查看: 7981|回覆: 16
[問題求助] Hanns.G HW191A 顯示3秒即滅求助
發表於 2013-5-14 08:57:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 mecmar 於 2013-5-14 08:59 AM 編輯
這一台是我們公司做監控用的銀幕,24小時都開著,想當然很容易壞,已經修過兩次了,前兩次都是換掉電容就好了,
可是這一次卻不是這樣,換完電容上電後銀幕保持3秒就熄滅了,但是綠燈恆亮,用手電筒照銀幕,可以隱約看到顯示的內容。(PI板正面電解質電容全部都換掉了)
接著我開始到處檢查,PI板正面的電阻、二極體、橋式拆下來量過都正常,後來又換了100uf/400V電容和KA431(用TL431代替),
因為我沒有燈管可以測試,所以上下兩側燈管單獨接上作測試,可是都無法持續點亮,一樣3秒就熄滅了!
(這樣測試正確嗎?還是一定要接上兩組正常的燈管)
拆裝過程中發現,PI板單獨上電沒有聲音,但是接上AD板後就會發出高頻音,
請問這樣是因為AD板有問題嗎?AD板上電容全拆下來量過都是正常的,兩個1117輸出也是正常的,
我已經不知道要再查什麼地方了,請前輩們給我ㄧ個查修的方向。謝謝!
型號
PI板正面
PI板正面
PI板正面
PI板背面
PI板背面
PI板背面
AD板正面
AD板正面
AD板正面
AD板背面
AD板背面
AD板背面
發表於 2013-5-14 09:26:15 | 顯示全部樓層
P+I板上的升壓器有無檢測看看,還有最好外接正常的燈管做一下測試,或是測試原有的燈管有無故障
發表於 2013-5-14 09:31:56 | 顯示全部樓層
燈管單獨接  會被保護掉  當然亮一下就滅
如樓上大大所說的方法試看看吧
發表於 2013-5-14 10:01:22 | 顯示全部樓層
除非你的高壓板是單燈的,否則多燈只接一燈管當然保護,你測試方法是錯的!
你說隱約看到畫面代表AD正常高壓方面故障,你得先測燈管是否正常才能判斷
高壓板與燈管哪個有問題..
發表於 2013-5-14 10:28:45 | 顯示全部樓層
應該是有一組燈管燒ㄌ
發表於 2013-5-14 20:57:39 | 顯示全部樓層
如果可以買一組燈管(上下),回來測試答案就可能揭曉了~
 樓主| 發表於 2013-5-15 10:05:44 | 顯示全部樓層
謝謝各位前輩指點,我再去找燈管回來試!
發表於 2013-5-15 11:46:15 | 顯示全部樓層
mecmar 發表於 2013-5-15 10:05 AM static/image/common/back.gif
謝謝各位前輩指點,我再去找燈管回來試!
你買燈管或高壓板交互測試都可以....
用額外的高壓搭配測試器點亮目前的燈管.....原來的高壓壞
反之就是燈管故障...換就全部一起更換
發表於 2013-5-15 12:06:46 | 顯示全部樓層
現在有一種4燈小口高壓公版.可單獨接任一燈管.不受保護控制.
發表於 2013-5-15 12:35:56 | 顯示全部樓層
就如版大您所言:這台做監控用的銀幕,24小時都開著...
就像是日光燈一樣
所以我個人認為也是燈管的壽命到了...
您可以像樓上A471大所建議的來檢修~
祝早日成功完修~
發表於 2013-5-16 01:04:33 | 顯示全部樓層
ㄟ~我剛想到
你如果壞燈管不如直接改LED背光,比較耐用...
發表於 2013-6-6 16:20:03 | 顯示全部樓層
剛好有同樣的問題
請問大大如何改裝成LED
發表於 2013-6-6 23:22:37 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-16 01:04 AM static/image/common/back.gif
ㄟ~我剛想到
我也想知道如何改裝?有賣改裝的套件嗎?
發表於 2013-6-8 12:27:27 | 顯示全部樓層
impreza899 發表於 2013-6-6 04:20 PM static/image/common/back.gif
剛好有同樣的問題
請問大大如何改裝成LED
改是能改,  目前知道路X有2位賣家有套件,搜尋一下吧!!
改裝重點在如何找出正確的供電與訊號控制來源,要做點功課嚕!!
發表於 2013-6-9 22:10:06 | 顯示全部樓層
剛好手上有一台一模一樣的螢幕,PI板上5V會飄來飄去,也量不到12V,燈管是好的,PI板有高頻音,直接訂了PI板,等PI板到貨再試試。
發表於 2013-6-12 23:57:30 | 顯示全部樓層
訂的電源高壓板到貨,因為是二手的,先外接燈管測試,正常,是良品,簡易組裝後,上電測試還是不顯示,換條新的屏線,再測試,正常了,舊的屏線看起來還OK,就是不能用。
舊的屏線
發表於 2013-6-13 01:05:17 | 顯示全部樓層
改LED +1~
小弟已經改了大概...80台了吧~
效果非常良好...
且改裝很容易~
一般換燈管~~會怕有落塵的問題...
改LED簡單多了~
既不怕漏電~
也不用管PI板上的保護電路...
最近比較忙~
這兩天有時間再來PO一下改裝心得...
GMT+8, 2026-11-19 09:12 AM , Processed in 0.030330 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
