查看: 48998|回覆: 97
求助: 數位電源輸出變成三角波請教高手
發表於 2013-6-28 00:45:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 antlu 於 2013-6-28 10:58 PM 編輯
各位先進們請救救我吧!!
    我的數位電源亂抄電路雖然做了出來,但是發現顯示時會亂跳!(FLUK 電表不會喔!)用示波器一看波形,天啊!! 這不是三角波嗎!! 怎麼會如此!!
   線路圖
  使用筆電電源和HP電源輸出波形相同
  筆電電源
  HP電源
  OLDHAN 大建議的 8.2K上面並聯 10uF電容 1.2K上面並聯 473電容
  並聯前
  並聯後  感覺輸出都是有嚴重三角波,電壓格數第二格算起 10:1 探棒 3V直流電壓+2.5V三角波電壓
  OPA LM324 pin14 輸出的波形
會不會是因為增益過高所致,請問應該如何改善?
發表於 2013-6-30 13:51:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldhan 於 2013-6-30 05:37 PM 編輯
0. 之前建議並電容請單獨先並 uF 電容先試試(不並 nF 電容)
1. 請注意地線安排是否感應 60Hz 雜音? 在電源輸出博士端子應該是 4 wire 的(分別為 + 輸出, + sense, - 輸出, - sense) 才不會遇上負載就降電壓或是雜訊.
2. 不清楚 A928 晶體的用意, 可否取消?
3. 減少放大級數加快系統反應, LM324 換 TL084, C945 與 A928 取消, OP 輸出改用 二極體 wired OR 並接, 當然 OP 輸入 +- 也要對調.
4. 或是取消 A928, LM317 改用 IRFP250 大功率 MOS.
5. 輸出電容用多少? 修改數值也會有改變.
以上工程浩大, 可能會做白工, 個人不保證
 樓主| 發表於 2013-6-30 20:34:16 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2013-6-30 01:51 PM static/image/common/back.gif
1. 請注意地線安排是否感應 60Hz 雜音? 在電源 ...
OLDHAN大:
0.感謝!!
1. A928用途有電流放大的用意.
2. 8.2K位置已經並了10UF 電容器
3.小電流負載時候不會有三角波現象,負載10歐姆電流0.5A就會有很嚴重的三角波現象
4.當初設計的概念是 若D/A送出 0 時候 OP輸出為 HI C945 A928導通LM317輸出為 1.7V ,若D/A輸出150 到OP輸入為1.5V 與回授電位 1.5V 這樣把 C945控制到一定的電壓,"就應該"(實際卻沒有)保持輸出在15V..
5.輸出電容器 470UF
我猜想 應該是要把 C945 和A928設計在 線性放大區吧!!
發表於 2013-6-30 20:52:43 | 顯示全部樓層
阿乾大:
您的LM317的輸入Vdc從那理來,有多少Idc?
若是由AC經整流和濾波,那Vac又是多少,Iac又是多少?
 樓主| 發表於 2013-6-30 22:02:30 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-6-30 08:52 PM static/image/common/back.gif
阿乾大:
若是由AC經整流和濾波,那Vac又是多少,Iac又是多少? ...
SCOTTWANG大:
  我用 HP的電源 25V1A  和 IBM 筆電電源 18V2.5A 但是結果都一樣!!
  剛剛用 示波器測出 輸出5V .5A時候 直流3V 三角連波約 2Vp-p,  12V 0.4A時候 4Vp-p (直流部分 8V)
發表於 2013-6-30 22:14:05 | 顯示全部樓層
OP 4 沒有負回饋,會有振盪 (示波器的相片中頻率都不同)
發表於 2013-6-30 22:28:57 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldhan 於 2013-6-30 10:30 PM 編輯
cnpan 發表於 2013-6-30 10:14 PM static/image/common/back.gif
他輸出反相輸入也反相,
組成怪異的非反相放大器,
好像可以但又覺的奇怪..
正常接法如下:
發表於 2013-6-30 22:39:14 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-6-30 08:34 PM static/image/common/back.gif
OLDHAN大:
0.感謝!!
1. A928用途有電流放大的用意.
1. A928 似乎沒必要, 因 LM317 pin1 adj 不走大電流
5. 輸出電容大了些, 看過的設計都在 10~220uF 之間.
324 的 pin 14 輸出波與 V+ 輸出可以用雙軌方式放在同一個示波器畫面中嗎?
