查看: 14075|回覆: 71
怎樣才算合理收費?
發表於 2013-4-26 10:20:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
經營生意每個人因為競爭條件的不同導致經營成本高低不同,
維修,假如你不懂你就等任人宰割,你只有付錢與否的的選擇
,貴不貴你只能憑感覺..........................
家裡那台老CRT29"之前供電電路壞了(沒待機燈)修修被收了1500
,這回螢幕會有水平狀的雜訊(從右到左水平紋)我猜水平、垂直電
路掛了,結果真的被我猜中.....對方索價1600.....
上述價格對各位師傅來說~~~在行情範圍嗎?
發表於 2013-4-26 11:06:32 | 顯示全部樓層
維修費拿得到就合理。。。。
現在CRT沒人想修,因為太重了。。。。
去找別家看看有沒有1200或800的,沒有的話,1600就看你修不修。。。。就這樣而已。。。
(如果這台電視是高級品,那考慮要不要修。如果是低價、平價CRT,用料比較差,可能是否就放棄算了吧~~~)
發表於 2013-4-26 13:10:09 | 顯示全部樓層
單純討論"合理價格"這件事,
一般來說會有兩個狀況,
一個是以提供者的角度來說,計算所有勞務,工時,物料等等成本之後加上合理利潤所得到的可以說是合理價格.
普通都是這樣看,所以不舉例.
另一個是以使用者的角度來說,計算對於使用者提供這個服務可以為使用者帶來多少利益之後,從中獲取部分的利益也可以說是合理價格.
這可以用工業用的PC來舉例,可能只是一台老電腦,換換電容就修好了,但是如果沒修好,又買不到新的了,那麼使用者為了繼續生產可能要花數十至數千萬甚至上億去買新機器,這時你修理定價用買機器的百分之一來算,我想使用者也願意付費的.
在下覺得會有這兩種差異主要是"知識"造成的,有足夠的知識,才有辦法用第二種定價.因為對產業不夠熟悉,是無法計算出對使用者所能帶來的利益的.
發表於 2013-4-26 13:15:30 | 顯示全部樓層
另一個要修的原因,就是它對你的價值,有時時候費用可能不是絕對要件。
例如,我有台老媽遺留下來的三洋媽媽樂洗衣機,對它很有 “感情”,不論如何,我都會想辦法把它修好!
發表於 2013-4-26 14:10:51 | 顯示全部樓層
我前天下午上门修松下TC-25V40R,该机冷机正常,十多分钟后水平重影,修前完全没把握,嫁妆机用20年了,人家当年买的时候可是八千多人民币,最后查到一只10V220微法电解电容负极脚锈断脚,电容表测容量够,带去的元件找不到同规格电容更换,用电阻引脚接脚装上故障排除收100元人民币。有时碰到难修或成本高的也会收两三百、三四百,但现在国产新液晶电视32吋才千多块钱,收三四百没人要修了。
發表於 2013-4-26 15:13:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 daviddodo 於 2013-4-26 03:15 PM 編輯
小弟比較常遇到的是修之前..報完價後得到的回應是要修理....n_049|
等大約半天或一天...客人本人或電話就來了...回應說:不修了..要拿回去.....n_021|
這時候的機器通常已經在熱機準備交機了.......n_025|
這時..相信很多人都會和我一樣"道德"放一邊....:on_046|
並"確定"不會讓客人拿"好"的機器回去...:on_045|
講那麼多..就只是想說...維修者表面看起來像是無本生意...但裡面是要花時間,技術,設備,經驗,還有精神...
合理報價!?雙方都同意的價...就算合理!:on_116|
發表於 2013-4-26 15:17:21 | 顯示全部樓層
daviddodo 發表於 2013-4-26 03:13 PM static/image/common/back.gif
等大約半天或一天...客人本人或電話就 ...
這無關道德。。。。這扯到道德就太沉重了。。。
他不修,當然原狀送回。而且,這也是個澳客。。。
不過,他來電時如果你已修好,可以說「已經修好了,要收維修費才可以拿回去。」。
做事照道理走就行了。。。
 樓主| 發表於 2013-4-26 18:50:38 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-4-26 11:06 AM static/image/common/back.gif
維修費拿得到就合理。。。。
現在CRT沒人想修,因為太重了。。。。
draculaxx大
可不可以說一下你高級品的定義?
讓我評估評估..
 樓主| 發表於 2013-4-26 18:56:35 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2013-4-26 01:10 PM static/image/common/back.gif
單純討論"合理價格"這件事,
一般來說會有兩個狀況,
一個是以提供者的角度來說,計算所有勞務,工時,物料等等 ...
