查看: 4989|回覆: 18
這樣是屬於人為的嗎!
發表於 2013-4-21 19:47:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
去年有一片主機板被退貨,是風扇的插座燒毀,想請教有維修經驗的,
這樣的損壞算是人為的還是自然毀壞.
個人猜想原因可能跟電源供應器與風扇有關係~
發表於 2013-4-21 19:57:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2013-4-21 07:59 PM 編輯
一般過熱也不會這樣。。。。。
只是想不出來,要是沒有烙鐵、熱風槍,有什麼情況會過熱成這樣。。。。。
如果是短路讓整條電線發熱,那為何金屬pin旁的塑膠都沒焦!!??
想不出來。。。(除了烙鐵。。。)
發表於 2013-4-21 19:59:51 | 顯示全部樓層
這只能並判斷是人為吧!我也想不出有其它原因。
 樓主| 發表於 2013-4-21 20:00:30 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2013-4-21 07:57 PM static/image/common/back.gif
一般過熱也不會這樣。。。。。
只是想不出來,要是沒有烙鐵、熱風槍,有什麼情況會過熱成這樣。。。。。 ...
會發熱一般是短路居多吧!但不知道短路真的會把插座熔掉!
發表於 2013-4-21 20:02:34 | 顯示全部樓層
ㄚ達 發表於 2013-4-21 08:00 PM static/image/common/back.gif
如果是短路,POWER也會馬上保護。。。。(或者有其他元件早就先燒燬了)
只是不懂為什麼會弄成這樣!!??(指動機與意義)
 樓主| 發表於 2013-4-21 20:05:55 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-4-21 07:59 PM static/image/common/back.gif
人為因素不給換好像又顯得小氣了!
這主機板開機偵測到風扇轉速異常就不給開機了!
發表於 2013-4-22 01:04:09 | 顯示全部樓層
我也覺得是被焊槍燒到@@"
發表於 2013-4-22 01:40:39 | 顯示全部樓層
或許 板大要把背面也PO出來大家評斷 真要是有焊接過痕跡 一定很明顯 萬一不是手焊過..或許是風扇短路或是被東西卡住[電源線或排線] 造成風扇馬達不轉 直接輸出過熱 ..接觸端類似打火[跳火] 讓鄰近零件過載高熱..畢竟維修品是在您手上...板上的大大只能幫您依照圖片解說....如果..客戶是不以誠信為主送修..只能讓盛主播說...讓我們就繼續看下去吧~~~
發表於 2013-4-22 02:32:19 | 顯示全部樓層
附近看看有沒有元件/錫點被焊或是被加熱的痕跡
如果是針腳過熱導致,照理說針腳附近的塑膠會第一個融化(不過看針腳附近的塑膠也還好)
發表於 2013-4-22 07:44:07 | 顯示全部樓層
這是很一般的零件,更換也無難度~
如果使用者有能力拿電烙鐵,那何不把連接座也更換掉,
大家看到這種零件,不更換應該都會覺得不舒服吧~
更何況是要拿去送修的~
發表於 2013-4-22 09:38:27 | 顯示全部樓層
仔細看好像
發表於 2013-4-22 09:41:14 | 顯示全部樓層
抱歉~~按錯~~仔細看atx座底部好像有點焦,我猜有用熱風槍焊接卻沒用防焊膠帶保護~~
 樓主| 發表於 2013-4-22 09:46:24 | 顯示全部樓層
補上背部的照片,猜想風扇短路或者有小動物爬過,或者有其他晶片掛掉,
換這個不難,只是對我來說這主機板可能是無鉛的,可能是多層板,自己換搞壞了,
我的心會痛,有人想賺可以發訊息給我~
發表於 2013-4-22 11:44:07 | 顯示全部樓層
我也覺得是烙鐵造成,保內去電子材料行買個相同插座,回來時將插座與銅腳分離後裝上就看不出來了
發表於 2013-4-22 12:44:32 | 顯示全部樓層
看起來跟這張版有點像~
原因是風扇電線上有橡皮筋~橡皮筋跟插座有接觸產生溶化~
我也不知道為什麼~我只看過這張板子上有這樣~
拆的時候插頭&插座跟橡皮筋溶合在一起~
 樓主| 發表於 2013-4-22 18:07:39 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2013-4-22 12:44 PM static/image/common/back.gif
看起來跟這張版有點像~
你這主機板這樣風扇轉速有正常嗎!我的開機顯示系統風扇2 error,不給開機,
我覺得插座底部這樣應該不會影響電壓吧!不知道如果底部有卡到金屬物品,
會不會產生高溫把底座熔掉了~
發表於 2013-4-22 18:34:58 | 顯示全部樓層
我這張版子是正常的~在清風扇時發現的~
不過你PO的照片子仔細看~插座的底座有被外物壓溶的痕跡ㄟ!
你要不要一併附上風扇插頭的照片~這樣問題就出來了~
電路引起的~插頭也應該會有痕跡~
發表於 2013-4-23 00:03:44 | 顯示全部樓層
其實也可以保留針腳,塑膠座退出來,然後換一個新的塑膠座
發表於 2013-4-23 02:10:00 | 顯示全部樓層
如是自然,應會針腳先過熱在導致塑膠套變形或燒焦,
針腳過熱會導致鍍錫層發黑經擦拭會見銅色,
應是外物造成外部燒焦
這只是個人經驗
GMT+8, 2026-11-21 08:46 PM , Processed in 0.052149 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
