查看: 9132|回覆: 9
[求助]大同除濕機TWD-563B壓縮機一直不動!
發表於 2013-5-9 22:54:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2013-5-11 07:35:11 | 顯示全部樓層
1.燈有沒有亮?  沒有就檢查一下IC電壓
2.水位開關正常?
3.溫度感測是否正常? 不確定就用2.2K是一下
4.如果以上都正常,請持續發出求救訊號,等待其他高手救援~
PS.以上純屬虛構
發表於 2013-5-11 08:21:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 nubody 於 2013-5-11 08:30 AM 編輯
直接供電給 壓縮機  如果  壓縮機  不動 可能是啟動器 或 過載保護器 壞了
如果  壓縮機 會動 那就是 電子電路問題
 樓主| 發表於 2013-5-11 21:43:40 | 顯示全部樓層
發表於 2013-5-11 23:21:33 | 顯示全部樓層
直接供電給壓縮機會動
那就是電子基板的問題啦~
電子基板上的Realy是DC12V的嗎?
有正常的DC12V供電嗎?
如果有,就換1個Realy試試看
也可以先拆下Realy單獨供給DC12V試試動作及接點是否正常
發表於 2013-5-12 23:31:38 | 顯示全部樓層
只要 [壓縮機會動] 其他的問題不大
可多Post 幾張照片照片
如 電路圖 冷排 熱排 風扇 馬達 ...
由電路圖查起
電路 由 110 V 進電路板
水箱裝好 =>水箱開關導通
除霜感應器 => 正常 =>  電路才會作動
發表於 2013-5-21 00:53:49 | 顯示全部樓層
溼度的sensor是不是NG?
 樓主| 發表於 2013-5-31 11:24:03 | 顯示全部樓層
ruok 發表於 2013-5-21 12:53 AM static/image/common/back.gif
溼度的sensor是不是NG?
不好意思!最近較忙,故無法上網!在連續除濕模式下,溼度的sensor應該不會有作用吧?
發表於 2013-6-2 14:30:11 | 顯示全部樓層
還是會有喔~如果沒記錯的話。
發表於 2013-6-2 19:00:47 | 顯示全部樓層
最大那顆電解電容上電壓(VCC)多少VDC?
如大於RELAY 24VDC,往下查VDD電壓~
GMT+8, 2026-11-25 07:46 PM , Processed in 0.031610 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
