樓主: a471
我家電視最新進展!~~痞酷師傅們來幫我出出意見
發表於 2013-5-3 12:45:07 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-3 12:56 AM static/image/common/back.gif
主電源壞是快一個月前的事~~~他修好了,當時待機電源
燈沒亮,聲稱是電源晶片故障....
就調諧器來說,過去曾發生客家台(台灣的客語頻道)畫面
不好的情形,以為是CATV業者訊號的關係(但我另一台電
是正常)。現在想起來搞不好是調諧器引起的呢.....
他說調諧器線路腐蝕(我猜電容造成)......
因为有两个调谐器(大陆俗称高频头),同时坏的可能性微乎其微,某个频道音画不好不是调谐器引起,是由中放解调电路引起,以前的老电视中放解调是用中频变压器(大陆俗称中周)来解调,谐振频率稍微偏移有的台就会音或画变差,主要发生在增补频道,谐振频率偏移主要是中周内附管状谐振电容氧化容量减少引起,中周线圈Q值下降也会引起谐振频率偏移,新型电视机已取消了容易产生频率漂移的中频变压器,改用晶振等压控振荡器,且可通过总线控制用遥控器不拆机机外调整,振荡频率稳定,不会像中周那样易受潮湿空气、油烟、臭氧(高压漏电打火产生的臭氧是强氧化剂)的腐蚀,另外调谐器里所有元件都用微型贴片无引脚元件,里面所用电容也都是贴片电容,极少出现漏液现象,电容漏液主要发生在有引脚的电解电容器,调谐器是个组件,体积小元件密集,里面没有这种电解电容。
 樓主| 發表於 2013-5-3 17:23:23 | 顯示全部樓層
最新進度~~
今天那傢伙把我家老電視送回來了,我準備螺絲起子伺候他.....交件前開殼驗收,
項目如下...
1.架構
電視的主機板分兩個結構母板+子板,母板上有主電源電路、調諧器、垂直、高壓包
這類,比較特殊是調諧器旁邊是個雙面子板,上頭有S端子、AV端子輸入的梅花頭,
電路板上有個梳型濾波器(那傢伙說的),以垂直交叉的方式連結且固定很差,僅依靠
外殼訊號輸入端子面板的小螺絲固定,拆掉後殼那子板就可以左右搖,沒用固定膠黏
住。
2.維修足跡
他沒有幫我清理PCB上頭的灰,因此我憑PCB上頭的灰塵多寡、印子來"主觀認定"一些
情況..........
未滿月的主電源維修,只看到保險絲換過其他沒有維修跡象,連他聲稱換過的"電源IC"
腳位、與散熱片貼附的晶片部都還有灰塵堆積,我懷疑那顆主電源IC(三腳)可能沒更換
過。而且他還找了一下才告訴我電源IC是哪個(老闆跟它不熟啦)
其次垂直電路部分,他說的垂直IC是用"東芝"的,沒有灰塵看來很新背後緊貼散熱片....
調諧器的部分,這顆調諧器構造好像跟常見的很不一樣,上頭型號為"ENG-26101G"
前端RF訊號A、B一個模組然後與調諧器相連(我認識他),調諧器後面連著的模組他
說是"中周"金屬蓋子已被拆掉露出內部,後面好像有繼電器用於切換RF端子A、B訊
號用.....整個調諧器模組很長~~~前、中、後三段
目前用AV梅花接選台器運作.....正常
插曲,那塊具有AV、S端子的母板如果激烈碰到它甚至會導致垂直失效(一條亮線),
弄弄視訊梅花端子就好了........目前電視這樣運作看了幾小時還OK等後續日子看還會
不會壞........................他電容沒幫我換,某些電容頂上還有灰塵呢,但沒有看見鼓
包、漏液的情況,部分K、T爆裂線的都是日系電容,紅寶石、松下還不少顆.....
CRT管子仔細看了看.....美國製造.........身體很大(CRT)主機板很小....
