查看: 5347|回覆: 11
[問題求助] 請問各位大大 HX191A通常都壞哪裡阿
發表於 2013-8-7 11:23:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 smith20463 於 2013-8-9 09:55 AM 編輯
沒畫面  拆開來補個焊裝回去就好了= =
因為我看其他PO文的版子很像都不太一樣  所以就PO了= =
發表於 2013-8-7 11:29:25 | 顯示全部樓層
哭哭!
現在連搜尋看一下案例都無法做到??
http://bbs.pigoo.com/search.php? ... t=yes&kw=HX191A
發表於 2013-8-7 13:09:09 | 顯示全部樓層
你連最基本的故障情形是什麼都沒說,要讓人怎麼幫你呢??
發表於 2013-8-7 14:23:09 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-8-7 01:09 PM static/image/common/back.gif
他有說阿!
通常壞哪裡阿!
大聲告訴他:
螢幕裡面壞.
電路板零件壞!
發表於 2013-8-7 16:28:42 | 顯示全部樓層
送修吧~
發表於 2013-8-7 21:34:25 | 顯示全部樓層
我們這邊快變成人家求明牌的地方了~~~運氣好依樣畫葫蘆黑百舞省一條
舞不好再給人家賺也不吃虧....
發表於 2013-8-7 22:56:42 | 顯示全部樓層
真無言~~現在發文都這樣發的喔~~不想回答~~就這樣!!
 樓主| 發表於 2013-8-10 23:53:22 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2013-8-7 02:23 PM static/image/common/back.gif
他有說阿!
通常壞哪裡阿!
大聲告訴他:
看起來都正常  補個焊裝回去就會亮了= =
 樓主| 發表於 2013-8-10 23:53:53 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2013-8-7 11:29 AM static/image/common/back.gif
哭哭!
現在連搜尋看一下案例都無法做到??
http://bbs.pigoo.com/search.php?mod=forum&searchid=108&ord ...
搜尋過了  其他大大貼的版子跟我這塊看起來不太一樣
發表於 2013-8-11 13:09:07 | 顯示全部樓層
smith20463 發表於 2013-8-10 11:53 PM static/image/common/back.gif
如果只補焊就正常那代表有虛焊或脫焊
發表於 2013-8-11 22:08:20 | 顯示全部樓層
哈,我剛好在用這台,兩個喇叭都沒聲音,拆開看喇叭都沒壞,最後放棄了,自己買兩個喇叭從電腦接出來
 樓主| 發表於 2013-8-11 23:21:22 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-8-11 01:09 PM static/image/common/back.gif
如果只補焊就正常那代表有虛焊或脫焊
因為 PO文的時候是剛拆  PO下去以後開始補  補完裝回去就可以用
忘記更新文章了  結果看留言被念很慘XD
GMT+8, 2026-11-30 02:51 PM , Processed in 0.025827 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
