查看: 15572|回覆: 21
[液晶電視] SAMPO 聲寶LM-42S2F液晶電視維修實例
發表於 2013-7-12 21:28:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lhc 於 2013-7-12 10:52 PM 編輯
機型M-42S2F
本機外觀
故障情形:開機3分鐘後隨即當機,不來電!
即將當機時,指示灯會亂跳
拆開背板檢視內部
目視主板無異常
目視電源板無電容凸起
目視此電源板已由他人處理過
由指示燈亂跳研判應為+5V供電不良,所以就從此處開始查起
開機3分鐘後,電壓即慢慢下降
拔掉插頭,過幾小時後..待冷機開機能正常動作時,拿吹風機四處吹電源板...吹到+5V的二極管,就馬上不來電!
拆下二級管用10K檔測漏電阻,還算正常
但吹風機加熱不到5秒,指針已呈短路現像!
取另外一棵二極體測試
吹風機加熱10多秒,指針才稍有變化~
心想今天蠻幸運的,只換掉二極管就能解決問題,無奈開機10分鐘後又不來電了!
經由線路往上查,發現IC903為可疑
手邊剛好有代用IC
裝上新IC
組回線路測試,+5V已有5V的電壓.....經過10分鐘不再當機了!
完美的畫面再度呈現
測試一整天....已正常....交件~
不良零件
~謝謝觀賞~
發表於 2013-7-12 22:03:43 | 顯示全部樓層
恭喜完修ㄛ!
發表於 2013-7-12 22:05:21 | 顯示全部樓層
根本專業~~還有要加熱才會故障的零件~
真稀奇~
發表於 2013-7-12 22:38:23 | 顯示全部樓層
有深度的底子才能查到問題點...
發表於 2013-7-12 22:38:53 | 顯示全部樓層
漂亮完修,恭喜"鈔票"入袋
發表於 2013-7-12 22:44:09 | 顯示全部樓層
那顆277是...
發表於 2013-7-13 03:05:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LONG 於 2013-7-13 03:10 AM 編輯
a471 發表於 2013-7-12 10:44 PM static/image/common/back.gif
那顆277是...
他用280去代277,280比較耐用
給5VS用的PWM IC
發表於 2013-7-13 09:31:14 | 顯示全部樓層
LONG 發表於 2013-7-13 03:05 AM static/image/common/back.gif
他用280去代277,280比較耐用
給5VS用的PWM IC
知道了......原來是PWM IC
發表於 2013-7-13 10:03:59 | 顯示全部樓層
謝謝專業級大師提供這麼好的教學.
發表於 2013-7-13 10:19:06 | 顯示全部樓層
有深度的底子才能查到問題點...
發表於 2013-7-13 10:25:45 | 顯示全部樓層
很棒、又不錯的維修教學!
發表於 2013-7-13 10:39:21 | 顯示全部樓層
強!!那IC也查得出來~~這一種小弟就放棄了!
發表於 2013-7-13 19:53:00 | 顯示全部樓層
很棒的維修實例,讚
發表於 2013-7-13 21:02:24 | 顯示全部樓層
有實驗精神 給你個讚 !
 樓主| 發表於 2013-7-14 23:06:08 | 顯示全部樓層
那顆277是...
電源管理IC
也有人稱之為電源振盪IC
位在電源一次側...經過變壓器之後為二次測....經過二極管整流後供給5V電壓!
發表於 2013-7-15 10:49:53 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2013-7-14 11:06 PM static/image/common/back.gif
電源管理IC
也有人稱之為電源振盪IC
位在電源一次側...經過變壓器之後為二次測....經過二極管整流後供給5 ...
知道了...3Q
發表於 2013-7-15 12:20:56 | 顯示全部樓層
good job!
發表於 2013-7-16 03:00:17 | 顯示全部樓層
不簡單,恭喜完修
發表於 2013-7-16 12:50:41 | 顯示全部樓層
強!!!!!n_116|
發表於 2013-7-17 09:59:57 | 顯示全部樓層
謝謝專業級大師提供這麼好的教學.:sam17
發表於 2013-7-17 15:31:21 | 顯示全部樓層
哇塞,功力強,目視ic可疑,這~~要練幾年呀。恭禧完修
發表於 2015-3-4 00:48:11 | 顯示全部樓層
大師級都知道往那個方向查..
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.037227 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
