查看: 26819|回覆: 8
[求助]日立冷氣室內機顯示"80"故障碼
發表於 2013-6-14 21:34:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
先報告規格,93年機子,日立冷氣室內機為RAS-45VW 1台;RAS-25VB 2台,室外機為RAM-90K 1台,1台室內機RAS-45VW 單獨接壓縮機A;2台室內機RAS-25VB接壓縮機B.
之前向黃色商標賣場訂購,連同另一組(室外機為RAM-90K 1台;室內機為RAS-36VU 2台) ,共二十幾萬,但黃色商標賣場把裝機包給合約商家,本以為上市公司應會很負責,結果裝機完2禮拜不是室內機出現故障碼,室內機漏水,就是室外機喇叭頭漏冷媒,裝機說明載明用單芯硬線,他偏用雙股絞線,冷氣不冷推脫濾網髒,煞有其事洗濾網(14日內扣除故障日,用不到5日,會濾網髒嗎?)
找日立原廠技師來看,問題全浮現,1台室內機RAS-45VW 和1台室內機RAS-25VB不能同接壓縮機A,而另1台室內機RAS-25VB單獨接壓縮機B,難怪開壓縮機A,常當機(負荷過重)且不冷;開壓縮機B時很冷,打開室外機,接線凌亂未整理,日立原廠技師重新配管就平安一陣子.
但基本上1年必換感溫棒1支($1500),因室內機出現故障碼"66",感溫棒有這麼容易壞嗎?(只有吹6-11月而已),昨日2台室內機RAS-25VB開機出現故障碼"80",但1台室內機RAS-45VW 可正常運作,各位大大有故障碼的說明嗎?
日立原廠授權的店家說主機板故障($5000換維修品,原板回收;$15000換維修品,原板不回收),這合理嗎?  9年來大大小小維修費夠買1對1冷氣了.
請問各位專家,若主機板故障,可能單獨接壓縮機A的1台室內機RAS-45VW 可用;而2台接壓縮機B的室內機RAS-25VB不可用嗎?  還是應都不可用.
叫修冷氣叫到怕的人  上
當初選日立是因大廠且安靜,現真要考慮一下,還是我踩到連環地雷,請問各位專家,有推薦耐用又安靜的機種嗎?
發表於 2013-6-16 12:27:53 | 顯示全部樓層
剛問世的機器,需10年才能品質穩定,這是小弟之愚見,故小弟認為93年變頻機子, santen大太早買了!
故障碼"80",表示電源電壓異常,因santen大未拍室外機電路板,故無法發表小弟看法,但印象中室外機RAM-90K 控制線路是各自獨立,RAS-25VB應不會影響RAS-45VW ,至於($5000換維修品,原板回收;$15000換維修品,原板不回收),小弟認為價格合理,santen大看到室外機電路板便知原因!小弟之愚見,拋開省電效果不談,結構越簡單的機器越耐久,小弟比較喜歡R22定頻機,可惜現在沒有,只好選R410A定頻機,畢竟變頻機太精密,且室外機日曬雨淋,難保電路板不易故障!
 樓主| 發表於 2013-6-16 12:41:50 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2013-6-16 12:27 PM static/image/common/back.gif
故障碼"80", ...
終獲大大肺腑之言,""故障碼"80",表示電源電壓異常""-->那為何1台室內機RAS-45VW 單獨接壓縮機A可用;2台室內機RAS-25VB接壓縮機B不可用.是因室外機RAM-90K 控制線路是各自獨立?
小的是手賤,每晚必關電箱冷氣電源,為了省電,是否因開關頻繁造成像臺電跳電般燒了主板,得不償失.
發表於 2013-6-17 12:55:47 | 顯示全部樓層
隨手關電,好習慣!此舉應該不會傷主板,何況日立在突波保護上做的很確實,只能說主板受外在溫度及本身壽命影響所致!  "9年來大大小小維修費夠買1對1冷氣了",那就棄修吧!對策方案:1.另購一對2室外機(注意配線幾條) 2.RAS-25VB捨棄,另購整套一對2!
發表於 2013-6-17 23:19:19 | 顯示全部樓層
新裝機不久室內機漏水
大多是水平沒對好或排水落差沒注意到
室外機喇叭頭漏冷媒
這要怪裝機人當初沒把喇叭頭打好
簡單說就是偷懶
雙股絞線
容易造成接線端黑頭接觸不良
更何況有點年紀當然會出問題
接觸不良也會出現電壓不穩定情形發生
這是原廠強烈建議單芯硬線的主要原因之ㄧ
但都裝雙股絞線要改回單芯硬線困難度很高
尤其是外機,由於長年處在室外
雙股絞線不黑頭幾乎不可能
不過也有偷雞的辦法
偷雞的辦法
先將內外機接線端都先用單芯硬線長約20公分接好拉出
再接上原雙股絞線
雙股絞線與單芯硬線接線端包好
這樣做就能避免黑頭產生
不熟請勿自行動手
1年必換感溫棒
這很詭異我也跟你一樣懷疑態度
但畢竟換了就會好也就無法說什麼了
當然不合理
15000換新版,原板不回收這才合理
原廠舊版回收交換是有原因的,原因請容我保密
但是並不一定是主機板故障
日立主機板品質在業界算中上
每晚必關電箱冷氣電源
不會有故障情形產生
主機板有自保電路設計
請放心
相信這樣解說你心裡應該有點底了
如果你多找幾家檢查你會發現每家說法都不一樣
還是讓原廠幫你修比較有保障
只是原廠服務範圍太寬了
效率上就有點.......
發表於 2013-6-27 11:09:05 | 顯示全部樓層
santen 大:不知這套冷氣最後如何處理?
發表於 2013-6-27 17:57:56 | 顯示全部樓層
用了9年可以換新機了,畢竟9年前的技術和現會有大符度的差別,電子控制的好處就是好用,壞處就是不耐用,不要再花大筆的修理費來自找麻煩,要省麻煩就用簡單的定頻就好了.
發表於 2013-6-28 10:31:42 | 顯示全部樓層
santen 發表於 2013-6-16 12:41 PM static/image/common/back.gif
終獲大大肺腑之言,""故障碼"80",表示電源電壓異常""-->那為何1台室內機RAS-45VW 單獨接壓縮機A可用;2台室 ...
 樓主| 發表於 2013-7-2 23:59:35 | 顯示全部樓層
GHK949 發表於 2013-6-28 10:31 AM static/image/common/back.gif
1.目前只開RAS-45VW 撐整個空間,再加循環扇差強人意,等都壞了,如大大所言,換新機.再修只會更花錢.如同我朋友的VW 車,這裡壞,那裏壞,不到百萬的車,修至今,也晉升為"百萬名車",是那種原車價加修車費已破百的"百萬名車"!  原廠技師建議他下次請買正德國出廠的VW 車,較妥當,不知各位大大覺得如何?
2.既然電壓可能不對,機器本身保護裝置停機,今日把總電源關了1小時再開,2台室內機RAS-25VB可運轉,正高興,但10分鐘後,又出現故障碼"80",RAS-45VW 仍盡忠職守打全場 !
GMT+8, 2026-11-25 07:46 PM , Processed in 0.022119 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
