查看: 10815|回覆: 13
[問題求助] CPU腳座 空焊問題
發表於 2013-5-23 23:53:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 abcdef200042002 於 2013-5-23 11:55 PM 編輯
想請問會主機板的大大
版子型號P5GC-MX/V-P5945GC/DP MB
這張版子的問題是裝上CPU和風扇後
過電開機約六秒後就當機 整個螢幕都黑掉
壓CPU腳座後開幾時間有比較久不過也還是一樣用到一半會畫面黑掉
請問要把空看的775CPU腳座須要捨們工具? 謝謝
發表於 2013-5-24 00:51:12 | 顯示全部樓層
測CPU腳座虛焊的工具
CPU 帶燈假負載
發表於 2013-5-24 06:39:26 | 顯示全部樓層
帶燈的 其實 也是看各大概~板子變形 嚴重
775的 不開機 也可以 彎板 測試 若開 就是 座的問體~
發表於 2013-5-24 12:42:52 | 顯示全部樓層
不知為何~~我覺得跟北橋空焊有關係~~
 樓主| 發表於 2013-5-24 23:28:11 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2013-5-24 12:51 AM static/image/common/back.gif
測CPU腳座虛焊的工具
謝謝你提共訊息給我
請問你提供給我的CPU腳座工具要去哪裡購買 價錢多少?
 樓主| 發表於 2013-5-24 23:29:53 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2013-5-24 06:39 AM static/image/common/back.gif
775的 不開機 也可以 彎板 測試 若開 就是 座的問體~ ...
可以開機部過只要過電6秒後就當機畫面變黑
灣版的部份要怎是用呢? 謝謝
 樓主| 發表於 2013-5-24 23:31:47 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2013-5-24 12:42 PM static/image/common/back.gif
不知為何~~我覺得跟北橋空焊有關係~~
如果是晶片空焊的問題
那請問一下需要捨們工作來測是 以及重焊金片?
發表於 2013-5-24 23:52:50 | 顯示全部樓層
abcdef200042002 發表於 2013-5-24 11:31 PM static/image/common/back.gif
如果是晶片空焊的問題
如果是晶片組、CPU插座虛焊,就拿來拆料~
因為做BGA已經超越你的能耐了.....
發表於 2013-5-25 01:16:16 | 顯示全部樓層
abcdef200042002 發表於 2013-5-24 11:28 PM static/image/common/back.gif
謝謝你提共訊息給我
請問你提供給我的CPU腳座工具要去哪裡購買 價錢多少? ...
參考看看吧~~http://goods.ruten.com.tw/item/show?21202078246385
假設真是cpu座的問題,要處理的難度非常非常之高啊~~
 樓主| 發表於 2013-5-25 03:20:17 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2013-5-25 01:16 AM static/image/common/back.gif
假設真是cpu座的問題,要處理的難度非 ...
謝謝你的回復
 樓主| 發表於 2013-5-25 03:21:01 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-24 11:52 PM static/image/common/back.gif
因為做BGA已經超越你的能耐了..... ...
謝謝你的建議
發表於 2013-5-25 11:33:01 | 顯示全部樓層
abcdef200042002 發表於 2013-5-25 03:21 AM static/image/common/back.gif
謝謝你的建議
除非你打算投資BGA返修設備或者請人土炮,
可是土炮規格比較舊的板可能不太划算,除非
你自己練習用....
就先用帶燈檢測器確認一下是不是CPU座問題,
裝上去後直接看到有沒亮的就是虛焊...<這是針
對CPU插座>北橋晶片虛焊就得透過PCI-E/AGP
介面的帶燈檢測器來確認...
發表於 2013-5-25 13:32:44 | 顯示全部樓層
帶燈測試儀還真的不錯用,我自己用這種產品也用了兩三年了覺得還蠻方便的
發表於 2013-5-29 21:34:36 | 顯示全部樓層
假負載很好用的樣子 應該跟北橋有很大的關係
GMT+8, 2026-11-15 12:15 PM , Processed in 0.032116 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
