查看: 4328|回覆: 6
[問題求助] 高壓板4燈口替換2燈口問題
發表於 2013-9-2 01:40:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在維修時偶爾會碰到手邊工具不足的時候.
如果今天在測試燈管好壞時,手邊只有4燈口的高壓板,但螢幕卻是2燈口而已.
可以在另外2燈口接電阻來模擬燈管,騙過IC嗎?
還是一般都直接把IC去保護?
發表於 2013-9-2 02:22:23 | 顯示全部樓層
另外接兩支燈管是比較好的
發表於 2013-9-2 08:21:58 | 顯示全部樓層
期待這答案!!
但還是照狼大這樣說~~
左右為難~
發表於 2013-9-2 08:55:13 | 顯示全部樓層
你可以考慮買可獨立接單or多燈管的inverter
印象中前陣子,論壇有人提到
發表於 2013-9-2 09:02:34 | 顯示全部樓層
請參考.
1.尺寸>=40",可使用300k/3W電阻.
2.尺寸32"或37",可使用470k/3W電阻.
3.尺寸17"- 22"",可使用820k/3W電阻.
發表於 2013-9-2 11:30:29 | 顯示全部樓層
其實你可以先試試看,四燈基板接兩燈燈管,不用的就不要管他,應該是可以點亮,我試過17吋,還有19吋的都可以,可能和基板設計有關。
不過最好還是照狼大說的,其他的也接燈管試才是正規的方式。
發表於 2013-9-2 13:36:28 | 顯示全部樓層
一個方式是買一塊大陸新款的4燈小口高壓板,保護電路
已經被去除掉,上下各插上一根燈管就可以順利點亮.
另一個方式是買一塊2燈小口高壓板,就可以順利點亮.
第三種方式就是將現有的高壓板上下各插一根燈管,
再將沒用到的高壓板燈口直接跳線短路,一樣可以順利點亮,
但是此種方式只適用在回授沒有平衡變壓器的電路設計,
大陸4燈小口高壓板通常不會使用平衡變壓器.
回授有平衡變壓器的電路設計另有跳接方式.
GMT+8, 2026-11-19 09:32 AM , Processed in 0.021760 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
