查看: 19391|回覆: 31
三用 電表 萬用表 精準度 標示說明??
發表於 2012-12-21 02:41:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2012-12-21 03:47 AM 編輯
在http://bbs.pigoo.com/thread-42344-2-1.html
第42樓發表的資料
電表精度誤差值的計算與+幾的標示解釋誤差的範圍
取材來自網路搜尋資料
  GA304-ch05 電子儀表.pdf (1.23 MB, 下載次數: 2)
取材來自奇摩知識家
http://tw.knowledge.yahoo.com/question/question?qid=1306060801435
可能會有人有看沒有懂???
朋友跟我說
再舉一例,同樣用三位半電表,當你量測20V電壓時,因為三位半電表最大的顯示是0000-1999,最前面的一位址能顯示1,不能顯示2,所以顯示值會變成20.0,僅剩三位的顯示解析度,
此時的誤差會變成
20*1%+0.1*10=0.2+1=1.2 所以可能的誤差範圍是18.8V-21.2V。
20*1%+0.1*10=0.2+1=1.2這段看不懂
所以我發一帖做一下說明??
在同一帖第25樓所舉出的電表精度當作範例
華誼MS8265高精度全保護電路四位半41/2
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21205190927705
比較結果??
UT60G
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21107218093958
UT60H
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21107229043124
UNI-T的配件、量程、功能、價格 略勝一籌,   只差在精度
UT60G    DC精度  0.5%  3-5/6   價低  14XX     0.5%+3
MS8265  DC精度 0.07%  4-1/2    價中  17XX   未列出加幾位
UT60H    DC精度 0.1%  4-3/4    價高  21XX     0.1%+5
這3款  都算不錯
尾選  FLUKE 15B   價 18XX        0.5%+3
以下列表為上幾款電表的精準度試算
  電表型號
  UT60G
  MS8265
  UT60H
  FLUKE 15B
  精準度標示(DC檔)
  0.5%+3
  0.07%未列出加幾位假設為+5
  0.1%+5
  0.5%+3
  最大顯示
  5999
  19999
  3999
  3999
  顯示分類
  3-6/5
  4-1/2
  3-3/4
  3-3/4
  測量電壓 +5V
  螢幕可以顯示
  可以顯示
  5.000
  可以顯示
  5.000
  可以顯示
  5.00
  可以顯示
  5.00
  測量電壓 +5V
  顯示部分比較
  5999可顯示位數
  5.000沒有減位
  19999可顯示位數
  5.000減少一位數
  3999可顯示位數
  5.00減少一位數
  3999可顯示位數
  5.00減少一位數
  測量電壓 +5V
  精準度計算
  (5V*0.5%)+(0.001*3)=
  (電壓*精度)+顯示值小數點後位數*加幾位)=
  0.025+0.003=  0.028
  即測量的數值誤差範圍在
  5.028至4.972之間
  亦為顯示值
  (5V*0.07%)+(0.001*5)=
  0.0035+0.005=  0.0040
  即測量的數值誤差範圍
  5.004至4.996之間
  亦為顯示值
  (5V*0.1%)+(0.01*5)=
  0.005+0.05=  0.055
  即測量的數值誤差範圍在
  5.055至4.945之間
  亦為顯示值
  (5V*0.5%)+(0.01*3)=
  0.025+0.03=  0.055
  即測量的數值誤差範圍在
  5.055至4.945之間
  亦為顯示值
  測量電壓 +12V
  螢幕可以顯示
  可以顯示
  12.00
  可以顯示
  12.000
  可以顯示
  12.00
  可以顯示
  12.00
  測量電壓 +12V
  顯示部分比較
  5999可顯示位數
  12.00沒有減位
  19999可顯示位數
  12.000沒有減位
  3999可顯示位數
  12.00沒有減位
  3999可顯示位數
  12.00沒有減位
  測量電壓 +12V
  精準度計算
  (12V*0.5%)+(0.01*3)=
  0.06+0.03=  0.09
  即測量的數值誤差範圍在
  12.09至11.91之間
  亦為顯示值
  (12V*0.07%)+(0.001*5)=
  0.0084+0.005=  0.0134
  即測量的數值誤差範圍
  12.013至11.987之間
  亦為顯示值
  (12V*0.1%)+(0.01*5)=
  0.012+0.05=  0.062
  即測量的數值誤差範圍在
  12.06至11.94之間
  亦為顯示值
  0.06+0.03=  0.09
  即測量的數值誤差範圍在
  12.09至12.91之間
  亦為顯示值
  測量電壓 +80V
  螢幕可以顯示
  可以顯示
  80.0
  可以顯示
  80.00
  可以顯示
  80.0
  可以顯示
  80.0
  測量電壓 +80V
  顯示部分比較
  5999可顯示位數
  80.0減少一位數
  19999可顯示位數
  80.00減少一位數
  3999可顯示位數
  80.0減少一位數
  3999可顯示位數
  80.0減少一位數
  測量電壓 +80V
  精準度計算
  (80V*0.5%)+(0.1*3)=
  0.4+0.3=  0.7
  即測量的數值誤差範圍在
  80.7至79.3之間
  亦為顯示值
  (80V*0.07%)+(0.01*5)=
  0.056+0.05=  0.106
  即測量的數值誤差範圍
  80.11至79.89之間
  亦為顯示值
  (80V*0.1%)+(0.1*5)=
  0.08+0.5=   0.58
  即測量的數值誤差範圍在
  80.58至79.42之間
  亦為顯示值
  (80V*0.5%)+(0.1*3)=
  0.4+0.3=  0.7
  即測量的數值誤差範圍在
  80.7至79.3之間
  亦為顯示值
仔細對照最大顯示部分與可顯示部分及顯示的小數點部分,套用在精準度的值,
測量個不同電壓時,精準度的變化??
