查看: 7555|回覆: 8
[維修實例] SAMPO AlphaScan 777 螢幕過亮維修 !!!
發表於 2013-4-20 21:33:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jeanshyen 於 2013-4-23 08:43 PM 編輯
說到這台算是相當有歷史 , 記得應該是在黃色鬼屋買的 , 說到這台用起來也還好 , 不過有些小問題 , 之前電源常常起動困難
後來經過我的維修後已經正常了 ,  就是一顆小小的電容搞鬼 , 前陣子電腦搬到樓下使用 ,  而螢幕使用另一台液晶 15 吋的
所以這一台就閒置了許久 , 最近又搬回使用 ,  結果發現螢幕過亮 , 連歸線都跑出來了 !! 不過這是老問題 , 之前也會有這種
情形發生 , 但是開機一段時間就會恢復正常 ,  也有自修過一次 , 不過找不到問題 , 就換兩個電容 , 也撐一陣子沒有發生這個
問題 , 我想說是不是修好了 ,  答案很明顯就是沒有修好咧 !!
SAMPO AlphaScan 777 (CRT) 無電源維修實例
http://bbs.pigoo.com/thread-26299-1-1.html
而且這次發病嚴重 , 放久了也不會恢復 , 看來死的有些徹底 , 這樣也許更好修 , 因為問題明顯嘛 !! 廢話不多說 , 雞絲就給它
拿來 ,  外殼就給脫了 !!  對這電路不熟咧 !! 從何下手呢 ?? 先上網做個功課吧 ,  結論是控制亮度是由 G1 & G2 來達成 , 嗯
有了這樣的方向 , 開始著手維修吧 , 先找出 G1 G2 的電路 , G2 電路用看的就知道在哪了 , 那個板子上有標示 , 可是 G1 就
找不到 , 於是用電錶測一下 ,  映像管的管座 , 找到了一腳 負電壓的 , 我想應該是 G1 沒錯 ,  測一下 G2 電壓 DC 184v 這
數據到底對不對我也不知道 , 網路上說一般 150 ~ 450v  , 但也有例外 , 要配合 管子 (映像管)  電路 , 那就假設這個是正常
的 ,  接下來測一下 G1 的電壓 ,  負 26v 左右 這個數值正常嗎 ??  我也不知道 !! 不過有一點值得一提 , 那就是這個數值
如果越負 那螢幕的亮度越暗 ,  首先把 G2 的電壓 從 184v 調至 134v  左右 , 這時侯螢幕亮度比較正常 ,  於是開始監控
G1 及 G2 的電壓 , 發現 G2 的電壓 蠻穩的 , 倒是 G1 的數值 會從 -26 v   慢慢的改變 變成 -65v 這時螢幕亮度變成太
暗了 !!  重新關閉電源再啟動 ,  數值又從 -26v 慢慢變成 -65v ,  我想這應該是問題的所在 , 於是開始跑線找問題 , 這線
路還不算難 , 從 FBT 輸出後 接一只二極體 做負壓整流 , 再接個電解電容濾波 , 這個電容上次已經更換了 ,  應該不會有
問題 , 接下來就是經過電阻限流 然後 接往映像管座 之前再串接一個電阻 , 這些電阻我都拆下來測過 , 數值都正常 !!
測量 G1 電壓
映像管後面的電路板
燒毀的電阻
G1主要電路
那問題到底在哪 ??  再仔細看一次電路 ,  還有一個分岐電路 , 經過一個電阻接到一顆 晶體 , 拆下測一下 是顆 pnp 的
電晶體 ,  經過量測也沒有問題 ,  看一下它的 B 腳 , 接了一個電阻再串接一個電阻  , 然後通到一顆 IC , 我猜想這應該
是控制亮度用的 ,  測試它的 C 腳 , 同時按面板上的亮度鍵 ,  會有相對映的變化 , 果然是用來控制亮度的電路 , 量著量
不小心可能觸到旁邊的電路 , 哇 !! ~ 冒煙了 ~~ 趕快關掉電源 , 檢查一下各元件 發現有一只電阻燒了 ,  跑一下電路
這電阻似乎沒什做作用 , 因為它後端的電路 就接了一個端子 然後一條電線 ......... 沒了 ??  這有什麼作用呢 ???
溫度補償嗎 ??? 看起來也不像 !! 不管了再開機試一下 , 咦 ??  怎麼沒有影像 !! 不會吧 !!  但是有一點亮光 , 調一下亮度
鍵 調到最大 , 有了一點影像了 !! 接著把 G2 電壓調回 184v , 嗯 ~ 正常了 ?? 重新開關幾次試試 , 好像沒問題咧 !!
接上訊號 , 讓他熱機 6 小時 觀查 G1 及 G2 的電壓是否穩定 !!
經過了 6 小時的熱機觀查 ,  G1 及 G2 電壓相當穩定 !! 我修好它了嗎 ?? 真的有點莫名 ................................
G1 亮度控制電路
發表於 2013-4-20 23:59:49 | 顯示全部樓層
想一下!電阻既然沒作用為何會冒煙?
發表於 2013-4-21 00:12:17 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-4-20 11:59 PM static/image/common/back.gif
想一下!電阻既然沒作用為何會冒煙?
因為它是電音的兄弟~ 叫電煙~ n_118|
發表於 2013-4-21 00:19:51 | 顯示全部樓層
fakedeireas 發表於 2013-4-21 12:12 AM static/image/common/back.gif
因為它是電音的兄弟~ 叫電煙~
電阻可用來限制電流量,也可用來調整電壓
電煙的弟弟 電土
 樓主| 發表於 2013-4-21 01:47:54 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2013-4-21 02:14 AM 編輯
想一下!電阻既然沒作用為何會冒煙?
會冒煙是因為我測量時 不小心接觸到隔壁的電路是 GND  而碰到這個電路上是 正的電壓
瞬間造成電流過大流過 , 超過電阻可承受的瓦數 !! 所以就燒了 !!!!
但那只電阻是接到 端子上 然後再接一絛普通電線 (紅色) 但後端是空接 ???
不知何作用 ?? 或許此電路原本功能已經不用了 !!
藍圈是造成接觸的地方
開關連桿斷了 使用 AB 膠接合
發表於 2013-4-21 11:43:22 | 顯示全部樓層
真的蠻佩服還這麼有心修CRT螢幕,15吋非平面直角映像管還那麼迷人嗎? 有時看到大樓樓梯間擺的15吋/17寸都沒人去哩,哀~~~~
 樓主| 發表於 2013-4-21 15:08:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2013-4-21 07:41 PM 編輯
genda 發表於 2013-4-21 11:43 AM static/image/common/back.gif
真的蠻佩服還這麼有心修CRT螢幕,15吋非平面直角映像管還那麼迷人嗎? 有時看到大樓樓梯間擺的15吋/17寸都沒 ...
這台是 17吋 全平面的 !!
最主要的是它是我花錢買的第一台螢幕 !!!
以前都是用別人淘汰的 !!!
發表於 2013-4-21 20:36:04 | 顯示全部樓層
了解,有深厚感情。
發表於 2013-4-24 01:33:17 | 顯示全部樓層
原來是有革命情感,難怪版大會這麼努力修復好它
GMT+8, 2026-11-19 09:12 AM , Processed in 0.025111 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