嗯......您說的很詳細,待我消化消化.....
會這麼問喔~~是突然有種"我為魚肉"的感覺,之前待機電路修好到這次送修間隔
還不到一個月呢,雖然這次故障點與之前的送修的故障點不同,總我有種賣掉的
感覺........有很多想像........
 樓主| 發表於 2013-4-26 18:57:31 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-4-26 01:15 PM static/image/common/back.gif
例如,我有台老媽遺留下來的三洋媽 ...
嗯嗯~~~我了解
發表於 2013-4-26 18:59:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2013-4-26 07:07 PM 編輯
a471 發表於 2013-4-26 06:50 PM static/image/common/back.gif
draculaxx大
可不可以說一下你高級品的定義?
以前我們家有一台日本原裝進口的松下29吋CRT,畫質超棒的。
不過,當時沒有有線電視,所以只能設定12台。。。。
看了15年後,缺色。。。。
如何證明這台是高級品!!??
我把它殺肉了之後,才發覺我不該殺它~~~~應該送修看看~~~n_100|
因為裡面的電解電容用LCR測,體質都超棒的!!!一直操,操那麼多年,電容狀況竟然如此的好~~~
日本進口的果然是高級品啊!!!
 樓主| 發表於 2013-4-26 19:00:43 | 顯示全部樓層
這就有點極端囉~~~先說要修事後反悔
已經無法恢復原狀............難不成要拆掉換上的零件?!
發表於 2013-4-26 19:05:53 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-4-26 06:56 PM static/image/common/back.gif
會這麼問喔~~是突然有種"我為魚肉"的感覺,之前待機電路修好 ...
這CASE應當不是維修業者魚肉你吧!!是你的電視魚肉了你。。。。
還想修就修,不想修就丟了吧!!
與其想著錢不給人家賺,不如想著錢該如何給人家賺。
(其實這二件事根底都是一樣的事,只是好的出發點比較會到達好的結果。。。特別是心理平衡的部分)
發表於 2013-4-26 19:07:46 | 顯示全部樓層
其實,在下所提到的"知識影響價格",在下認為也是第一種合理價格的盲點,
因為無形的知識,每一個人願意付出的代價都不同....
每天在這裡上網吸收知識,拿學會的知識接了一個修液晶的案子,結果換了電容就好了,花了20分鐘.
這時,在旁邊看的使用者的角度來看,差不多認為100塊是合理價格吧,
但是自己會覺得,我每天至少花四小時在這裡練功,練了兩年才有這種功力,這兩年的成本怎麼算?
使用者可能會說,你自己愛上網,關我甚麼事?不該算我頭上吧...
 樓主| 發表於 2013-4-26 19:22:53 | 顯示全部樓層
歡迎有做維修生意的老闆來討論啦~~~
坦白說維修這點事啊~~~學問很大、貓膩也很多,做生意麻每個人競爭力
不同、負擔不同,所以收費標準也有不同。當我們購買某件商品時我們會
注意該物品的"行情價格"是多少,就像我常去某網站看看人家炫富,看看
人家比買車時業務員給的"訂單內容"........
維修~~就技術上來說這是無形也無法量化價值的,零件有價格可以評估
可以量化比較...................
以前我窩門市的時候有天打烊前來了位小姐,她抱著那種大直立的機殼上
投放著一個主機板的盒子,她氣喘吁吁的問我"測試主機板好壞要多少錢?"
我問她怎麼囉?~~~她說她的電腦剛從同業那抱回來,對方說主機板故障
要換新,可是她覺得怪怪的卻因為沒這方面知識無從分辨。最好只好同意
維修..............
她看到我們店裡還有燈光於是決定進來碰碰運氣,我請她詳述一下電腦送
修當時的故障情況給我聽,然後她希望我幫怎麼幫她............OK很簡單,
測一下她主機板是否真的故障無法使用了
我先空板上電~那張主機板可以啟動,於是陸續上了CPU、RAM、顯示卡,
賓果!~~~果不出我所料,她的故障跟主機板無關.....嘟的一聲開機了,出
現POST畫面秀出正確處理器型號與記憶體容量....裝上軟碟可以進DOS呢
最後我沒收她檢測費,我只要求她別回去討公道了~因為你吵不過他們的,
你只能消極抵制他們.......那小姐後來變成我們客戶,一些耗材拉、印表機
啥的有找我們買.....
