樓主: angel-ghost
[問題求助] 重低音異常[62#66#已解決]
發表於 2013-10-24 23:09:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kuo0202 於 2013-10-24 11:12 PM 編輯
偏壓小黑豆可能開路,小黑豆CE加2個1N4148, 功率管就不發燙(偏壓1.2V) 功率管必須散熱良好
 樓主| 發表於 2013-10-26 17:17:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 angel-ghost 於 2013-10-26 05:26 PM 編輯
好久沒更新了
只因之前下訂的4558DD等了10幾天才拿到
昨日去看完攝影器材展回家
想想也是該換上的時候了
換上新購的4558DD,狀況依舊
後來…想到之前一直執著於中點電壓的量測
但我一直量的是輸出至喇叭端的電壓
之前在輸出端量的電壓…我因為想的是AC,所以都只接一隻電錶筆,未將兩隻都接上
昨日…想到何不試試…兩隻電錶筆都接上時…AC是0V無誤
想想…這一路下來換了不少東西了…
實際上損壞的只是拆機時發現的TIP35C
但因為沒有詳查,以為就單單TIP35C損壞而已
換完後上電…又燒了
第二次…再查到功率晶體前的電阻阻值變大
電阻到貨前的舊貨合併
電阻到貨前的舊貨合併
這次…先照著版上作了條電燈的保險…
還好產生了作用…因為一測…還是短路狀態
第三次…又查到了D669A也是導通狀態
這次換完…就沒短路情況了
但一直卡在中點電壓…但我太外行了…只會量輸出端
故一直卡在AC電壓不等於0…因為我只接了單隻探針
剛剛試了一個小時…應該是全部正常了
這都要感謝各位先進的指導啊!
這兩粒78XX超級燙…我加上了散熱片,但開機不久就達60度以上了
之前先進提示之原件,目前看是無接觸散熱片的
實際上的狀況
實際上的狀況
發表於 2013-10-26 23:37:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-10-26 11:38 PM 編輯
angel-ghost 發表於 2013-10-26 05:17 PM static/image/common/back.gif
好久沒更新了
昨日去看完攝影器材展回家
2n5551溫度補償晶體,看看能不能緊貼散熱片
文中提到中點電壓問題,您只接一探棒,另一探棒接哪?
正常來說這台應該是ocl架構,所以
三用電表負極接GND,正極接+out或-out
均顯示ac 0v 才對
如果兩探棒接上+out與-out後,顯示ac 0v
可以找水泥電阻4~16歐姆 5瓦當喇叭
接上+/-out端,試機
可接上電表監控輸出電壓,音量切小一點
如果無異常狀態,就可以放心了
發表於 2013-10-27 00:18:55 | 顯示全部樓層
是DC 黑接地
發表於 2013-10-27 00:51:21 | 顯示全部樓層
中點電壓不會燒TIP35C   偏壓過高會燒TIP35C,  E腳至中點0.2歐姆電阻電壓不要超過DC 0.2V
 樓主| 發表於 2013-10-27 10:55:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 angel-ghost 於 2013-10-27 10:59 AM 編輯
溫度補償晶體因為該位置鑽孔
無法折直
但其實是有散熱片壓著它,並將tip35c 36c往散熱片壓緊
就是我上篇的第3、4張圖
在上機前,我試了接電錶,無訊號來源時,out+- 量測ac是0v沒錯
另先進提到的"中點電壓不會燒TIP35C   偏壓過高會燒TIP35C,  E腳至中點0.2歐姆電阻電壓不要超過DC 0.2V"
所以是指我還未找到問題點的意思嗎?  我已組裝好…聽了大約三個小時了…
主要壞掉的是tip35 及其水泥電阻 還有一粒D669A
還有一些電容凸頂
還有我自以為壞掉的l7815 7915 4558DD...也都換掉了
壞掉的三樣
發表於 2013-10-27 11:47:49 | 顯示全部樓層
恭喜修好
發表於 2013-10-27 18:54:10 來自手機 | 顯示全部樓層
恭喜完修~
 樓主| 發表於 2013-10-28 09:10:24 | 顯示全部樓層
雖然是意外弄好了
但還是不太了解 怎麼這三樣會壞呢?
還是也是因為某些電容故障造成?
或是剛好這三樣的其中一樣壞了?導致?
但還是感謝指導的各位
不然…我一向都只會換電容而已…
GMT+8, 2026-11-5 02:12 AM , Processed in 0.031259 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