發表於 2013-6-30 22:54:26 | 顯示全部樓層
看這樣子感覺應該是lm324在震盪
阿乾大:
1.c945的RB降下來,約10k~33K
2.將數位控制斷開,以類比電壓代替數位輸出
看看會不會有三角波
先解決類比控制電路再說
小弟在想會不會是數位速度造成的(太快OR太慢)
MCU->DA->LM324->LM317->AD->MCU
發表於 2013-7-1 00:26:54 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2013-6-30 10:28 PM static/image/common/back.gif
他輸出反相輸入也反相,
組成怪異的非反相放大器,
好像可以但又覺的奇怪..
這個電路若有人拿去做實驗,燒壞了PNP的BJT,你可要賠喔.
發表於 2013-7-1 00:33:33 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2013-6-30 10:02 PM static/image/common/back.gif
SCOTTWANG大:
  剛剛用 示波器測出  ...
阿乾大:
您的波形看起來像一般的鉗位電路,把三角波往上頂.
當您的輸出有三角波的時候,也量LM317的輸入端的波形看看?
 樓主| 發表於 2013-7-1 00:57:41 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2013-6-30 10:39 PM static/image/common/back.gif
5. 輸出電容大了些, 看過的設計都在 10~220uF 之 ...
我把相關的照片說明一下
電晶體輸入電阻已經並聯了22K了!!
輸出 4.2V 無載波形 下方為輸出波形 上方為OP輸出波形
輸出 4.2V 有載 電阻33歐姆 下方為輸出波形 上方為OP輸出波形
明顯 連波變成3角波 有3V直流位準+1.?V的三角波 輸出給電晶體波形變了
輸出 12V 無載波形 下方為輸出波形 上方為OP輸出波形
輸出 12V 有載 電阻33歐姆 下方為輸出波形 上方為OP輸出波形
明顯 連波變成3角波 有8V直流位準+4V的三角波 輸出給電晶體波形變了
發表於 2013-7-1 09:27:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldhan 於 2013-7-1 09:31 AM 編輯
antlu 發表於 2013-7-1 12:57 AM static/image/common/back.gif
我把相關的照片說明一下
電晶體輸入電阻已經並聯了22K了!!
現在 324 是用單電源嗎?
照 winrar070 大之前帖子寫說 單電源 324 最低輸出電壓 1.8V 的話,
疑似 C945 off 不掉, 給 324 -5V 或是 324 輸出串 三個 二極體試試看.
LM317 各廠牌交流特性不太一樣,
可以試試別的牌子看看.
發表於 2013-7-1 10:24:42 | 顯示全部樓層
我把相關的照片說明一下
電晶體輸入電阻已經並聯了22K了!!
從示波器圖形看來,似乎是PWM頻率過低所致(休息太久了),試試調至最高頻率,應可改善.
發表於 2013-7-1 13:39:42 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2013-7-1 09:27 AM static/image/common/back.gif
現在 324 是用單電源嗎?
疑似 C945 of ...
LM324沒遇過這種問題,我這裡一堆LM324都是VOL很低的.
philips的datasheet也是寫很低的.
VOL Output voltage low,RL ≤ 10 kΩ; over temp. typ= 5mV,Max= 20 mV.
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/LM124X_4.pdf
發表於 2013-7-1 16:55:38 | 顯示全部樓層
花了點時間插了麵包板實驗,
的確會產生三角波出現,
並電容或減少輸出電容都沒法改善,
所興大筆一揮把那兩個晶體砍了,
OP 輸入反接, OP 輸出直推 LM317 adj 腳,
OK了, 沒三角波了.
只是 150mA 負載有 0.02V 壓降,
1A 負載有 0.13 壓降.
這可能需要電路板才能解決了.
發表於 2013-7-1 17:19:53 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldhan 於 2013-7-2 06:53 AM 編輯
之前提到的 wired OR 電路,
Mickey Mouse Logic (MML) 不只能用在數位電路,
類比電路也是可以的, 簡介:
http://www.musicfromouterspace.c ... ckeymouselogic.html
發表於 2013-7-1 21:29:32 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2013-7-1 12:26 AM static/image/common/back.gif
因為 B 腳沒限流電阻嗎?敢看到簡圖就動手的人不會犯此種低級錯誤
(高級錯誤是啥..能吃嗎?)
 樓主| 發表於 2013-7-1 22:34:23 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2013-7-1 04:55 PM static/image/common/back.gif
花了點時間插了麵包板實驗,
的確會產生三角波出現,
OLDHAN大:
   感謝!! 藝高人膽大!! 我來改改看,限壓限流應該就在OP輸出地方串一個二極體把雙方隔離就可以了吧!!