像我來痞酷看了很多維修實例感想也很多,坑不坑....關鍵因素在人
PCB焊點虛焊接觸不良我們幫人家補焊可以酌收工本費兩百,也可以
謊稱故障收人兩千.........
修車時我可以虛報故障有沒有壞、有沒有修、有沒有換你不知道......
畢竟這年頭....聰明的騙笨的、懂的騙不懂的、聰明的騙笨的....
就像我同學~~~人家欺負她女生不懂車,避震器故障就要她換掉整個
懸吊總成......剎車油抽光總泵換新的就好,剎車管路內髒油根本沒卸
除.....還有宣稱更換的零件上頭布滿灰塵,而且很巧的製造年份和車輛
年份同年...
 樓主| 發表於 2013-4-26 19:37:09 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-4-26 06:59 PM static/image/common/back.gif
不過,當時沒有有線電視,所以只能設定12台。 ...
我家這台據我認識的網友跟我說~~~
他講這台TV是三菱的CKD件拿來台灣給歌林組裝的由他們販售、服務,
他說我這台管子是日本原裝的畫質很漂亮,而且內建兩組TV訊源輸入
、多組S端子、雙語、重低音等等功能規格上也很好。~~他當年在該
公司任主管職所以他曾對我說......"別輕易放棄它"
當年我媽買大約快一千美元....十多年了依然畫質美、聲音好、功能完全
......之前幫朋友換數位接收器電容,拿來看數位台粉漂亮咧.........朋友
以前帶PS來玩也很方便連接......................年輕時它幾乎不曾故障,直
到最近幾年年紀大了,一些因歲月耗損的元件造成它產生故障....所以我
很捨不得放棄它....
 樓主| 發表於 2013-4-26 19:39:48 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2013-4-26 07:07 PM static/image/common/back.gif
因為無形的知識,每一個人願意付出 ...
嗯~~~這是所處的立場、角度不同.........造成不同的看法
別以為我電視被人修才這樣問,很多年以前我幫另一家電
器行老闆修電腦他也一直問我電腦有沒有買貴,我好笑的
反問他"你也怕人家坑啊?"~~他說因為我不懂電腦阿
發表於 2013-4-26 19:51:02 | 顯示全部樓層
其實收費只要在公會訂定的合理價位內都還算OK吧!因為公會訂出來的價格都很高(電腦公會),我一個朋友他修CRT電視一台他大約都收八百元,超過他大都會建議客人不要修了,因為不值得,也有客人來跟我說我們鎮上某家修液晶螢幕的店家跟他報修一台27吋奇美液晶電視要價三千元,實際上行情價也不用這麼高啊,所以價格取決於人心吧!當然人家當初也是花了時間金錢才換來的維修工夫所以這也難怪有的人會收的比較貴
發表於 2013-4-26 21:37:12 | 顯示全部樓層
2楼都说了现在台湾师傅都不想修CRT,少数有修的当然价格会高些,短期内出现另外故障只能算你运气差,既然舍不得那还是修吧!水平杂讯这种故障如果没示波器和经验没那么好查,你反过来想想1600相当于买了台旧的心头好,花五六千买台32吋新液晶你不一定喜欢。
發表於 2013-4-26 23:36:07 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-4-26 07:37 PM static/image/common/back.gif
我家這台據我認識的網友跟我說~~~
這台 CRT 看來你對他感情放很深,修啦!
現在 LCD 品質沒以前這麼好了!
發表於 2013-4-26 23:58:19 | 顯示全部樓層
想到,以前在痞酷一些老師傅都很會修 CRT 的,像小國大等人,現在好久沒看到他們了。
>_<
 樓主| 發表於 2013-4-27 00:08:21 | 顯示全部樓層
hankhu 發表於 2013-4-26 07:51 PM static/image/common/back.gif
其實收費只要在公會訂定的合理價位內都還算OK吧!因為公會訂出來的價格都很高(電腦公會),我一個朋友他修CRT ...
你講到重點了~~~價格是人訂的
就像有些食物他一份賣普通價格的兩千倍也會有人消費
完全是一個願打一個願挨......或許他店面、住家都是租的,然後錢難賺
孩子細漢,欠所費所以開價高........n_067|
 樓主| 發表於 2013-4-27 00:11:57 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-4-26 09:37 PM static/image/common/back.gif
2楼都说了现在台湾师傅都不想修CRT,少数有修的当然价格会高些,短期内出现另外故障只能算你运气差,既然舍 ...