發表於 2013-5-3 19:00:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 打破沙鍋问到底 於 2013-5-3 07:09 PM 編輯
a471 發表於 2013-5-3 05:23 PM static/image/common/back.gif
最新進度~~
過
三脚贴大散热片的是电源开关管,电源有用全分立元件的,有电源开关管与电源IC分开的。看修哪里要看焊锡面,元件面小元件你看不出来,有时换的是拆机元件看上去是旧的,旧的拆机件没关系。换过进线保险管一般有过短路或过流,不是只换保险管那么简单,开关管没坏过就有可能消磁电阻坏或整流滤波坏过。
 樓主| 發表於 2013-5-4 00:19:24 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-5-3 07:00 PM static/image/common/back.gif
三脚贴大散热片的是电源开关管,电源有用全分立元件的,有电源开关管与电源IC分开的。看修哪里要看焊锡 ...
嗯....不管他了...
發表於 2013-5-4 02:03:08 | 顯示全部樓層
最新進度~~
选台器多少钱?谁出?大陆很多用数字机顶盒了,台湾还没用机顶盒?
發表於 2013-5-4 13:22:32 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2013-5-1 10:15 PM static/image/common/back.gif
增加消耗促進國家工業發展
這樣可能有違本站的宗旨
嗯~所謂強迫性淘汰的「汰舊換新計畫」,正是這些廠商的計謀。:sam22
 樓主| 發表於 2013-5-5 01:13:59 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-5-4 02:03 AM static/image/common/back.gif
不用錢~~~之前家裡有的
發表於 2013-5-5 01:28:18 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-5 01:13 AM static/image/common/back.gif
不用錢~~~之前家裡有的
台湾是经济发达地区,至今CATV还未数字化出乎我的想象,既然你家原来就有选台器,如果你第二次故障去修前先来这里咨询,我们会叫你试AV输入的情况,那么你就能省1600新台币。
 樓主| 發表於 2013-5-5 03:38:38 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-5-5 01:28 AM static/image/common/back.gif
台湾是经济发达地区,至今CATV还未数字化出乎我的想象,既然你家原来就有选台器,如果你第二次故障去修前 ...
這跟台灣經濟發不發達無關~~是有線電視系統收視群習慣難改....
不像你們都跳躍式進步、進化,例如台灣的移動通訊從座機、呼
叫器、移動電話一個階段一個階段來,而你們是直接從座機甚至
沒有座機直接進入移動電話時代....
之前已經說過,無線電視訊號早已進入數位時代,有線電視則是
業者開始推廣,為啥不下令全面改!?~~因為我們講民主,民主由
好的面向解釋就是"商量好才做",壞的面向則是牽涉到利益者很
容易受到牽制.........就以這CATV來說
業者設備、訊號早已完備,改數位訊號接收必須使用業者專屬的
數位機上盒(應該講--鎖碼器)一台電視配一個,機上盒上頭可以插
ID卡,這卡的作用是按照用戶所選購的頻道套餐管控收視權,你
沒買的頻道(好比HBO)你就不能看..............採取免費頻道+套餐
的模式賣,隨客戶需求不同收費也不同............大多數的頻道是
以SDTV訊號撥放,少數高畫質HDTV..............
那目前類比情況呢?
費用方面~~全台受主管機關規定大約每月100人民幣上下(台幣
500左右),頻道全部都可看不管你平常到底看不看那台,然後
每戶住家不管你府上幾台電視機,只要屋裡房間有CATV接口,
接上電視就可看。數位化的話~~每個機上盒都收一筆,家裡電
視多的用戶開銷就是現在的幾倍(看幾台電視....好像一個盒收
100RMB,但由於目前情況混亂沒統一還不確定未來主管機關
規定到底怎麼收)。
其次看數位頻道需要高畫質電視囉(LCDTV),像我家還沒淘汰
CRT電視的自然誘因不大,我打算等主管機關訂出遊戲規則後
再決定下一步該如何,敵不動我不動....
台灣的電視頻道很多,七八十上百台可是常看的就那範圍二三
十台,未來對用戶影響最大的就是全面數位化之後怎收錢,如
果是每月一個價然後一戶免費給幾台機上盒那就還好,超過了
自己付費索取。不然一個盒子收一筆就是目前的費用好幾倍了
數位化後頻道就是原先類比的頻道+高畫質套餐頻道<如體育、
電影、戲劇套餐;據我了解>,就多了幾個HDTV還有目前沒接
觸過的海外頻道.....
有時候光想就好醜,電視旁多個盒子,這玩意規格還不統一咧,
必須靠業者給,你沒法自己買甚至電視機內建支援的調諧器,問
題很多................
