查看: 6145|回覆: 10
[問題求助] 請問一下T-con軟排要怎麼剝皮
發表於 2013-8-5 08:26:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
因為一台西屋液晶畫面條文雜訊
拆開後發現軟排有斷線的情況
剛好有一條同間距的不過太長想撿短使用
不過剝皮都不成功請問有更好的方法嗎
已經弄壞2條了>"<
 樓主| 發表於 2013-8-5 12:22:21 | 顯示全部樓層
其實不是軟排的問題
但是還是想知道有前輩知道怎麼剝皮嗎??
發表於 2013-8-5 13:52:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ultraman 於 2013-8-5 01:56 PM 編輯
1.軟排~~沒有人會把他剪短使用 (因為不可能成功且重點也不是"剝皮",而是軟排接頭端的平整性)
2.通常是原本是30pin的軟排線,你可能買到40pin,這是可以將40pin~垂直剪成30pin使用
 樓主| 發表於 2013-8-5 14:05:31 | 顯示全部樓層
Ultraman 發表於 2013-8-5 01:52 PM static/image/common/back.gif
2.通常是原本 ...
是實上好像可以撿短使用正在研究中
謝謝回覆喔
發表於 2013-8-5 18:40:04 | 顯示全部樓層
我的做法是將軟排放平,用小挫刀磨,
直至表層銅軌出現,必須比原長度多,
因為前端會分岔,須剪掉後方可.
另一硬片也需一併插入(成功過的例子.參考參考)
發表於 2013-8-5 18:56:22 | 顯示全部樓層
不用修剪了啦~這種軟排可以折疊的......
發表於 2013-8-5 19:57:33 | 顯示全部樓層
腳距低於0.5mm的成功率會降低!
發表於 2013-8-5 21:00:21 | 顯示全部樓層
發表於 2013-8-5 21:36:22 | 顯示全部樓層
要剝軟排 應該要有很高的功力吧 加油
發表於 2013-8-5 22:04:40 | 顯示全部樓層
把軟排放到覘板上再用砂紙刮  砂紙刮的方向要跟銅線  平行  II   不能垂直 ++
 樓主| 發表於 2013-8-6 07:37:22 | 顯示全部樓層
風嵐 發表於 2013-8-5 06:56 PM static/image/common/back.gif
方法不錯筆記起來
不過我原本是需要4條約5cm的正向軟排
但我只有1條20cm的反向
所以才想這樣弄阿
GMT+8, 2026-11-19 09:24 AM , Processed in 0.024990 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
