查看: 9724|回覆: 17
[問題求助] BENQ G2010WA會出現BenQ logo,2~3秒後就無畫面
發表於 2013-9-19 20:47:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
廠牌:BENQ
型號:G2010WA
面板型號:M201EW02 V.8
故障狀況:接上筆電,用雙螢幕輸出,剛開機會出現BenQ logo畫面,然後出現” No Signal Detected”的字樣,幾秒鐘後暗掉就無畫面,用手電筒照也無畫面狀況,→ 電源開關按關再按開如上狀況。
處理:
  一、原狀況:電源燈一直閃,無畫面
   → 拆開發現PI板(電源高壓板)上有幾個電解電容底部凸起(470 uf/35v,680uf/25v),將電解電容先換為日系電容(除了   150uf/450vw 沒換),&PI板上DIP零件焊點全補焊。
  二、現況:如上”故障狀況”所述。
請問:
   1. 會出現BenQ logo畫面是否表示面板&燈管沒壞?
   2. 已爬文,仍無從下手,有請各位指點。
    謝謝!!
圖一 開蓋
開蓋背面
開蓋背面
圖二 PI+AD板
PI板&AD板
PI板&AD板
圖三 AD板
AD板
AD板
圖四 PI板
PI板
PI板
發表於 2013-9-19 20:54:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ethan42411 於 2013-9-19 08:55 PM 編輯
大膽的假設
會不會是你筆電的訊號沒有切換到?
要不要拿其他訊號來源試試看
發表於 2013-9-19 21:04:06 | 顯示全部樓層
先確定筆電外接用的D-sub(或DVI,HDMI)接頭有無訊號輸出!?....筆電要以雙螢幕輸出,要用"fn"功能鍵作切換
發表於 2013-9-19 21:04:28 | 顯示全部樓層
您好 !!  您電源板的電容器是不是有凸起來?
因為圖案有點看不清楚
發表於 2013-9-19 21:11:27 | 顯示全部樓層
同意2樓說法,提供其他訊號源測試,筆電雙螢幕輸出不一定會準確
2至3秒無畫面表示未能接收到訊號,進入休眠。
其二  電源版輸出測量有無異常。
 樓主| 發表於 2013-9-20 15:12:59 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大的指導,回覆如下:
1PI板(電源高壓板)上的電解電容底部有凸起(470 uf/35v,680uf/25v),已將電解電容先換為日系電容(除了 150uf/450vw 沒換),&PI板上DIP零件焊點全補焊。
2.筆電雙螢幕輸出也有用另一台螢幕測試,可雙螢幕輸出,一切正常。
3.懷疑是AD板的問題?網拍有二手的,想買來試,
  再請問:a.不知這款AD板可否改所謂的公板?
          b.若是AD板的問題,就這張板子,不知有何著手的方向?
 樓主| 發表於 2013-9-20 21:13:32 | 顯示全部樓層
上網查,有人因AD板上的零件--MCU  (AS1117L-18 & AS1117L-33)異常,也有可能有此狀況,特將這2個零件的電壓測量如下2圖,請問這2個零件的電壓是否正常?謝謝。
AS1117L-18 電壓圖
MCU AS1117-18
MCU   AS1117-18
AS1117L-33 電壓圖
MCU AS1117L33
MCU   AS1117L33
發表於 2013-9-20 21:33:57 | 顯示全部樓層
中間那隻pin腳...."Vout"沒量,怎知道對不對!?
1117 datasheet研究一下~~  1117
 樓主| 發表於 2013-9-20 22:15:11 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2013-9-20 09:33 PM static/image/common/back.gif
謝謝"john_avatar  大"的指導,因非電子科,對零件不懂,只是有興趣想自己DIY,再量測如下,(圖中+ -- 電表的+極 紅探針,圖- -- 電表的-極 黑探針),若有錯誤,尚請糾正,謝謝!!
AS117L-18
AS117L-18
AS117L-33
AS117L-33
發表於 2013-9-22 10:41:19 | 顯示全部樓層
並非人人都是電子科...但善用三用電表是必須的,如果想自己DIY............
你用三用電表量電壓的方式錯誤...量出來的數據不正常,到新手區去爬一下關於"工具"的操作
發表於 2013-9-22 10:49:02 | 顯示全部樓層
新的win7系統nb 可以按 「微軟小圖(ctrl alt中間鍵)+p」來選輸出
發表於 2013-9-22 11:19:28 | 顯示全部樓層
angel-ghost 發表於 2013-9-22 10:49 AM static/image/common/back.gif
不懂#11樓大大所說的意思耶!
8樓的大大在敎樓主如何測量1117的Vout電壓,這跟新的win7系統有什關係~
發表於 2013-9-22 11:29:18 | 顯示全部樓層
lp1205 發表於 2013-9-20 10:15 PM static/image/common/back.gif
謝謝"john_avatar  大"的指導,因非電子科,對零件不懂,只是有興趣想自己DIY,再量測如下,(圖中+ -- 電 ...
樓主,
1117的腳位一般為GND   Vout   Vin(也有例外的)
AS1117L-18正確Vout(+)   GND(-)要約1.8V,而Vin(+)   GND(-),您自可測量出.
AS1117L-33正確Vout(+)   GND(-)要約3.3V,而Vin(+)   GND(-),您自可測量出.
PS:要記的去參考#8樓大大提供的1117 datasheet
 樓主| 發表於 2013-9-22 17:26:55 | 顯示全部樓層
謝謝各位的指導,
回覆"john_avatar  大"的指導:
  --- 有時間時會去新手區吸取別人的經驗,謝謝。
謝謝"henrylu500 大"的指導:
  --- 1. AS1117L-18  Vout(+)   GND(-) PIN 1, 2 --- 1.75 V , 而Vin(+)   GND(-) PIN 1, 3 ---  3.2 V
           AS1117L-33  Vout(+)   GND(-) PIN 1, 2 --- 3.2 V  , 而Vin(+)   GND(-) PIN 1, 3 ---  5 V
       2. 對照datasheet  ,2 顆MCU 應正常,
明天買的二手AD板會到,到時才換上試試,謝謝各位。
發表於 2013-9-23 14:10:29 | 顯示全部樓層
1.建議你還是測量一下"燈管".
2.你試著LCD只接"AC電源",然後打開LCD,看看是否會正常顯示BenQ logo 然後出現 no Signal,接著電源燈號轉成橘色 ~~
若是OK
再改測一下,將LCD訊號線接上電腦後,在打開LCD電源~~此時是否就"無" BenQ logo"出現,也無任何畫面,但是電源燈是亮"綠燈" ---->如果YES 100% AD板掛. (建議直接換AD板)
發表於 2013-9-25 05:02:01 | 顯示全部樓層
常在摸 Freescale 的 mcu, 有空可以交流一下.. 連結範本如下..
http://www.freescale.com/webapp/ ... y.jsp?code=MPC8377E
 樓主| 發表於 2013-9-25 15:58:32 | 顯示全部樓層
謝謝各位的指導,換AD板後就ok了,再次謝謝各位。
發表於 2013-9-25 16:44:51 | 顯示全部樓層
恭喜完修,又多了一位保護地球的環保人士.
GMT+8, 2026-11-25 07:38 PM , Processed in 0.030662 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
