查看: 14688|回覆: 31
[問題求助] (求助)東芝 37CV500G油畫面
發表於 2013-9-14 18:13:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
(求助)東芝 37CV500G油畫面,用公板測試,畫面正常, 是AD板的問題,不知是故障還是要內部要工程設定,如是要內部要工程設定,
有知道內部要工程設定的方法的,大大請告知...謝謝
發表於 2013-9-14 18:33:55 | 顯示全部樓層
是全部(輸入訊號)都是油畫嗎
或是 第四台訊號 會這樣
 樓主| 發表於 2013-9-14 19:36:37 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-14 06:33 PM static/image/common/back.gif
是全部(輸入訊號)都是油畫嗎
或是 第四台訊號 會這樣
是全部(輸入訊號)TV,AV,PC,都是油畫
發表於 2013-9-14 19:43:42 | 顯示全部樓層
紅框內量看看電壓囉!
 樓主| 發表於 2013-9-14 19:47:38 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2013-9-14 07:43 PM static/image/common/back.gif
紅框內量看看電壓囉!
用公板測試,畫面正常
發表於 2013-9-14 20:37:00 | 顯示全部樓層
紅框內量看看電壓囉!
看完文章字句 再發言好嗎
發表於 2013-9-14 20:37:28 | 顯示全部樓層
屏線......?
發表於 2013-9-14 20:42:09 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2013-9-14 08:37 PM static/image/common/back.gif
屏線......?
有機會 但是機率低喔
應該是主板 故障
 樓主| 發表於 2013-9-14 23:03:51 | 顯示全部樓層
屏線......?
屏線清過無效
發表於 2013-9-15 02:33:23 | 顯示全部樓層
清過不一定準,測試導通為佳
發表於 2013-9-15 03:55:05 | 顯示全部樓層
用公板測試,畫面正常, 為何不用?
發表於 2013-9-15 05:24:50 | 顯示全部樓層
改公板~耗時費工~機板固定位置傷腦筋~線路重接繁雜易出錯~未必是條明智之路.....個人淺見僅供參考
 樓主| 發表於 2013-9-15 09:20:09 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-15 02:33 AM static/image/common/back.gif
清過不一定準,測試導通為佳
有測試導通也多OK
 樓主| 發表於 2013-9-15 09:22:17 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2013-9-15 05:24 AM static/image/common/back.gif
改公板~耗時費工~機板固定位置傷腦筋~線路重接繁雜易出錯~未必是條明智之路.....個人淺見僅供參考 ...
可以原板修復最好
發表於 2013-9-15 09:27:16 | 顯示全部樓層
之前我也有遇到過一台這樣,查檢下來是主板BGA部份的問題,提供給您參考
 樓主| 發表於 2013-9-15 09:42:42 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-9-15 09:27 AM static/image/common/back.gif
如果是BGA,那就有可能改公板
發表於 2013-9-15 10:12:32 | 顯示全部樓層
正一大:
建議:恢復"工廠設定值"
發表於 2013-9-15 10:17:57 | 顯示全部樓層
Flash or BGA +1
 樓主| 發表於 2013-9-15 10:29:40 | 顯示全部樓層
pnrwwm 發表於 2013-9-15 10:12 AM static/image/common/back.gif
正一大:
建議:恢復"工廠設定值"
有按 恢復"工廠設定值 一樣故障畫面
發表於 2013-9-15 11:26:12 | 顯示全部樓層
在下也覺得18樓大大說的~最有機會!
發表於 2013-9-15 13:43:42 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2013-9-15 10:29 AM static/image/common/back.gif
有按 恢復"工廠設定值 一樣故障畫面
主板 BGA可能性很高了!!
還是烤一下看看!!
發表於 2013-9-16 21:18:14 | 顯示全部樓層
亂拉
LVDS的相位不對
查一下面板規格書就修的好
高解跟低解的PANEL....腳位不一樣
 樓主| 發表於 2013-9-16 21:56:43 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-9-15 01:43 PM static/image/common/back.gif
主板 BGA可能性很高了!!
還是烤一下看看!!
BGA溫度測得50度,烤BGA,怕越嚴重對顧客不好交代
AD板電容,檢查過沒有找到故障的
要改公板,在高壓板多一條3.XX V的電壓,不知如何改,其電壓排列如下
3.39V
3.27V
3.25V
空
GNA
GNA
GNA
GNA
GNA
24V
24V
24V
24V
24V
 樓主| 發表於 2013-9-16 22:06:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2013-9-17 08:52 AM 編輯
小張 發表於 2013-9-16 09:18 PM static/image/common/back.gif
亂拉
LVDS的相位不對
請問LVDS的相位不對,要如何改正,是內部要工程設定嗎?
高解跟低解的PANEL....腳位不一樣,有看面板規格書,改公板測試畫面也OK,
如要改公板 , 在 (高壓板多一條3.XX V的電壓) ,不知如何改
其高壓板電壓排列如下
3.39V
3.27V
3.25V
空
GNA
GNA
GNA
GNA
GNA
24V
24V
24V
24V
24V
發表於 2013-9-16 23:05:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 playart 於 2013-9-16 11:06 PM 編輯
不要什嘛東西修不起來都賴給BGA.就跟維修主機板一樣 修不好都賴給南北橋 壞 退修 ,有返修台設備 BGA就一定作的起來嗎 未必吧 我有一個同行 也有CF360 但成功率 我看只有3成 液晶電視的主板AD板 ,結構快跟主板差不多 不了解他的原理 沒有100 M 的示波器 只靠一只三用電表,最多只能補補錫 ,更換3端穩壓IC ,2416換一換差不多就到頂 ,真的要能進一步維修,大師級的人物 手指數一數沒幾個人吧,就算要請大師報名牌也要了解數位電路才能聽的懂,不是大家三言兩語在這湊熱鬧 黑白舞 還有我自首 我家的500M示波器 還放這休息 所以我都惦惦 我不是大師 我也是黑白舞 但是我不想誤人子弟
發表於 2013-9-16 23:17:58 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2013-9-16 10:06 PM static/image/common/back.gif
高解跟低解的PANEL....腳位不一樣,有看面板規格書, ...
我猜小張大的意思是 主板ˋ 發出 的LVDS 訊號排列有問題 亂了 才會出現這種情況
你想一下我門在改公板的時候 如果出現這種狀況 是不是 進入工廠模式調整ㄋ
那這樣想答案就出來了 一是可以進入工廠模式調整 二 就 改屏線但這太危險了
你在好好想想吧
 樓主| 發表於 2013-9-17 08:48:24 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2013-9-16 11:17 PM static/image/common/back.gif
你想一下我門在改公板的 ...
一開始就懷疑工廠模式調整 , 是不知如何進入 , 有知道內部工程設定的方法 , 的大大請告知...謝謝
發表於 2013-9-17 09:35:18 | 顯示全部樓層
盧大的帖 看看有沒有用
http://pigoo.com/thread-29228-1-1.html
 樓主| 發表於 2013-9-17 12:53:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2013-9-20 10:08 AM 編輯
playart 發表於 2013-9-17 09:35 AM static/image/common/back.gif
盧大的帖 看看有沒有用
謝謝..有看到操作看看
( 已完修)
發表於 2013-9-20 18:14:38 | 顯示全部樓層
水喔 完修讚喔
GMT+8, 2026-11-19 09:32 AM , Processed in 0.039164 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
