查看: 6413|回覆: 9
[問題求助] 大同 TATUNG V32ECGI 液晶電視T-CON板電容規格
發表於 2013-4-30 08:17:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 t958746135 於 2013-4-30 11:58 AM 編輯
原來故障原因是有聲音無影像背光有亮光
看了wet板大的這篇維修
http://bbs.pigoo.com/thread-44223-1-1.html
我換完3A SMD保險絲變成無法開機.開機燈紅燈閃爍
拆掉面板連接線就恢復有聲音無影像背光有亮光
量測發現T-CON板C101與C102故障導通造成正極與負極短路
請問各位板大是否知道其電容容量是多少的
C101與C102故障導通照成正極與負極短路
發表於 2013-4-30 11:00:05 | 顯示全部樓層
開機燈紅燈閃爍跟T-CON沒有關係.
 樓主| 發表於 2013-4-30 11:37:49 | 顯示全部樓層
gkjnn 發表於 2013-4-30 11:00 AM static/image/common/back.gif
開機燈紅燈閃爍跟T-CON沒有關係.
我是換完T-CON板3ASMD保險絲變成無法開機.開機燈紅燈閃爍
原來故障原因是有聲音無影像背光有亮光
發表於 2013-4-30 11:46:58 | 顯示全部樓層
先斷開T-CON.
再開機測試紅燈是否還閃爍.
且T-CON電容C101.C102必須拆下測量.才能確定是否短路.
 樓主| 發表於 2013-4-30 11:54:05 | 顯示全部樓層
老刺 發表於 2013-4-30 11:46 AM static/image/common/back.gif
先斷開T-CON.
再開機測試紅燈是否還閃爍.
已將T-CON板C101與C102拆下才確認短路為此2顆電容故障造成的
所以標題才會問電容規格
發表於 2013-4-30 12:09:49 | 顯示全部樓層
t958746135 發表於 2013-4-30 11:54 AM static/image/common/back.gif
所以標題才會問電容規格 ...
此電容只要不小於原尺寸即可.
發表於 2013-4-30 12:43:34 | 顯示全部樓層
看圖電容應該為 106/50V (1206)
發表於 2013-4-30 21:55:05 | 顯示全部樓層
基本上2.2UF或1UF的貼片電容都可以用 差不多大小就可以
他只是做濾波作用
發表於 2013-5-1 05:10:26 | 顯示全部樓層
t大:
可從舊板拆*長*寬高一樣的代用
若一時找不到,直接拆掉不用也可以喔!!(通常p+I板皆有做濾波)
參考!!
發表於 2013-5-1 05:27:23 | 顯示全部樓層
小弟想法叁考...
看圖左方為 Switing schematic, 並不是 Liner schematic
設計原則不建議使用 225或 105,可使用左方電感旁那兩顆 106/50V (1210)代用...
GMT+8, 2026-11-15 05:08 AM , Processed in 0.026262 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
