查看: 9109|回覆: 3
[問題求助] Benq Joybook S32ew 電源插座 dc jack 不完全過電
發表於 2013-6-21 23:41:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jojomaan 於 2013-6-23 11:30 PM 編輯
各位好
我的電腦是benq joybook s32ew ,五年的老電腦了,從去年年底開始,電源插座就只有某些角度能過電,
隨著時間過去,能過電的角度越來越少了,從原本的360度到180度,現在應該只有15度了吧  T_T~~~~~
拆機後,dc jack 和主機板焊得還蠻勞固的,就是dc jack 中間的針會晃這樣,
請問我應該換一個新的dc jack還是原本的加焊過就好?
另外,我去了電子材料行找了,大部分都是3 pin的dc jack,我的電腦用的是5 pin 的,能改用3 pin的嗎?
圖片是 benq s32ew的dc jack
最新檢查是
圖片中間紅色圈起來的地方鬆動了,所以接觸不良。
我自已去買了焊鐵和錫絲,想試試看能不能只焊這個圈圈,但是失敗了,錫上不去,
請問各位是因為材質的原因所以上不去嗎?
另外想請問各位新竹、中壢地區,有人在幫人焊這個的嗎?
之前有送過檢修,報價就是主機板的價格,希望能有價格低一點的,謝謝各位
發表於 2013-6-22 09:23:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rrb560925 於 2013-6-22 09:29 AM 編輯
您好:
1.圖片一腳為地,一腳為DC,其餘都是鐵殼接地,時際作用如下圖標示二腳,
故要量測那一腳地,那腳DC,再看三pin是否符合腳位.
2.dc jack 中間的針會晃這樣,可以將電路板焊錫吸去,再重焊,看是否可改善
發表於 2013-6-27 13:02:20 | 顯示全部樓層
先用刀片將您畫圈之中心鐵材質周圍(如圖圈黃色)括去,再高溫焊接
 樓主| 發表於 2013-7-21 08:59:31 | 顯示全部樓層
謝謝各位的回覆,我實在是太菜了,最後只好送修了,給專業的處理dc jack的問題
不過還是有小小進展,我自已把壞掉的變壓器dc plug焊了一個新的公頭
以後就不用一直買變壓器了XDDDDD
GMT+8, 2026-11-16 09:19 AM , Processed in 0.029337 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
