查看: 9877|回覆: 7
[問題求助] 請益GA-8IG1000MK北橋短路(沒修理好,殘念)
發表於 2013-4-28 12:56:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 TRACY0520 於 2013-4-28 12:56 PM 編輯
主角:
都拆光了還是短路
都拆光了還是短路
本來說量到北橋沒電壓就開始自嗨了起來,以為3分鐘就能修好了@@!!
結果鐵板來囉喔.......拆了MOS管北橋還是短路的@
結果相關的電容也被我拆光了..xd
還是短路的
那就只好把北橋請下來問話吧....
不忍心拆散你們@@
不忍心拆散你們@@
怪了,拆完北橋機板就不短路了...
而且單獨量北橋也沒短路了@@@
怪了,不短路了
怪了,不短路了
這是什麼世界啦,,,,
哪有原來短路,而拆下來之後2者都沒短路的狀況,難道是靈異事件@@,
請教各位大大喔,你們會再把原橋植回去還是換顆新的呢?
發表於 2013-4-28 13:25:41 | 顯示全部樓層
建議既然北橋拆下就換一顆焊回 , 就怕植球後焊回還是短路 , 那就白忙一場 .
發表於 2013-4-28 15:47:02 | 顯示全部樓層
或許要跟其它沒量到的腳位短到把阻抗拉掉ㄌ吧卻量不出來~
新的比較保險
發表於 2013-5-1 15:43:28 | 顯示全部樓層
你好,就我所知,有的北橋量起來只有10-30歐都是正常沒有短路吆
 樓主| 發表於 2013-5-1 20:23:59 | 顯示全部樓層
jackchen681 發表於 2013-5-1 03:43 PM static/image/common/back.gif
我用歐母檔量是0.8ohms喔,用二極體檔量vf是0.0v,所以應該是短路了喔,但是拆掉北橋後又沒事,所以讓我想起
公司前輩交待的無鉛錫會長錫鬚的事,現在這片先擺著喔,等到找到有一樣的橋再回焊回去喔,做BGA不難,找零件對我來說才難喔
發表於 2013-5-1 23:34:36 | 顯示全部樓層
TRACY0520 發表於 2013-5-1 08:23 PM static/image/common/back.gif
你是在主機板大廠做事的嗎....感覺你好厲害喔
發表於 2013-5-2 15:49:27 | 顯示全部樓層
一般來說北橋可以由PCIE SLOT(插顯卡那個槽)
用燈號治具可以更快維修
短路的話燈都會特別亮
空焊的話燈連亮都不會亮
 樓主| 發表於 2013-5-3 13:57:09 | 顯示全部樓層
我以前待的公司有針床有分析儀喔,要找OPEN-SHORT是很容易的事,現在轉換跑道不碰硬體了,所以在家我只有一個老電表能用了.至於假負載.....目前沒有,有須要再買囉...
GMT+8, 2026-11-24 06:26 PM , Processed in 0.025498 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