  進一步效果會PO出來報告!!
發表於 2013-7-2 00:15:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-7-2 12:19 AM 編輯
可以利用二極體將兩顆op輸出做隔離
也可以用"opa"去控制"opb"做輸出
期待您將BUG解決掉
 樓主| 發表於 2013-7-2 00:38:45 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-7-2 12:15 AM static/image/common/back.gif
可以利用二極體將兩顆op輸出做隔離
期待您將BUG解決掉
OLDHAN & WINRAR大:
10V輸出 無載漣波 1V  上方為輸出波形,下方為 OP輸出波形
10V輸出有載 電阻33歐姆 漣波2V 上方為輸出波形 下方為 OP驅動波形
頻率會改變,不知道為何會跟OLDHAN大差異這麼大, 我的LM317 ADJ 接地為10K歐姆,ADJ 接OUT 為 240歐姆...
繼續努力中!!
發表於 2013-7-2 01:09:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 winrar070 於 2013-7-2 01:10 AM 編輯
有嘗試OLDHAN大的方法嗎?
電晶體降低RB增加RE,讓電晶體動作更準確
LM317的ADJ有接電容下地嗎?
如果沒有試著並聯103~104電容看看
建議先差麵包版試看看,哪種方式不會出現三角波
因為您的數位控制主要是輸出一個基準值,讓LM324去做調整輸出
另外請注意一下地線迴路
小弟沒實際測試,所以只能用猜測方式回答您
 樓主| 發表於 2013-7-2 01:27:33 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2013-7-2 01:09 AM static/image/common/back.gif
有嘗試OLDHAN大的方法嗎?
LM317的ADJ有接電容下地嗎?
WINRAR大:
    1.取消電晶體
2. ADJ 接了 10UF到地
3.波形的形成有點不太了解!
4.接地比較沒考慮到!!
謝謝指導!! 再接再厲!!
發表於 2013-7-2 01:31:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 專炸元件 於 2013-7-2 01:32 AM 編輯
antlu 發表於 2013-7-2 01:27 AM static/image/common/back.gif
WINRAR大:
    1.取消電晶體
2. ADJ 接了 10UF到地
ADJ 控制用光偶??  不知道行不行
波形可能是線路問題 要不就是 LM317不適合這樣控制 要直接用功率晶體
發表於 2013-7-2 06:52:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 oldhan 於 2013-7-2 07:15 AM 編輯
adj 電容不能接, 輸出電容改 100uF,
adj 接地電阻是 8.25k,
LM317 廠牌為 NS,
LM324 廠牌為 Hitichi HA17324.
電路如下:
 樓主| 發表於 2013-7-2 15:42:36 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2013-7-2 06:52 AM static/image/common/back.gif
adj 接地電阻是 8.25k,
LM317 廠牌為 NS,
OLDHAN大:
  了解!!晚上繼續努力!!
 樓主| 發表於 2013-7-3 23:54:22 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2013-7-3 11:58 PM 編輯
adj 接地電阻是 8.25k,
LM317 廠牌為 NS,
OLDHAN大:
   幾天把OP直接推動 LM317 串一個二極體,結果發現問題還是依舊2V的蓮波,我拆想應該是我的電路有問題,決定要把電路從頭查起, OP控制電壓 OP限制電流都會有漣波產生,還很怪異!!  明天再PO波形給大家看...
除非輸出到 最高,這時候 OP全部截止,或者是電流輸出設為零,輸出為2V好樣也是...
發表於 2013-7-4 07:44:44 來自手機 | 顯示全部樓層
先把電流控制部份拆開看是不是會變好?再不行把電壓控制改成VR試試。
 樓主| 發表於 2013-7-5 21:57:11 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2013-7-4 07:44 AM static/image/common/back.gif
最近社區小偷侵入,忙著看錄影帶...找時間驗證!! 感謝關心!! 希望你的千分表可以救回幾個!!
 樓主| 發表於 2013-7-6 23:44:59 | 顯示全部樓層
OLDHAN大:
  今天把 D/A轉換成電壓給 OP輸入的這一部分,更換成為 5V提供給 10KVR 輸出給 OP輸入,結果相同.
  接下來應該是要把 OP比較的部分變成用"減法電路"或許就不會有三角波的形成吧!!
GMT+8, 2026-11-23 08:19 AM , Processed in 0.038251 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
