樓主: a471
我家電視最新進展!~~痞酷師傅們來幫我出出意見
發表於 2013-5-9 10:00:45 | 顯示全部樓層
楼主啊,听我一句劝,快买LCD吧!现在精修师傅少了,没办法啊,要养家糊口,能花小支出换大回报为何要花大力还不讨好呢?
比方讲,我当前在修的液晶高压板,本可以直接换个高压板即可在数分钟内解决问题,但我还是花了几天功夫查资料、爬电路、订购元器件……为什么?我闲那!我不靠这活养家啊!
但专业从事维修的师傅就不同啦,他们要用尽量短的时间去接更多的活,以便让家人和自己的生活更加舒适。他们如果和我那样,岂不是天天喝西北风啊?
如果楼主不管出于何原因舍不得那台CRT电视,就和我一样,作为一个消遣,自己动手想办法检修吧。否则,就像我前面说道的,还是尽早买台LCD算了,别费那心思,挺破费的。
 樓主| 發表於 2013-5-9 12:56:56 | 顯示全部樓層
fix2010 發表於 2013-5-9 10:00 AM static/image/common/back.gif
楼主啊,听我一句劝,快买LCD吧!现在精修师傅少了,没办法啊,要养家糊口,能花小支出换大回报为何要花大 ...
嗯~~~知道了,總之我這玩意已經到了除非自己動手,否則不划算的程度了....
 樓主| 發表於 2013-5-22 21:45:22 | 顯示全部樓層
今天它..............壞了n_015|
一百塊美金白花了n_028|
發表於 2013-5-22 22:38:08 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-22 09:45 PM static/image/common/back.gif
今天它..............壞了
一百塊美金白花了
啥故障现象?有电路图纸吗?
 樓主| 發表於 2013-5-22 23:49:00 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-5-22 10:38 PM static/image/common/back.gif
啥故障现象?有电路图纸吗?
當然沒有圖紙~~
就待機電源有,但遙控器無法開電源...
不想說了~~~馬的.......誰叫我們這維修師傅都這麼..
發表於 2013-5-23 00:18:57 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-22 11:49 PM static/image/common/back.gif
當然沒有圖紙~~
就待機電源有,但遙控器無法開電源...
电视机后盖有牌号型号,记下后网上搜索。
 樓主| 發表於 2013-5-23 09:02:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a471 於 2013-5-23 10:17 AM 編輯
打破沙鍋问到底 發表於 2013-5-23 12:18 AM static/image/common/back.gif
电视机后盖有牌号型号,记下后网上搜索。
找過了沒有資料......
這玩意其實修好一週後就有點問題...
他後面那塊有AV、S端子輸入的子卡會影響電視的運作如垂直、雜訊等,
送回一週後畫面的四個角有點外擴但有時候又好了,然後他子板就有點問
題似乎是固定不好<靠鎖在後蓋的螺絲固定>,後來發現用牛奶瓶緊緊抵住
畫質會很正常....
昨天晚上吃晚飯的時候電視開著,吃飽出來發現垂直變一條線了正打算弄
弄後面牛奶盒它電視關機了,然後遙控器再也開不了..
發表於 2013-5-23 10:51:31 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-23 09:02 AM static/image/common/back.gif
找過了沒有資料......
把牌号型号贴上来。
 樓主| 發表於 2013-5-23 11:18:33 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-5-23 10:51 AM static/image/common/back.gif
把牌号型号贴上来。
三菱 29C-SA3TW
發表於 2013-5-23 11:34:55 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-23 11:18 AM static/image/common/back.gif
三菱 29C-SA3TW
找不到,如果知道解码芯片型号可试找参考图纸。
 樓主| 發表於 2013-5-23 22:22:30 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-5-23 11:34 AM static/image/common/back.gif
我也沒找到~~用估狗搜尋只找到賣相容遙控器的廠商
這東西除非我自己搞,否則很不划算阿~~~
發表於 2013-5-24 00:54:28 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-23 10:22 PM static/image/common/back.gif
如果出现中间一条垂直亮线且出现过枕形失真,有可能行偏转输出、行枕校电路有接触不良现象,这些电路在高压包附近,把偏转插头补焊,该插头有四根粗线引到偏转线圈(显像管后面喇叭口处能见到漆包线),该插座焊点有裂痕就可能有时会出现垂直一条亮线,检查焊点有无裂痕最好用放大镜看,枕校电路部分有磁芯电感、大功率电阻,有电容器,还有枕校三极管,该管有散热片,因功率大发热,三个管脚容易出现焊点裂痕,枕校电路电流大容易脱焊出现枕形失真及垂直一条亮线,这些都要检查补焊,指示灯亮不能开机要用遥控器开机试下,有的机遥控关机后再关电源开关,再开机时就必须再用遥控二次开机(因为有的机有记忆关电源开关前的状态),遥控不能二次开机,有可能行输出电路有短路现象,如行管、阻尼二极管、枕校管等击穿。
如你想自己修就拆后盖查看解码IC型号,一般在主板上双排脚最多引脚那块,有IC型号才能找参考图纸,三菱电视机极少有随机配图。
 樓主| 發表於 2013-5-24 01:18:23 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-5-24 12:54 AM static/image/common/back.gif
如果出现中间一条垂直亮线且出现过枕形失真,有可能行偏转输出、行枕校电路有接触不良现象,这些电路在高 ...
知道了......我只明顯感受到那塊垂直於母板的子板會影響很多情況,
連我媽都懷疑當時的故障是不是跟那塊板有關係<接觸不良>
發表於 2013-5-24 01:51:38 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-24 01:18 AM static/image/common/back.gif
連我媽都懷疑當時的故障是不是跟那塊 ...
不一定,因为一动竖板底板也动了,不过AV板可补焊下,主要是连接底板的插座脚、IC、插孔脚,但这些只影响图像声音。
 樓主| 發表於 2013-5-24 09:55:19 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-5-24 01:51 AM static/image/common/back.gif
不一定,因为一动竖板底板也动了,不过AV板可补焊下,主要是连接底板的插座脚、IC、插孔脚,但这些只影响 ...
嗯....當時拿回來時我有拆殼看,當時就嫌那塊垂直板
怎麼固定的很鬆,可以左右搖動。蓋殼後發現僅靠後
殼兩顆螺絲固定
GMT+8, 2026-11-21 08:56 PM , Processed in 0.023657 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