 樓主| 發表於 2013-5-5 03:43:53 | 顯示全部樓層
是阿~~~我當時沒想到切換輸入訊源看畫面是否都一樣,若一樣
代表有故障垂直壞了,若無!代表調諧器那部分故障與其他無關,
說不定我垂直沒壞~~~白花三張毛爺爺.......
發表於 2013-5-5 14:25:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 打破沙鍋问到底 於 2013-5-5 02:33 PM 編輯
沒有座機直接進入移動電話時代....
看来两岸相互了解的都是皮毛,大陆各方面进步也是渐进式的,并非你们想当然的跳跃式,电话方面大陆也是从座机固定电话到模拟移动电话的大哥大到BP传呼机(有称BB机)到现在的数字移动手机智能手机的渐进发展,只不过大陆渐进速度快些。
大陆的有线电视我这里是九十年代中期才有,之前是每家每户架室外天线,直至2012年12月才改用数字机顶盒,未改前是43套节目,改后不用机顶盒的只剩6套节目,目前标清机顶盒收61个台,用高清机顶盒的加4个高清节目并高清机顶盒贵,用高清的极少,标清机顶盒每个有线户头送一台,信号费一年300元人民币,每个户头可再加买两台每台两百多块,信号费每台每年加60元,如果要加第四台以上,第四台开始又按送一台收300信号费计,第五六台又要购机收每台60信号费。
目前机顶盒是过渡产品,按国家规划2015年开始要逐步播高清节目关闭目前4:3模拟信号播出,过几年目前的标清机顶盒又将淘汰,国家有关部门已规定2014年元旦后生产的电视机要把机顶盒内置,2015年元旦后出售的电视机如果没内置机顶盒的出售时厂家要负责配机外机顶盒。
就有线电视信号收视费来讲,数字化之前一年204元,,规定时间内交费收195元,可用多台电视,现在一台收300信号费,两台是共360元,三台共420元,像我只用一台的来讲,我认为一年收300不贵,不贵是与电话手机通话费来比,一年300元每天0.83元,0.83元打电话可打几分钟?电视信号是24小时让你用个够,有人说不能这么比,通话虽贵但有时一通电话能赚很多钱,也不想想能赚钱的电话有几通?有时别人打你手机打错了你一接听几毛钱话费就没了(我的神州行手机卡接听要收费)。
發表於 2013-5-5 15:01:56 | 顯示全部樓層
大陆有线电视由政府广电(广播电视)部门管的,收费是他们说了算,说有听证也是走过场,乡镇地区有私人承包,但收费比城里便宜一点,乡镇的数字化可能明年完成,数字化后有家庭多台电视的有些机就闲置,影响到电视维修,坏了不修拿台闲置的来用,有线电视属垄断行业,但现在有卫星电视和网络电视加入,现时这两种收不到本地台(中小城市县镇级台没上卫星),要看本地时事新闻和老人看本地地方剧的就受限制,不用数字机顶盒就剩6套,等于强制。我们这里很多年不见室外天线,听说泰国首都曼谷前些年室外天线还很多。
發表於 2013-5-5 15:22:24 | 顯示全部樓層
有線電視會受到網路的衝擊。。。。。
如果網路與有線電視只能二選一,那被丟棄的一定是有線電視。。。。。。
現在網路都幾十M,取代有線電視是早晚的問題。
像有線電視的內容只要上網路,那有線業者就倒光了。現在所做的一切,只是要讓有線業者喘口氣,看那口氣喘不喘得過來。這一次,這一口氣要是喘不過來,那就準備葛屁了!!!
