0
1萬
winrar070 發表於 2013-8-8 11:05 AM static/image/common/back.gif 阿乾大,小弟發現根本不用去在意 輸出電壓回授問題 因為LM317有2個特性
antlu 發表於 2013-8-9 12:56 AM static/image/common/back.gif WINRAR大: LM317真是好啊!! 只要把 1.25V OFFSET 掉就更圓滿了!!
winrar070 發表於 2013-8-2 09:22 PM static/image/common/back.gif 小弟將電路接成定電壓,定電流方式 並將電路處於恆流模式狀態下 測試時的電路
antlu 發表於 2013-8-18 01:01 AM static/image/common/back.gif winrar大: 第二版(使用1個 STC15F204EA)已經開始 除錯了!! 幾條線漏掉!! 我把輸入電容 輸出電容都使用 ...
winrar070 發表於 2013-8-18 12:17 PM static/image/common/back.gif 阿乾大,動作也太快了吧 第一版不是才剛結束,第二版就在開工了
fatzeros
antlu 發表於 2013-8-19 02:11 AM static/image/common/back.gif 新版電路已經完成很久了,只是使用原來的電路圖,經過局部變更之後,以下就是結果!! 最大的變動就是 470uF ...
winrar070 發表於 2013-8-19 06:14 PM static/image/common/back.gif 新版電路感覺較簡潔 電路一樣是LM324直驅LM317的ADJ嗎? 電流訊號給MCU做判斷,輸出DAC給LM324?
antlu 發表於 2013-8-19 10:40 PM static/image/common/back.gif winrar大: LM324 把輸出電壓經過分壓與74hc595經過 R2R-D/A-V 輸出比較驅動 NPN電晶體1把LM317電壓拉 ...
本版積分規則 發表回覆 回帖並轉播 回帖後跳轉到最後一頁
GMT+8, 2026-11-23 08:19 AM , Processed in 0.026709 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