希望有幫到各位!!   若有錯誤請提出指正!!   謝謝!!
發表於 2012-12-21 10:06:41 | 顯示全部樓層
補充:
要連結42樓,在該回文的右上角有個 42,對它右鍵→複製連結網址
點這個連結的人,就可以直接跳到42樓了,不需要再捲動…翻頁
 樓主| 發表於 2012-12-21 14:44:10 | 顯示全部樓層
是喔!!  我還不知道可以這樣!!  又學一招.......  :sam05
發表於 2012-12-21 17:57:18 | 顯示全部樓層
分析的好像很不錯,重點是啥時敗MS8265:sam05
 樓主| 發表於 2012-12-21 18:36:44 | 顯示全部樓層
由上列一覽表顯示,精度越高在測試低電壓時會比較少誤差,
加上可顯示的數字越高能補足部分精度的不足,
再由功能性及價格比來說,在台灣能尋到的價格,  目前是比較趨向 UT60G
至少有AUTO RANGE 、電容測試的範圍廣、還有溫度測量功能、顯示最高值為 5999、價格較低
等優勢
發表於 2012-12-21 23:24:57 | 顯示全部樓層
感謝大大的解說!
發表於 2012-12-21 23:52:43 | 顯示全部樓層
這裡也有舊文可以參考︰
http://bbs.pigoo.com/thread-28901-1-1.html
掌上型的三用電表通常是以方便攜帶為主,要求精確定還是要桌上型,另外順手也是一個重點,我有一台就覺得設計的很不順手,不過這是個人感覺,或許別人覺得不會也不一定。
 樓主| 發表於 2012-12-22 00:07:00 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-12-21 11:52 PM static/image/common/back.gif
這裡也有舊文可以參考︰
難得WISH大發話了!!  再多教一點!!  :sam06
發表於 2012-12-22 02:10:27 | 顯示全部樓層
這裡也有舊文可以參考︰
有拜讀wish 大的文章,
而此篇有舉較多例,可以比較清楚看出差異!
 樓主| 發表於 2012-12-22 03:56:18 | 顯示全部樓層
再加入補充及發現錯誤修正部分
  電表型號
  UT60G
  MS8265
  UT60H
  FLUKE 15B
  精準度標示(DC檔)
  0.5%+3
  0.07%未列出加幾位假設為+5
  0.1%+5
  0.5%+3
  最大顯示
  5999
  19999
  3999
  3999
  顯示分類
  3-6/5
  4-1/2
  3-3/4
  3-3/4
  測量電壓 +5V
  螢幕可以顯示
  可以顯示
  5.000
  可以顯示
  5.000
  可以顯示
  5.00
  可以顯示
  5.00
  測量電壓 +5V
  顯示部分比較
  5999可顯示位數
  5.000沒有減位
  19999可顯示位數
  5.000減少一位數
  3999可顯示位數
  5.00減少一位數
  3999可顯示位數
  5.00減少一位數
  測量電壓 +5V
  精準度計算
  0.025+0.003=  0.028
  即測量的數值誤差範圍在
  5.028至4.972之間
  亦為顯示值
  即測量的數值誤差範圍
  5.004至4.996之間
  亦為顯示值
  (5V*0.1%)+(0.01*5)=
  0.005+0.05=  0.055
  即測量的數值誤差範圍在
  5.06至4.94之間
  亦為顯示值
  (5V*0.5%)+(0.01*3)=
  0.025+0.03=  0.055
  即測量的數值誤差範圍在
  5.055至4.945之間
  亦為顯示值
  補充WISH大的說法
  另一種直接判讀方式
  5V*0.5%=0.025 誤差值
  即測量的數值誤差範圍在
  5.025至4.975之間
  +3位即小數點最後一位要+3、-3,所以實際誤差值
  5.028至4.972之間
  5V*0.07%=0.0035 誤差值
  即測量的數值誤差範圍在
  5.004至4.996之間
  +5位即小數點最後一位要+5、-5,所以實際誤差值
  5.009至4.991之間
  5V*0.1%=0.005 誤差值
  即測量的數值誤差範圍在
  5.005至4.995之間
  5.06至4.94之間
  5V*0.5%=0.025 誤差值
  即測量的數值誤差範圍在
  5.025至4.975之間
  5.05至4.95之間
  測量電壓 +12V
  螢幕可以顯示
  可以顯示
  12.00
  可以顯示
  12.000
  可以顯示
  12.00
  可以顯示
  12.00
  測量電壓 +12V
  顯示部分比較
  5999可顯示位數
