樓主: kafachan
加電阻防浪湧電流
 樓主| 發表於 2013-6-20 10:35:18 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2013-6-20 08:06 AM static/image/common/back.gif
哇哦!楼上的两位大大决对堪称一级夜猫子!
建议楼主检查一下电源内部的x、y电容和整流滤波电容是否正常〜 ...
嗯,還想請教,如果我加裝一台UPS 在電腦前,會不會有改善呢?
發表於 2013-6-20 15:06:44 | 顯示全部樓層
UPS?照你说的电源有800W,UPS电源至少1KW!而且,后备式大多是方波输出的。如果不经常断电或电压不稳定的话,感觉为这事加一个UPS有些不妥吧?
楼大应该从基本的入手解决问题。我在想,一般家庭的进线电源开关容量应该都足够的,怎么连个电脑的电源都带不起呢?您是否检查过开关的问题?请问楼大你测试过的浪涌电流是多少呢?
 樓主| 發表於 2013-6-20 15:20:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafachan 於 2013-6-20 03:29 PM 編輯
fix2010 發表於 2013-6-20 03:06 PM static/image/common/back.gif
UPS?照你说的电源有800W,UPS电源至少1KW!而且,后备式大多是方波输出的。如果不经常断电或电压不稳定的 ...
嗯,我有一台1500W 的UPS ,因為這台UPS 本身有AVR 好像說可以穩壓的,但也是後備式,所以市電斷時會出方波,但市電正常時是正弦波.其實10A掣不止推兩台電腦,還有一些燈,和LCD電視的. 浪涌電流還沒時間測,因為工具都在公司. 謝.
發表於 2013-6-20 18:00:46 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2013-6-20 10:35 AM static/image/common/back.gif
不行~~ 除非是在線式的
或者是你在要開機之前先把UPS切離市電之後再開電腦在 復歸UPS電源
先讓UPS對付開機電流之後穩定了再讓市電進入
UPS至少要 2KW
你家的斷路器很不錯 跟我在用的一樣~~
一不對勁馬上就跳掉了
發表於 2013-6-20 18:08:33 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2013-6-20 03:20 PM static/image/common/back.gif
嗯,我有一台1500W 的UPS ,因為這台UPS 本身有AVR 好像說可以穩壓的,但也是後備式,所以市電斷時會出方 ...
你家 總掣 只有10An_103| 太小了吧 這一定要換 換成50A
廠牌也要要考慮
這種東西不能貪便宜
 樓主| 發表於 2013-6-20 19:26:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 kafachan 於 2013-6-20 07:29 PM 編輯
專炸元件 發表於 2013-6-20 06:08 PM static/image/common/back.gif
你家 總掣 只有10A 太小了吧 這一定要換 換成50A
廠牌也要要考慮
謝回覆,電箱裏有一個30A 3 個10A 如果要加大,可能要把30A也加大,因應該是一個30A再管三個10A.
話說這個電箱也很久了,所以當時可能沒有想用電量會這麼大吧..哈
GMT+8, 2026-11-11 09:39 PM , Processed in 0.018234 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