發表於 2013-5-5 15:34:03 | 顯示全部樓層
我这里的有线电视数字化后,除用高清机顶盒加收4套高清节目外,绝大多数家庭都用标清机顶盒,收到的仍是4:3比例的标清节目,目前的所谓数字化,我的理解,电视台仍按4:3模拟信号播出,模拟/数字转换后用光纤传输到当地有线电视台,再加密后
用光纤传输到居民小区,入户到电视机前用机顶盒解密再解码成模拟信号的视频AV、S(Y/C亮/色)端子和分量输出到电视机,现在任何普通显像管电视、高清显像管电视、普通液晶和高清液晶都能用。好像高清机顶盒配老式普通显像管电视也是能用,只是没高清效果而已。
發表於 2013-5-5 16:49:17 | 顯示全部樓層
我这用机顶盒前43个台,我不看电影电视剧,只看新闻时事科教记录片等节目,用机顶盒后现是61个台,台再多对我没意义,机顶盒遥控器有设置“喜爱列表”功能,我还是挑出以前常看的9个台列出喜爱列表,其他台都没去看。
大陆是每个有线电视户头送一台机顶盒,这台收信号费一年300元人民币,要多的可多买两台机顶盒信号费是每台每年60元,再超的又按另户头送一台收300又可买两台每台60计,对一般有钱人家来说三台不到一千块“湿湿碎啦!”(广东粤语“小意思啦!),我附近有一家卖杂货老板在新区买了房,新居有三台电视,店里有一台,搞了三个机顶盒两个在家用,一个在店用,另一台电视用网络电视机顶盒,可没本地台看,不习惯,又联合附近店铺再搞三台,拿一台回去用,四台千多块钱小意思。
我原来去领机顶盒并交费,他们配个小盒给我,我拿回来看没分量输出,我的康佳29吋显像管普通电视有分量输入,拿回去要求换个有分量输出的大盒,他们说这个盒是送的,你们那片送啥盒就用啥盒不能换,我要求退钱,还真退给我,我叫亲戚以他的户头帮我买一个,他只配一个,出钱买的能挑大小盒,价钱相差不多,第一年购机连60元信号费我还了,明年起两台信号费合起来是360元,两台平分每台180元,明年我就出180元让亲戚去交费,这样亲戚明年可便宜120元(本来他得还300信号费),但万一我被断线(今年起我没交费如果被取消户头)的话机顶盒由亲戚承担拿回去继续用(用两台电视)。
發表於 2013-5-5 19:26:15 | 顯示全部樓層
觸過的海外頻道.....
題很多................
等台湾普及了高清信号再换电视,我今天看一台夏普40吋液晶电视也用数字机顶盒,我把原来视频输入改为分量输入,看图像质量还不如我普通29吋显像管电视,不知会不会是地域差别。
大陆有关政府部门已要求电视厂家从2014年1月1日起生产的电视必须内置机顶盒,2015年1月1日起未卖出没内置机顶盒的电视机厂家必须配给机外机顶盒才能出售,相信今后台湾也会这么做。
發表於 2013-5-5 19:38:49 | 顯示全部樓層
回maru1ko点评内容,大陆数字机顶盒所配遥控器有学习功能,可以学习原电视遥控器的各种常用主要功能键,有电源(开关机)、TV/AV、菜单、确定、上、下、音量+、音量—共八个电视键,学习后电视机一般常用功能均可用机顶盒遥控器控制。
 樓主| 發表於 2013-5-6 00:11:50 | 顯示全部樓層
看樣子你們的CATV使用環境與收費制度比我們還複雜,還有更有意思的是
目前看類比訊號的CATV用戶有些人是偷接的,裝個三通(RG-59-2C纜線一分二頭)
就能不花錢偷看人家的,其次就是不用怕被業者用"鎖碼盒-註A"綁定電視。因此當
下情況對消費者有利......不過隨著LCD-TV普及,內行人會慢慢想要看數位頻道內容
,不然買LCD-TV看爛訊號畫質也不比CRT電視機好....................
駐A:
這個業者專屬的"數位機上盒"其最主要功能我想應該是用ID卡限制用戶收視權,據
此功能賣特定頻道、內容,有需求的就買(如看國際高爾夫球)沒興趣的就不額外花
錢去浪費。其他什麼內建硬碟可以錄影、選台這些在普通數位機上盒都可以見到,
不算特異功能...
原來你經歷過座機阿,之前有個人說他家因為沒線路所以有段時間家中沒有電話,
而有的人是裝不起,直到移動電話普及才人手一支......每個省、地區情況可能有些
差異.............
發表於 2013-5-6 02:56:53 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-6 12:11 AM static/image/common/back.gif
目前看類比訊號的CATV用戶有些人是偷 ...
