查看: 10539|回覆: 9
[問題求助] TOSHIBA PSA10L-3V1JDP按F1無法進入設定
發表於 2013-7-28 06:22:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 linhuiho 於 2013-7-29 09:26 AM 編輯
開機出現畫面
***RTC battery is low or CMOS checksum is inconsistent***
      Press  F1 key to set Date/Time
但是按F1都無法進入setup
請先進們指教
THX
補充:
開機按F2會出現這個畫面
已換新電池
CMOS清除
為了換電池整台拆完重新組裝回去
仍然卡在
再補充:
在網頁找到一個文章  有相同的故障  謹供參考
發表於 2013-7-28 10:27:04 | 顯示全部樓層
會不會是F1鍵故障?
先換RTC電池吧!
發表於 2013-7-28 13:58:38 | 顯示全部樓層
樓上 + 1
先換 電池 後還是無法進入 , 用外插 usb 鍵盤 試試吧!
 樓主| 發表於 2013-7-28 19:39:49 | 顯示全部樓層
換電池中
換電池竟然要整台拆掉  實在不經濟不衛生
電池是10mm兩個串聯 1.5V x 2
買不到 改用 10mm 3.0V x 2 並聯
整張沒標誌CMOS
最後在底殼上找到RESET小窗
才把CMOS清除掉
換電池好像大翻修
 樓主| 發表於 2013-7-28 20:48:37 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2013-7-28 01:58 PM static/image/common/back.gif
樓上 + 1
換完新電池
重新組裝回去
量電池電壓有3.3V
CMOS清除
開機出來相同畫面
重開機按F2
出現開機選項畫面
1. 3個CD
2. 1個CD
3. 磁碟
4. 網線
5. USB
分別選2及5  並將XP安裝片啟動
仍然出現原來的
Press F1 ket to set Date/Time...
THX
發表於 2013-7-28 20:59:57 | 顯示全部樓層
有些機型必須正確的完成設定並且存檔.才能正常開機.請再進入bios一次.看時間日期是否又跑掉
發表於 2013-7-28 21:23:02 | 顯示全部樓層
設定完是否沒儲存才再出現這訊息..設定完後按 F10 鍵儲存.
 樓主| 發表於 2013-7-29 07:17:43 | 顯示全部樓層
跟本還沒有進入設定
開機按F2只是出現5個LOGO選項
不管選那一個都一樣
選完按不按F12也都一樣
都會出現
RTC Battery is low or CMOS checksum is inconsistent
Thx
發表於 2013-7-29 09:55:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oscar168 於 2013-7-29 01:21 PM 編輯
因你根本沒有進到 coms 設定內
開機後~先按ESC~
再按F1~
試試看
 樓主| 發表於 2013-7-29 14:09:05 | 顯示全部樓層
oscar168 發表於 2013-7-29 09:55 AM static/image/common/back.gif
因你根本沒有進到 coms 設定內
開機後~先按ESC~
用外接USB keyboard
已經能夠進入BIOS SETUP
正在RE SETUP XP.....
Thx
GMT+8, 2026-11-14 08:33 PM , Processed in 0.035205 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