  12.00沒有減位
  19999可顯示位數
  12.000沒有減位
  3999可顯示位數
  12.00沒有減位
  3999可顯示位數
  12.00沒有減位
  測量電壓 +12V
  精準度計算
  0.06+0.03=  0.09
  即測量的數值誤差範圍在
  12.09至11.91之間
  亦為顯示值
  即測量的數值誤差範圍
  12.013至11.987之間
  亦為顯示值
  0.012+0.05=  0.062
  即測量的數值誤差範圍在
  12.06至11.94之間
  亦為顯示值
  0.06+0.03=  0.09
  即測量的數值誤差範圍在
  12.09至12.91之間
  亦為顯示值
  測量電壓 +80V
  螢幕可以顯示
  可以顯示
  80.0
  可以顯示
  80.00
  可以顯示
  80.0
  可以顯示
  80.0
  測量電壓 +80V
  顯示部分比較
  5999可顯示位數
  80.0減少一位數
  19999可顯示位數
  80.00減少一位數
  3999可顯示位數
  80.0減少一位數
  3999可顯示位數
  80.0減少一位數
  測量電壓 +80V
  精準度計算
  (80V*0.5%)+(0.1*3)=
  0.4+0.3=  0.7
  即測量的數值誤差範圍在
  80.7至79.3之間
  亦為顯示值
  0.056+0.05=  0.106
  即測量的數值誤差範圍
  80.11至79.89之間
  亦為顯示值
  (80V*0.1%)+(0.1*5)=
  0.08+0.5=   0.58
  即測量的數值誤差範圍在
  80.58至79.42之間
  亦為顯示值
  (80V*0.5%)+(0.1*3)=
  0.4+0.3=  0.7
  即測量的數值誤差範圍在
  80.7至79.3之間
  亦為顯示值
發表於 2012-12-22 12:34:50 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-22 03:56 AM static/image/common/back.gif
再加入補充及發現錯誤修正部分
趕快敗MS8265來開箱,然後連我一起拖下水:sam50
 樓主| 發表於 2012-12-22 16:05:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-12-22 04:08 PM 編輯
starmoon213 發表於 2012-12-22 12:34 PM static/image/common/back.gif
MS8265可能要有人去帶回來或是團購才比較可能敗它了,因為在台下訂與產地價差實在太大了???
目前我與PCIBOY2000,比較趨向於訂 UT60G,作為我的第二台電表,外出或是其他應用較方便??
至於其他的便宜表就交給兒子去玩玩嚕???
UT71C我放在辦公室做精準測量用??
發表於 2012-12-22 20:40:11 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-22 04:05 PM static/image/common/back.gif
目前我與PCI ...
我同事今天說他想辦MS8265的團購,不知道版上有誰要跟:sam52
發表於 2012-12-22 20:47:49 | 顯示全部樓層
starmoon213 發表於 2012-12-22 08:40 PM static/image/common/back.gif
可是我比較想買電容錶:sam08 所以MS8265我可能不跟團:sam28
 樓主| 發表於 2012-12-22 21:27:04 | 顯示全部樓層
含運價格呢??  有敲定了嗎??
 樓主| 發表於 2012-12-22 21:28:15 | 顯示全部樓層
1000上下含運到家可以搞喔??
發表於 2012-12-22 22:57:50 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-22 09:28 PM static/image/common/back.gif
1000上下含運到家可以搞喔??
MS8265淘寶的價格滿亂的,除了正貨外仿品還分A級B級:sam49
你幫我找電容表,我看到眼花撩亂:sam33
如果成行再算你一份:sam05
 樓主| 發表於 2012-12-22 23:14:29 | 顯示全部樓層
starmoon213 發表於 2012-12-22 10:57 PM static/image/common/back.gif
你幫我找電容表,我看到眼花撩亂
如果成行 ...
你只要電容表嗎??
我之前列的LC表會比較好喔??
