查看: 9073|回覆: 19
[問題求助] HIPLUS HLT-SG3206 面板異常(棄修)零件拆賣
發表於 2013-6-28 07:48:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 fakedeireas 於 2013-6-30 03:12 PM 編輯
此台液晶為沒屋頂上購買 賣家(dxxx724 北市)號稱無法開機 其他一切良好
故障原因:電源供應器故障 HTM2002405AH / TV收不到訊號
因此供應器極為難拆 所以直接換顆中古良品 上電+訊號後才發現面板掛了 而且收不到訊號
不知有無大大 手上有此機的面板資訊可提供尋找
補充總結:整個裡面是白蟻窩 而且液晶漏液~ 再加上剛拿到時 電源供應器250V3.15A保險絲被拿掉 跟對方反應 死不承認 還宣稱絕對沒拆 可證明該賣家是故意賣不能修的東西 大家以後上沒屋頂的 千萬小心該人
6/28補上主板畫面
6/29補上接收器圖
6/30補上液晶圖片
已更換良品
已更換良品
嚴重進水生估
嚴重進水生估
主板編號
主板編號
整體照片
整體照片
接收器
接收器
白蟻窩+漏液
白蟻窩+漏液
白蟻窩
白蟻窩
發表於 2013-6-28 08:34:23 | 顯示全部樓層
TV收不到訊號
要不要 換 接收器 看看
電壓 5v 有嗎
發表於 2013-6-28 08:35:54 | 顯示全部樓層
有主板相片嗎
上傳一下 我看有沒有 (接收器)
 樓主| 發表於 2013-6-28 15:44:51 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-6-28 08:35 AM static/image/common/back.gif
有主板相片嗎
上傳一下 我看有沒有 (接收器)
已補上主板照片
發表於 2013-6-28 16:31:17 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-6-28 03:44 PM static/image/common/back.gif
已補上主板照片
能不能  接收器 來個(特寫)
或是 上面的英文字
 樓主| 發表於 2013-6-29 03:32:40 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-6-28 04:31 PM static/image/common/back.gif
能不能  接收器 來個(特寫)
或是 上面的英文字
已補上 LPWB-TVPO3N
發表於 2013-6-29 09:02:38 | 顯示全部樓層
f大:
1.嚴重進水生估--可能要拆開面板,將內部層層膜逐一做清潔.(可修好)
2.A/D版--建議改成通用版.(TSUMV59XU 電視公板:論壇內有很多實例喔!!)
請參考,預祝成功!!
發表於 2013-6-29 11:17:16 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-6-29 03:32 AM static/image/common/back.gif
已補上 LPWB-TVPO3N
這個接收器 有喔 在台北
拿到時寄給你
發表於 2013-6-29 11:42:41 | 顯示全部樓層
pnrwwm 發表於 2013-6-29 09:02 AM static/image/common/back.gif
f大:
2.A/D版--建議改成通用版.(TSUMV5 ...
2.確定面板 正常
這個改12啟動 比較容易PFC 未啟動150 啟動後 380  用5V 12V 啟動 (小毛病很多)
或是使用 最新版  5V 12V 供壓
發表於 2013-6-29 12:20:40 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-6-29 11:42 AM static/image/common/back.gif
2.確定面板 正常
練功的好物啊 !
1 可以練"換膜"
2 可以練"換公板"
3 可以練"電源板換電容"
4 可以練"換公板的手工藝"
發表於 2013-6-29 12:28:52 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2013-6-29 12:20 PM static/image/common/back.gif
練功的好物啊 !
1 可以練"換膜"
一項沒說  可以換面板
發表於 2013-6-29 12:33:05 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-6-29 12:28 PM static/image/common/back.gif
一項沒說  可以換面板
對喔 !
可以練換膜,換不好再來換面板 !
 樓主| 發表於 2013-6-29 12:56:52 | 顯示全部樓層
練功的好物啊 !
1 可以練"換膜"
唉 別提嚕 昨天閒閒 又換了一堆電容 也是無效 噗~ 真的是電容花很大 n_154|
 樓主| 發表於 2013-6-29 12:57:51 | 顯示全部樓層
一項沒說  可以換面板
希望不要呀 我會哭~~
發表於 2013-6-29 12:58:08 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-6-29 12:56 PM static/image/common/back.gif
唉 別提嚕 昨天閒閒 又換了一堆電容 也是無效 噗~ 真的是電容花很大  ...
不要急嗎
一步一步來喔
 樓主| 發表於 2013-6-29 13:00:33 | 顯示全部樓層
唉 能不急嗎~ 最近可能要搬家 現在房間拆一堆東西 東丟西丟的 n_157|
發表於 2013-6-29 13:13:22 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-6-29 01:00 PM static/image/common/back.gif
太遠 不然就支援您
 樓主| 發表於 2013-6-30 14:48:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 fakedeireas 於 2013-6-30 02:49 PM 編輯
wecan 發表於 2013-6-29 01:13 PM static/image/common/back.gif
太遠 不然就支援您
大大 這你看了 想支援也難吧 原來裡面是個白蟻窩 n_158| 這下真的想賣也賣不掉... 而且那直線真的是漏液~ 這下打擊更大了 n_154|
發表於 2013-6-30 14:55:17 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-6-30 02:48 PM static/image/common/back.gif
大大 這你看了 想支援也難吧 原來裡面是個白蟻窩  這下真的想賣也賣不掉... 而且那直線真的是漏 ...
漏液 我也沒有辦法(只有更換一途了)
賣舊機 都會遇到這樣的
 樓主| 發表於 2013-6-30 14:57:07 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-6-30 02:55 PM static/image/common/back.gif
漏液 我也沒有辦法(只有更換一途了)
賣舊機 都會遇到這樣的
嗯 我看零件拆開賣一賣 看賣不賣的出去 不然整台弄好 光成本都4千超過 也不會有人要買n_153|
GMT+8, 2026-11-19 09:24 AM , Processed in 0.035526 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
