查看: 4663|回覆: 6
[問題求助] 請教az1084代用問題
發表於 2013-9-5 19:44:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 hankhu 於 2013-9-5 08:43 PM 編輯
請教az1084 -3.3 TO-263是否可用EZ1117CM-3.3 TO-263代用,剛查了一下DATASHEET似乎可代用,為了再確保一下,還請前輩們指點,謝謝
如不行有何可代用,謝謝
發表於 2013-9-5 22:34:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ricky 於 2013-9-5 10:47 PM 編輯
腳位,輸入電壓,輸出電壓/電流等規格都相容,代用是沒問題的.
但是az1084 的輸出電流最大是5A,而ez1117的輸出電流最大是1A.
明顯是小了許多,所以不能代用.
1084這顆在拍賣有很多種可選購.
http://search.ruten.com.tw/searc ... 084+3.3+263&t=0
發表於 2013-9-6 11:39:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lu6666 於 2013-9-6 11:41 AM 編輯
1084-33
學姊那裡有喔!
 樓主| 發表於 2013-9-6 17:43:13 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2013-9-5 10:34 PM static/image/common/back.gif
但是az1084 的輸出電流最大是5A,而ez1117的輸出 ...
謝謝大大提醒,我倒是忘了去注意安培數的問題了,感恩
 樓主| 發表於 2013-9-6 17:43:46 | 顯示全部樓層
lu6666 發表於 2013-9-6 11:39 AM static/image/common/back.gif
1084-33
學姊那裡有喔!
已前去跟學姐購買了,謝謝大大
發表於 2013-9-6 18:37:08 | 顯示全部樓層
更換1084 左右 電容注意一下
1084 有沒有 高溫不退喔
 樓主| 發表於 2013-9-6 18:43:50 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-9-6 06:37 PM static/image/common/back.gif
更換1084 左右 電容注意一下
1084 有沒有 高溫不退喔
謝謝WECAN大大的指點說明
GMT+8, 2026-11-19 09:32 AM , Processed in 0.019869 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