液晶電視對我府上而言有兩大困難點
1.擺放處~客廳用酒櫃擺電視的地方寬度有限,大約只擺的下32"超過了
放不下,總不能為了電視客廳玩起大風吹吧~~~搞乾坤大挪移
2.那CRT規格不錯畫質又美,看了看液晶實在....毫不遜色,其次是老人
家不喜歡液晶那16:9的樣子......
 樓主| 發表於 2013-4-27 00:14:36 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2013-4-26 11:36 PM static/image/common/back.gif
現在 LCD 品質沒以前這麼好了!
嗯~~~~這方面我有問過早期買32"的用戶,據一些人講他們第一次維修是
過保固後的幾年,反倒是家中比較新買的、價格比較便宜的產品過保固後
就很快面臨故障維修。換言之他們認為剛推出時期的液晶比較耐用,現在
普及後的反而沒那麼好......
發表於 2013-4-27 00:15:09 | 顯示全部樓層
自己來吧!依你手邊的工具跟在這裡多年修行,CRT應該難不倒你才對。
發表於 2013-4-27 00:33:32 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-4-27 12:11 AM static/image/common/back.gif
液晶電視對我府上而言有兩大困難點
台湾现时电视节目播出信号是4:3还是16:9?大陆还是4:3,我也不喜欢液晶变形,大陆大概要到2015年以后才普及高清电视信号播出,那时才是16:9,所以我要等到那时才换高清16:9的机。
 樓主| 發表於 2013-4-27 00:35:03 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-4-27 12:15 AM static/image/common/back.gif
我沒玩過啊~~~~怕一不小心就被電到進痞酷忠烈祠了
以今天案例來說水平的橫紋會隨著開機而變動,有時候
正常有時候嚴重,畫面整體還看的到。所以垂直電路中
IC或許沒壞,懷疑壞周邊電容壞或者虛焊而已....
一年多前鄰居要丟個大同電鍋,歐巴桑以為煮飯燈不亮
就是壞了,送修店家報價很貴歐巴桑心想乾脆買新的好
了。正準備丟棄時就碰到我,討回來後拿著電錶和在痞
酷學到的知識加以故障排除,量著量著電路都有通、煮
飯保溫的加熱圈都有阻抗,只找到那個指示燈(氖燈)的
限流電阻嗎?!~斷路電阻無限大.....於是翻盒子找到一個
同歐姆同瓦數大小的換上......插上電不久會溫溫有保溫
,倒一點水按煮飯會沸騰ㄝ~~~~那個氖燈也會亮了。
最後煮了一鍋飯確認正常之後送回給鄰居,歐巴桑說對
方索價750,聲稱裡面有東西燒壞了需更換,這幾乎等
同去大賣場貼點錢買個新的了,於是他放棄維修跟對方
買個新電鍋......歐巴桑敗在對店家的信任
那電鍋用到前幾天碰到人家送我蒸芋頭都還正常使用中....
換電阻一顆~~~750NT,知識無價.....花1300NT認識某人品也無價
發表於 2013-4-27 00:39:21 | 顯示全部樓層
说的是,如果楼主能拍几张故障机图像照片上来,详细描述故障现象,比如冷机热机时的情况,并提供故障机图纸上来,大家可提供故障判断的意见参考。
 樓主| 發表於 2013-4-27 00:45:45 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-4-27 12:33 AM static/image/common/back.gif
台湾现时电视节目播出信号是4:3还是16:9?大陆还是4:3,我也不喜欢液晶变形,大陆大概要到2015年以后 ...
台灣目前......免費的無線頻道已經以數位高清訊號撥出了,有線電視的則得看
收視戶有無安裝數位機上盒,若有!~~則以數位訊號收看高清畫質,否則仍以
類比訊號收視普通畫質...
發表於 2013-4-27 01:16:47 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-4-27 12:35 AM static/image/common/back.gif
不能这么说,店家是否专业维修?如果店家主要以卖家电为主,偶尔小修,那么他不是专修,如果没试机检查就开价,他以为有大件坏,所以开高价以防亏本无挣,现在面对不值钱电器师傅很尴尬,经常拆机检查后一报价人家就不修,白费工夫用户一般不肯给点检查费,所以都不检查先报价,为防大故障亏本无挣所以要报高,另外原因是该店家有卖新锅,现在人工费贵不愿挣维修小钱,报高点是想让你买他的新锅,买卖的钱一转手就挣了,何必费工时挣辛苦钱,碰到配件难找费工费时,你找个电阻费了多少时间?
GMT+8, 2026-11-21 08:46 PM , Processed in 0.034239 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