每个机顶盒都有卡,期费到了不续费就可能会自动停播。
九十年代中期我才装固定电话,那时要四千多块钱,模拟移动电话大哥大是老板用的,BP传呼机(有称BB机)曾一度流行,但时间短,被数字手机替代了。手机现在是人手一部,有的人两部,初中生以上都有,小学生就不知道。
發表於 2013-5-6 03:09:35 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-5 03:43 AM static/image/common/back.gif
代表有故障垂直壞了,若無!代表調諧器那部分故 ...
白花三張毛爺爺.......
你们也会说毛爷爷,有趣!
一个故障现象同时两部分电路出问题的机率太低,我估计垂直电路没问题,也许是他找不到故障元件替换垂直IC试试,也许是怕你开机检查而故意换个IC做个花样给你看。
 樓主| 發表於 2013-5-6 11:20:46 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-5-6 03:09 AM static/image/common/back.gif
你们也会说毛爷爷,有趣!
一个故障现象同时两部分电路出问题的机率太低,我估计垂直电路没问题,也许是 ...
我這台電視的機板看過了,他高頻輸入端(調諧器)後面還接著中周,搞不好
調諧器也沒壞,是中周壞了....中周的金屬蓋沒拆了沒裝回.....
這電視其實還有搞頭,就是找當時專賣這牌子、很熟悉這電視的老闆修,只
是價格不知要多少,還有原先投資了600RMB。萬一換電視主板就付諸流水了...
你講過中周很重要...
 樓主| 發表於 2013-5-6 11:23:06 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-5-6 02:56 AM static/image/common/back.gif
九十年代中期我才装固定电话,那时要四千多块钱, ...
嗯.............每個世代演進都不同
座機在當年我家八幾年才裝,因為線路問題裝機費也高達幾千RMB,後來
晚裝的人就便宜很多了才大量普及.....
發表於 2013-5-7 00:58:05 | 顯示全部樓層
最新進度~~
我一直以為你會po圖上來說,還以為有圖看。
 樓主| 發表於 2013-5-7 01:17:35 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2013-5-7 12:58 AM static/image/common/back.gif
我事後是想起忘記拍主機板幾張,不過也沒用阿~~~我功力不足沒辦法自己弄
發表於 2013-5-7 01:53:49 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-6 11:20 AM static/image/common/back.gif
調諧器也沒壞,是中周壞了....中 ...
有选台器就不用再花钱修了,过一两年就用数字机顶盒了。
 樓主| 發表於 2013-5-7 11:04:25 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-5-7 01:53 AM static/image/common/back.gif
跟數位機頂盒無關!
數字機頂盒買就有了可看無線數位訊號,但不能用在CATV架構上...
因為CATV數位訊號業者要綁播放授權,得使用業者配發的數位
機頂盒才能用,不管你的電視設備已經內建支援數位接收功能...
發表於 2013-5-7 11:58:14 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-7 11:04 AM static/image/common/back.gif
跟數位機頂盒無關!
无线信号怎么接收?难道台湾地区现在一眼望去屋顶还满是八木天线?你住台湾哪里?
大陆的室外天线几乎绝迹,城市乡镇凡人口聚集区都用有线电视,没用有线的就用卫星锅,我们已十几年没看到室外天线了,极个别有线电视还未到达区(农村边缘新建地人口还不够集中)的用卫星锅,要看本地新闻时事和地方戏的才架个土天线凑合看,雪花严重。
 樓主| 發表於 2013-5-8 01:11:08 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-5-7 11:58 AM static/image/common/back.gif
大陆的室外天线几乎绝 ...
還灣還有無線電視訊號阿,從去年六月底全面改成數位無線訊號了....
天線分室外、室內各種形狀都有,位置好的普通室內天線就可以收得很好了...
發表於 2013-5-8 01:48:25 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-5-8 01:11 AM static/image/common/back.gif
天線分室外、室內各種形狀都有,位置 ...
我们这里凡无线发射的省市电视台都进入有线系统都能收到,以前县级台也无线发射,前几年取消,只通过有线系统传输,所以人口聚集区家庭都用有线电视,楼房屋顶看不到天线,少数再加装卫星天线,主要看港台节目,像我只看有线。
發表於 2013-5-9 02:33:53 | 顯示全部樓層
你講過中周很重要...
你如果能上传电路图的话可以向你提供维修参考意见。
GMT+8, 2026-11-21 08:56 PM , Processed in 0.036304 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
