查看: 12320|回覆: 10
[電子儀表] 優利德UT-203數字電表勾表電流檔讀數請教
發表於 2013-5-8 15:24:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 unio123 於 2013-5-8 03:34 PM 編輯
各位先進大家好
小弟本身非電子科系出身並不是很懂相關的常識
最近買了一隻優利德UT-203勾表
官方規格說明
直流量程是(兩個檔位)
40.00A還有400.0A
分辨力
0.01A還有0.1A
準確度
+-(2%+5)還有+-(2%+5)
當切換到40A檔位時
沒勾任何電線讀數就直接顯示00.58
切到400A檔時讀數直接顯示000.5
這樣的狀況是正常的嗎??
是所謂在合理的誤差範圍內嗎??
還是誤差一定要在有測量的狀況下產生才是合理的呢??
感謝各位解答...謝謝
發表於 2013-5-8 15:52:28 | 顯示全部樓層
http://bbs.pigoo.com/thread-42415-1-1.html
這一篇可以參考一下!!
 樓主| 發表於 2013-5-8 16:05:32 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-5-8 03:52 PM static/image/common/back.gif
這一篇可以參考一下!!
感謝大大提供如此詳細的文章
我知道在測量時一定會有有誤差這沒問題
我比較想知道的是機器一開
就直接有讀數這是正常的嗎??因為他直流電流檔位沒辦法歸零
如果不正常那就代表這台是瑕疵品我好去換貨
發表於 2013-5-8 16:07:51 | 顯示全部樓層
未測有讀數,應該還是在正常誤差值內吧!!  實測毒樹正確比較重要!!
我的電錶也是未測時,都會亂跳讀數的!!
 樓主| 發表於 2013-5-8 16:14:44 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-5-8 04:07 PM static/image/common/back.gif
我的電錶也是未測時,都會亂跳讀數的!! ...
了解
未測時的讀數計算後是在原廠誤差範圍內
那我就去實際量量看讀數是否正常
發表於 2013-5-9 01:36:15 | 顯示全部樓層
直流勾表使用前必須先行歸零,按下上面的zero鍵就可把讀數歸0,開始正常量測
直流電流檔沒測量會有數值的原因是因為地磁及附近磁場的因素
 樓主| 發表於 2013-5-9 17:46:43 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2013-5-9 01:36 AM static/image/common/back.gif
直流電流檔沒測量會有數值的原 ...
感謝版主的解答
原來是因為這個原因...所以說有微弱數值才是正常的
發表於 2013-5-9 22:38:39 | 顯示全部樓層
的确是这样,测量前先清零。特别是在检测线附近有强磁场干扰,比如启动的汽车发动机旁,必须在测量点近处清零后再勾线测量,以较少误差。
發表於 2013-5-10 01:12:21 | 顯示全部樓層
另外測試時請注意鉤部開口需密合,不然會影響測試數值
發表於 2013-5-10 08:16:51 | 顯示全部樓層
當初也是覺得鉤表方便跑去買一個(精度1ma),可是用過一次就不會想再用了,因為小電流量測誤差實在太大,讀數常常跑來跑去。 我的鉤表還是專門適合小線徑的設計,結果還是不可靠。
發表於 2013-5-13 02:24:37 | 顯示全部樓層
勾表好處是不用截斷線就可以量,如果低電流要準還是用Shunt吧~
GMT+8, 2026-11-23 09:29 AM , Processed in 0.035055 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