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21110301536823
若是只要電容表,你可以考慮
YF-150
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21205103007988
這是目前站內最推薦的電容表了??
若是只要能用,便宜的
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21110202802616
個人目前是使用這一款??
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21207202468723
這款算是高檔的了,精準度高,量程寬,當然價也高???
其他的不是量程不夠寬,就是最低都只能到 2uF 或是 最高只到200uF
不符合添購電容表的需求,因為 UT71C的量程就已經都包含了
所以還是選擇LC表會比較實際??
發表於 2012-12-22 23:34:42 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-22 11:14 PM static/image/common/back.gif
你只要電容表嗎??
我之前列的LC表會比較好喔??
UT-612會不會太高檔,比UT71C還貴:sam21
LC200A 不就是陳X電子同款的?
如果沒有中意的可能就敗一台YF-150了吧:sam27
 樓主| 發表於 2012-12-23 01:10:50 | 顯示全部樓層
starmoon213 發表於 2012-12-22 11:34 PM static/image/common/back.gif
LC200A 不就是陳X電子同款的?
如果沒有中意的可能就敗一台YF-150 ...
YF-150  是不錯的選擇!!
不過我更建議,既然要挑YF-150 不如 買最新第二版 LC200A
價格相當,
測量性能:
測量精確度:1%
電容測量範圍:   0.01pF-10uF
最小分辨率:     0.01pF
電感測量範圍:   0.001uH-100mH
最小分辨率:     0.001uH
大電感測量範圍: 0.001mH-100H
最小分辨率:     0.001mH
大電容測量範圍: 1uF-100mF
最小分辨率:     0.01uF
測試頻率:電容、電感檔約500kHz,
          大電感約500Hz,
          能夠顯示當前的測試頻率值
量程性能也不差!!
最主要的是它補足了UT71C缺少的功能!!
發表於 2012-12-23 01:24:15 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-23 01:10 AM static/image/common/back.gif
YF-150  是不錯的選擇!!
但是LC200A的螢幕小小的,看了好不習慣:sam11
還是YF-150大螢幕看起來卡舒服:sam37
我考慮個幾天下手,再來開箱:sam07
 樓主| 發表於 2012-12-23 20:22:38 | 顯示全部樓層
starmoon213 發表於 2012-12-23 01:24 AM static/image/common/back.gif
還是YF-150大螢幕看起來卡舒服
我在猜你已經下標購賣 YF-150了吧???  :sam50
 樓主| 發表於 2012-12-23 20:30:41 | 顯示全部樓層
還是YF-150大螢幕看起來卡舒服
這台更優??
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21205319906378
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21205127814722
原廠這台好像沒出了??
發表於 2012-12-23 21:26:49 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-23 08:22 PM static/image/common/back.gif
我還在觀望觀望~~嘿~還沒下標:sam50
發表於 2012-12-23 21:27:47 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-23 08:30 PM static/image/common/back.gif
這台更優??
我不太喜歡桌上型的!因為長輩和女王看到就會說那台很貴!!買小台的可以圓謊一下:sam21
 樓主| 發表於 2012-12-24 07:00:56 | 顯示全部樓層
LC 200A
http://goods.ruten.com.tw/item/qa?21110301536823#detail
我有詢問 標價1000元是6項附件,要7項附件+40元  一共是1040
郵資另計??
發表於 2012-12-24 13:53:16 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-24 07:00 AM static/image/common/back.gif
LC 200A
+40元是+哪樣配件?
 樓主| 發表於 2012-12-24 14:24:43 | 顯示全部樓層
starmoon213 發表於 2012-12-24 01:53 PM static/image/common/back.gif
+40元是+哪樣配件?
要去看一下ㄋㄟ???  我沒注意
好像是夾子類的東西吧??
 樓主| 發表於 2012-12-24 15:08:06 | 顯示全部樓層
7項的+40  = 1040
發貨清單(全配):
1.LC200A手持式電感電容表       1台
2.鱷魚測試夾                   1付
3.小接點測試夾                 1付
4.SMD元件測試夾                1付
5.5V電源器                     1個
6.USB電源線                    1條
7.使用手冊                     1份
6項的  1000
發貨清單(全配):
1.LC200A手持式電感電容表 1台
2.鱷魚測試夾 1付
3.SMD元件測試夾 1付
4.5V電源器 1個
5.USB電源線 1條
6.使用手冊(電子檔)1份
相差 一副  小接點測試夾
發表於 2012-12-25 04:24:26 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-12-24 03:08 PM static/image/common/back.gif
7項的+40  = 1040
發貨清單(全配):
小接點測試夾是甚麼東西?我知道SMD測試夾:sam08
GMT+8, 2026-11-23 09:40 AM , Processed in 0.080959 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
