查看: 11290|回覆: 12
延長線中LED使用電阻降壓
發表於 2013-9-22 10:58:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ysc 於 2013-9-22 12:46 PM 編輯
不好意思,今天我將一個延長線拆開,發現裡面的LED指示燈只用了一顆110KΩ的電阻就可以讓它點亮而不會燒毀,而且還是直接用交流電
想請問一下原理
發表於 2013-9-22 11:29:47 | 顯示全部樓層
其實工廠只是把LED當做普通的二極體,用來做半波整流,如果你注意看,LED會閃的很厲害,加上不是用在照明,只要會亮就好了,不過這種線路很危險,常常開關很容易就燒掉,還好延長線都是插上就不會再拔掉,因此還是可以用。
發表於 2013-9-22 12:46:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2013-9-22 12:59 PM 編輯
那顆LED很可能是兩顆反向晶片並連的,正負兩方向都會發光也防止逆向電壓過高的問題,您可用指針電錶RX10檔確認看看。
交流110V串連110K歐姆電阻很正常喔,忽略LED順向電壓不計,電流剛好1mA並不會太大。
發表於 2013-9-22 14:48:47 | 顯示全部樓層
不過話說這延長線的地線是假的,而且其中一組導體線路距離未接的地線很接近,要小心可能存在的問題
發表於 2013-9-22 16:40:26 | 顯示全部樓層
這個沒什麼原理啊 !!
LED 在合理的電流下就可正常的亮 !!
只是讓 LED 工作在交流下 ,  只有半波順向時導通 !!
而且要承逆向半波 , 如此 LED 壽命不長 !!!
發表於 2013-9-22 17:51:19 | 顯示全部樓層
可以將LED一正一反並聯
這樣壽命較長
發表於 2013-9-22 18:49:38 | 顯示全部樓層
這延長線偷料也偷太大了吧~
發表於 2013-9-23 00:35:45 | 顯示全部樓層
你把它 當一般 的電阻降壓限流法 就好了
AC 有上下週波    二極體元件也有 正逆向  逆向不亮
發表於 2013-9-23 11:05:05 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2013-9-23 12:35 AM static/image/common/back.gif
AC 有上下週波    二極體元件也有 正逆向  逆向不亮 ...
不只這樣啦.......
還要再加一條......因為有限流電阻....超過反向崩潰電壓後....LED並不會燒掉...
發表於 2013-9-23 18:09:54 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2013-9-22 04:40 PM static/image/common/back.gif
這個沒什麼原理啊 !!
的确哦!最好同向串一个整流二极管。有时那个限流电阻额定功率太小的话,也会烧毁。
 樓主| 發表於 2013-9-23 20:41:06 | 顯示全部樓層
謝謝大家的回應
這樣我了解了
發表於 2013-10-6 19:46:15 | 顯示全部樓層
sc170gu 發表於 2013-9-22 11:29 AM static/image/common/back.gif
其實工廠只是把LED當做普通的二極體,用來做半波整流,如果你注意看,LED會閃的很厲害,加上不是用在照明, ...
如果在LED後面加顆1N4007,這樣LED壽命是否就會比長些?
發表於 2013-10-6 22:43:36 | 顯示全部樓層
個人見解,不論這延長線的好壞,就LED串110k歐姆電阻來看。
其實在正向時,LED耗電約2.5vX1mA=2.5mW。反向時,LED最多耗電55vX0.5mA=23mW
電阻最大耗電約110vX1mA=110mW,
所以LED即使反向也許有50v以上的壓降,應該也都沒事才對(雖然遠超過一般規格書上寫的5v反向電壓,但發熱量應該還不至於使LED燒毀才對,一般都可承受到100mW才是),電阻用1/2w的應該就OK吧。
GMT+8, 2026-11-11 11:44 PM , Processed in 0.278562 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
