:48:14 | 顯示全部樓層
Y 板的保險絲兩端,無訊號時應無壓差,
有訊號時保險絲下端才會些微跳動......
 樓主| 發表於 2013-9-25 20:50:17 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-9-25 08:48 PM static/image/common/back.gif
Y 板的保險絲兩端,無訊號時應無壓差,
有訊號時保險絲下端才會些微跳動...... ...
五燈大師那這樣是否我的保險絲量測電壓算是正常的??
那我該往何處找故障點呢?
發表於 2013-9-25 21:04:05 | 顯示全部樓層
解開 Y 板左側兩塊散熱片下方那塊,有十顆 MOSFET ,看有否異狀
 樓主| 發表於 2013-9-25 21:06:41 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-9-25 09:04 PM static/image/common/back.gif
OK了解,明天再來試,要下班了,謝謝你五燈大師
發表於 2013-9-25 21:21:35 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-9-25 09:06 PM static/image/common/back.gif
OK !
 樓主| 發表於 2013-9-26 14:53:34 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-9-25 09:21 PM static/image/common/back.gif
OK !
報告五燈大師經檢查下來可能是T-CON有問題了
發表於 2013-9-26 15:37:54 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-9-26 02:53 PM static/image/common/back.gif
我的已經修護完成
更換地址排
 樓主| 發表於 2013-9-26 15:41:06 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-26 03:37 PM static/image/common/back.gif
我的已經修護完成
更換地址排
不是T-CON?是地址排?  了解了謝謝WECAN大大的指點
發表於 2013-9-26 15:44:10 | 顯示全部樓層
保險絲兩端異常電壓解決了嗎?
如果壓差太大,問題點是在Y板,不會是在 CTRL-LVDS 板上的
 樓主| 發表於 2013-9-26 15:46:53 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-9-26 03:44 PM static/image/common/back.gif
保險絲兩端異常電壓解決了嗎?
如果壓差太大,問題點是在Y板,不會是在 CTRL-LVDS 板上的 ...
回五燈大師兩端電壓一樣異常,哈哈功力太淺了量測不出哪裡有出問題,都被搞混了,哈哈我老婆說的再不行拆機賣板
發表於 2013-9-26 15:49:16 | 顯示全部樓層
這台畫質是OK的,可以慢修啦!
發表於 2013-9-26 15:49:43 | 顯示全部樓層
保險絲兩端異常電壓解決了嗎?
這個問題 確實有辦法測試
實驗一下 就可以 知道喔
研究研究吧
 樓主| 發表於 2013-9-26 15:50:41 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-26 03:49 PM static/image/common/back.gif
這個問題 確實有辦法測試
實驗一下 就可以 知道喔
研究研究吧
我本想找SW601做維修檢測,但為何我這塊電源板那A找不到SW601咧
 樓主| 發表於 2013-9-26 15:51:21 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-9-26 03:49 PM static/image/common/back.gif
這台畫質是OK的,可以慢修啦!
哈哈抱來您老那裡給你施展功夫,我在旁邊偷學   哈哈,別打我嘿
發表於 2013-9-26 15:55:31 | 顯示全部樓層
斷開 Y 板上的 P8 ,再量測保險絲兩端看數據.........
 樓主| 發表於 2013-9-26 16:03:33 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-9-26 03:55 PM static/image/common/back.gif
斷開後,上端保險絲一樣190V附近,下端保險絲電壓不會跳了,但維持在11V那裡
聲音也沒有了
發表於 2013-9-26 17:20:00 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-9-26 04:03 PM static/image/common/back.gif
聲音也沒有了 ...
這麼說來是我判斷錯了?
不過是 Y 板供電的問題還是 Control board 的問題?
GMT+8, 2026-11-19 09:40 AM , Processed in 0.038760 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
